> PEF2256, Иногда глючит
maxus
сообщение Mar 29 2006, 12:10
Пользователь №: 3 864
Использую PEF2256. На некоторых платах PEF иногда странно себя ведет: нормально выдает в линиию синхронизацию, нормально ее ловит из линии, но по остальным канальным интервалам (1-31) выдает в линию нули. Полностью игнорирует данные из HDLC контроллера и со входа XDI. Принимает данные нормально (и HDLC на вход работает и RDO нормально выдает). Переинициализация PEFa не помогает. Иногда может нормально завестись, если "перевключить" питание.
Не у кого не было такого? Может надо питание ему особо тщательно фильтровать? Или еще какие приколы есть?
Морковка
сообщение Apr 3 2006, 10:24
Из: Ньюсибирск
Пользователь №: 10 392
Канэшна есть!
Приёмник HDLC принимает байты из предыдущего пакета. Прикольная фича. Порядком уже зае...
Но это ещё цветочки...
Знакомый трудился над "семёном" заточенным под ОКС. Так тот ваапче, время от времени выпуливает на передачу старые пакеты, игнорируя новые...
Метод борьбы - пляска с бубном у разводки. Разводят они классно... angry.gif
maxus
сообщение Apr 10 2006, 12:49
Я понял свою проблему. На моей плате при включении очень медленно наростало питание (я пролажал в схеме питания). Все микрухи работали нормально, а PEF иногда глючил...
На счет ф-ции PEFа по ОКС, знакомые тоже очень сильно матерились - PEF в этом режиме работает раком...
CITY
сообщение May 17 2006, 13:02
Пользователь №: 4 422
можно я с вами тоже поплачу за компанию? (привет, макс!)
проект сдали, а глюков все больше и больше выползает... джа таких, что и не было... счетчик байт пакета, то ровно в точку считает, то на один больше... в чем беда понять не могу... по осцилографу смотрю (на шину контроллера вывожу ВСЕ регистры) - принятые данные нормальные, а счетчик байт пакета гуляет...
maxus
сообщение May 29 2006, 07:31
Может это байт RSIS? Он автоматически добавляется в коней буффера с принятым пакетом, и увеличивается на один счетчик принятых байт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
