> Ограничение напряжения стабилизатором
Alien85
сообщение Jul 24 2013, 08:23
Пользователь №: 76 409
Здравствуйте, правильно ли я сделал ограничение напряжения?
ОУ питается от +5В и -5В, задано смещение +2.5В, выход ОУ идет на АЦП 0-5В.
Задача: не дать напряжению опуститься ниже 0.
Стабилитрон BZX84C4V7, на 4.7В.
Входной сигнал 11мкА с частотой до 300кГц.
- Alien85   Ограничение напряжения стабилизатором   Jul 24 2013, 08:23
- - 1113   а что, нельзя допустить напряжения на выходе даже ...   Jul 24 2013, 08:26
|- - Alien85   Цитата(1113 @ Jul 24 2013, 14:26) а что, ...   Jul 24 2013, 08:39
|- - _Vova   двухполярное питание ОУ обязательно? для предотвра...   Jul 24 2013, 10:01
- - MrYuran   А как у стабилитронов с емкостью? 300кГц все-таки....   Jul 24 2013, 08:31
- - 1113   я бы ставил диод в землю и не парился.   Jul 24 2013, 08:41
|- - Alien85   Цитата(1113 @ Jul 24 2013, 14:41) я бы ст...   Jul 24 2013, 08:50
- - 1113   так с резистором же.   Jul 24 2013, 08:52
- - Alien85   Опробовал в протеусе: 1. С диодом в землю: -0.6В (...   Jul 24 2013, 09:18
- - 1113   замените диод на шотки, если боитесь. почему я бы...   Jul 24 2013, 09:47
- - MrYuran   Я вот что имел в виду   Jul 24 2013, 09:54
|- - 1113   Цитата(MrYuran @ Jul 24 2013, 12:54) Я ...   Jul 24 2013, 09:59
- - Alien85   Я проверял с диодом шотки (0.27В при токе 0.5мА из...   Jul 24 2013, 10:33
|- - _Vova   ЦитатаЯ проверял с диодом шотки (0.27В при токе 0....   Jul 24 2013, 12:09
- - Alien85   Цитатапроверьте мультиметром (на реальном диоде) Х...   Jul 24 2013, 12:38
|- - SmarTrunk   Я бы ставил ОУ или инструментальный усилитель с вы...   Jul 24 2013, 16:50
|- - Alien85   Цитата(SmarTrunk @ Jul 24 2013, 22:50) Я ...   Jul 24 2013, 16:57
|- - SmarTrunk   Это решатся. Возможно подать двухполярный сигнал н...   Jul 24 2013, 17:12
|- - Plain   Цитата(Alien85 @ Jul 24 2013, 11:23) Вход...   Jul 24 2013, 19:32
- - V.K   Поставить на входе однополупериодный выпрямитель. ...   Jul 24 2013, 17:12
|- - Alien85   Цитата(V.K @ Jul 24 2013, 23:12) Поставит...   Jul 24 2013, 17:58
- - V.K   Посмотрите, може быть, Вам эта ссылочка поможет? ...   Jul 24 2013, 18:17
- - Iptash   Если у вас синусоида, то поставьте на вход раздели...   Jul 24 2013, 19:12
- - Alien85   Очень извиняюсь перед всеми, но кажется, я налажал...   Jul 25 2013, 00:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.02025 секунд с 7
