140 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
atac1313
сообщение Jul 20 2013, 20:53
Сообщение #481
Пользователь №: 69 247
Цитата(Iptash @ Jul 20 2013, 23:04) *
В свойствах панели задач(кликнуть ПКМ на панеле задач), сделайте автоматически скрывать панель задач.
Этот способ проверил -да ,можно зацепить кнопку ОК.
и первый способ тоже работает.
осталось с полигонами разобраться ....
спецы ,нужна ваша помощь!!!
КАК соеденить два полигона ? (подсоедененные к одной цепи)
Сообщение отредактировал atac1313 - Jul 21 2013, 09:59
atac1313
сообщение Jul 22 2013, 18:18
Сообщение #482
вопрос снимается,разобрался,как всегда оказалось как два пальца об....
xlive
сообщение Jul 24 2013, 06:21
Сообщение #483
Пользователь №: 32 317
Всем привет)
Такой вопрос, экспортнул в автокад файл пп, слои отключать где и смотреть я нашел) а можно ли в автокад из ад передать информацию о цепях и там их отключать?
eleks
сообщение Jul 24 2013, 08:23
Сообщение #484
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Народ! Подскажите, как можно отменить разводку только определённой области платы?
Hypericum
сообщение Jul 24 2013, 14:46
Сообщение #485
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(xlive @ Jul 24 2013, 12:21) *
Всем привет)
В ACAD есть только примитивы (отрезки, окружности и т.д. и т.п.), нет никаких цепей. Невозможно передать информацию о цепях.
Включить нужный слой / слои, выделить окном, нажать <DEL>.
Сообщение отредактировал Hypericum - Jul 24 2013, 14:42
xlive
сообщение Jul 25 2013, 06:32
Сообщение #486
жаль, было бы не плохо...
Rodavion
сообщение Jul 25 2013, 12:28
Сообщение #487
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
А у меня к вам возникло сразу ДВА вопроса:
1. Зачем в автокад транслировать СЛОИ ПП; (ну если только ТОР и BOTTOM - то понятно)
forevel
сообщение Jul 25 2013, 13:58
Сообщение #488
Пользователь №: 49 269
Добрый день, коллеги!
Не узрел в поиске ответа на свой вопрос, прошу теперь Вашей помощи.
Имею в схеме (.SchDoc) некий компонент, который у меня имеет тип Mechanical. Соответственно, он не имеет ни пинов, ни подключений. При попытке Design->Update PCB Document (упаковки в плату) в создаваемом ECO-списке он не присутствует, соответственно, и на плату не ставится. Стало быть, мне его потом руками ставить придётся на плату? Или придётся назначать его типом Standard и закрыть глаза на смысл присутствия этого механического типа?
Буду благодарен за любые ответы.
V_G
сообщение Jul 26 2013, 01:56
Сообщение #489
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А зачем в схеме рисовать компонент, не имеющий подключений?
Рисуйте его только на плате!
v-vovchek
сообщение Jul 26 2013, 04:50
Сообщение #490
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Что-то вы делаете не так. Я помещаю на схему крепеж, иначе при переносе на плату он может потеряться.
Правда у меня есть пины с нулевыми номерами десигнаторов. Пины на схеме негде не подключены.
Провел эксперимент. Взял из библиотеки копию своего крепежа, убрал отверстие. Осталась только информация в Механикал1. Ввел его в схему. Протранслировал на плату. Все отобразилось на РСВ. Ищите что-то у себя. В Альтиум все нормально.
Рис1 - Начальная схема, Рис2 - плата с крепежем, в котором только Механикал1, Рис3 - схема, в которую ввели "пустой" крепеж, без отверстий.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jul 26 2013, 05:08
xlive
сообщение Jul 26 2013, 06:37
Сообщение #491
ну как вариант я столкнулся с проблемой) мне нужно посмотреть файл печатки на планшете на котором стоит андроид и гляделка автокада под него, есть файл транслированый из ад в автокад но без цепей и что куда идет и правильно ли это я посмотреть не могу) изврат конечно, но вот так вот...ну а слои транслировать помимо топа и не топа например слой шелкографии сверху снизу. механика и тд...
ps: как мне включить отображение дорожек на 3д виде с обратной стороны?) я знаю что они там есть но мне их не видна)) тольк микрухи и слой шелкография)
Владимир
сообщение Jul 26 2013, 06:48
Сообщение #492
Пользователь №: 3 671
Делайте PDF/ Там все можно посмотреть,и цепи и контакты и ...
xlive
сообщение Jul 26 2013, 06:50
Сообщение #493
Cпасибо) чет я про пдф совсем забыл)
forevel
сообщение Jul 26 2013, 11:29
Сообщение #494
Спасибо за предложение, но меня немного расстраивает при каждом "Update PCB Document" заново устанавливать компоненты на плате или каждый раз снимать соответствующий флажок в ECO.
Вот, и я тоже думаю, что что-то не так делаю. Попробовал проставить нулевые пины в компоненте, всё равно "не играет" - убирает поставленный Mechanical и не хочет в ECO отображать. А Вы точно про компонент, у которого Type равен Mechanical говорите, а не про компонент, у которого Type равно Standard, а Footprint только в слое Mechanical сделан?
fatus
сообщение Jul 26 2013, 11:57
Сообщение #495
Пользователь №: 62 309
Приветствтую всех.
Следующая проблема. Развожу шину DDR с проца на 2 микросхемы. Данные у них у каждой свои, адреса и управления общие - рисуются Т-образно. Требуется выровнять длины разветвленной части Т-образных линий. Как узнать длину части цепи, состоящей из нескольких линий? (в пикаде можно было выделить требуемую группу линий входящих в цепь и спросив property узнать их длину)
С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.09318 секунд с 7
