> Подскажите что-то типа подсветки ЖК экрана на светодиодах
dinam
сообщение Jul 23 2013, 09:45
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Появилась нужда использовать источник красного(белого) цвета с телом свечения порядка 60x60 мм. Нужна хорошая равномерность свечения, яркость порядка 500 кд/м*м. Есть возможность управлять от самодельного драйвера светодиодов на TLC5922 - 16 каналов, напряжение до 17В, ток до 80 мА на канал. Ну или использовать покупной драйвер с управлением от компьютера.
Самый просто вариант - напаять на плату кучу smd светодиодов. Или впаять штук 16 Light bar типа DE4SRD. Поставить рассеиватель или матовое стекло.
Использовать что-то готовое, но что?
muravei
сообщение Jul 23 2013, 12:54
Пользователь №: 7 591
Все зависит от того сколько вам этого надо.
Если не много, разломать старый , лучше "ламповый" монитор или ноут, и выпилить нужный кусок с подсветки.
dinam
сообщение Jul 23 2013, 15:09
Надо 1 шт. покупное, а не выломанное из старого монитора. Сейчас ищу что-то готовое среди светодиодных ламп.
Fujitser
сообщение Jul 27 2013, 03:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Что-то типа этого: http://www.promelec.ru/catalog/410/1894/1645/0/
Abell
сообщение Aug 8 2013, 08:04
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Светодиодные ленты
Светодиодные изделия
Светоизлучающие матрицы
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
dinam
сообщение Aug 8 2013, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
