> Ограничение напряжения стабилизатором
Alien85
сообщение Jul 24 2013, 08:23
Пользователь №: 76 409
Здравствуйте, правильно ли я сделал ограничение напряжения?
ОУ питается от +5В и -5В, задано смещение +2.5В, выход ОУ идет на АЦП 0-5В.
Задача: не дать напряжению опуститься ниже 0.
Стабилитрон BZX84C4V7, на 4.7В.
Входной сигнал 11мкА с частотой до 300кГц.
сообщение Jul 24 2013, 08:26
Пользователь №: 14 658
а что, нельзя допустить напряжения на выходе даже -0.4 В, по какой причине?
MrYuran
сообщение Jul 24 2013, 08:31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А как у стабилитронов с емкостью?
300кГц все-таки.
Может, просто диод поставить на выход ОУ, и чуть подгрузить на землю на всякий.
Alien85
сообщение Jul 24 2013, 08:39
В даташите на МК указан допуск на любой пин -0.3В, но так же указано на входа АЦП: 0-Vref
300кГц все-таки.
В даташите про емкость ни слова, самому хотелось бы ограничиться только диодом.
сообщение Jul 24 2013, 08:41
я бы ставил диод в землю и не парился.
Alien85
сообщение Jul 24 2013, 08:50
Если я ставлю диод без резистора R5, то согласно описанию на ОУ, выходной ток будет до -20мА. А мощность источника -5В всего 20мА (таких операционников 8 штук)
Сообщение отредактировал Alien85 - Jul 24 2013, 08:51
сообщение Jul 24 2013, 08:52
так с резистором же.
Alien85
сообщение Jul 24 2013, 09:18
Опробовал в протеусе:
1. С диодом в землю: -0.6В (хотя по даташиту должно быть -0.27В)
2. Со стабилизатором в +5В: +0.4В (все понятно, но неизвестна емкость стабилитрона)
Резистор стоял 10кОм. хз, верить или нет?
сообщение Jul 24 2013, 09:47
замените диод на шотки, если боитесь.
почему я бы не ставил стабилитрон? потому что у него непойми какой ток открывания, в связи с чем цепочка резистор-стабилитрон преобразуется в неуправляемый делитель.
я конечно не знаю вашей задачи, но иметь такую штуку в тракте - не камильфо.
MrYuran
сообщение Jul 24 2013, 09:54
Из: Н.Новгород
Я вот что имел в виду
сообщение Jul 24 2013, 09:59
спорно с точки зрения возбуждения схемы.
_Vova
сообщение Jul 24 2013, 10:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
двухполярное питание ОУ обязательно?
для предотвращения выхода из строя МК Вам достаточно выполнить условие
фраза
- определяет дипазон входного сигнала АЦП,при выходе за его значения результат преобразования будет 0 или макс., для сохренности АЦП достаточно не превысить макс.допустимых входных значений, например, Vref=2,5В, Vinmax=Vcc и Vcc=5В, при этом макс.допустимое входное напряжение АЦП до питания, т.е. 5В
используйте диод шоттки, у него меньшее падение
Сообщение отредактировал _Vova - Jul 24 2013, 10:05
Alien85
сообщение Jul 24 2013, 10:33
Я проверял с диодом шотки (0.27В при токе 0.5мА из даташита), протеус показал 0.6В.
Входной сигнал от -2.5В до +2.5В.
поставьте стабилитрон в -5В питания ОУ, и не нужен резистор и диод
Это как? Можете объяснить?
_Vova
сообщение Jul 24 2013, 12:09
Из: Екатеринбург
проверьте мультиметром (на реальном диоде)
Вы же говориье что задали смещение +2,5В, покажите входную часть схемы
это шутка вот так
Сообщение отредактировал _Vova - Jul 24 2013, 12:10
Прикрепленные изображения
Alien85
сообщение Jul 24 2013, 12:38
Хорошо, попробую купить.
Смещение задано через резистор R302. Так это и есть вход, там просто разъем. На входе дифференциальный сигнал +-20мкА (но не более +-2.5В).
Это шутка? По вашей схеме будет не -5, а -4.7В, разве это что-то меняет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.02572 секунд с 7
