Для знатоков микросхем фирмы PowerInt, Для знатоков микросхем фирмы PowerInt |
Jul 25 2013, 08:00
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Nixon @ Jul 25 2013, 11:46)  В том числе и способ который выбрал автор, чтобы расшевелить стариков ..... Не стоит заниматься самообманом  , как не печально это не способ такой - это позиция такая, он хочет услышать ответ на свой вопрос, а не "размышления на тему". Но если конкретного ответа не видит(а его и не будет при таких вопросах), придумывает новый вопрос и так далее. Так методом перебора он и решает свои задачи. Причина - отсутствие понимания, т.е. знания есть, но чисто механические. Вообщем-то это те кто должен в техникумы идти, а не в институты.
Jul 25 2013, 08:54
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Цитата(HardEgor @ Jul 25 2013, 11:00)  Не стоит заниматься самообманом  , как не печально это не способ такой - это позиция такая, он хочет услышать ответ на свой вопрос, а не "размышления на тему". Но если конкретного ответа не видит(а его и не будет при таких вопросах), придумывает новый вопрос и так далее. Так методом перебора он и решает свои задачи. Причина - отсутствие понимания, т.е. знания есть, но чисто механические. Вообщем-то это те кто должен в техникумы идти, а не в институты. Да я ж шучу. Просто тема действительно может быть полезна многим начинающим. То что автор темы только к шестой странице стал слушать специалистов ей пошло только на пользу - уж разжевали многие вопросы до состояния манной каши, усвояемость должна быть отличная
Вам помочь или не мешать?
Jul 25 2013, 10:34
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Фролов Максим @ Jul 25 2013, 13:52)  У меня нету сгоревших трансов POL-24020 чтобы его размотать и разломать - посмотреть зазор и витки. Ломать не нужно. Очевидно же, что Цитата(Starichok51 @ Jul 23 2013, 17:51)  по коэф-ту трансформации (4,625) можно сказать, что число витков там или 37 и 8, или 74 и 16. Имея в наличии POL-24020, можно аккуратно надрезать изоляцию сверху и убедиться, что витков во вторичной обмотке таки 16. Значит, в первичной - 74. Зная индуктивность, число витков, конструктивные параметры сердечника Ae и le можно вычислить относительную магнитную проницаемость. Ну и собс-но это плюс пиковое значение тока - все, что нужно для расчета индукции.
Jul 25 2013, 16:20
рядовой
Цитата(Егоров @ Jul 25 2013, 19:51)  не заложишь больше чем материал позволяет А сколько он у Вас "позволяет"?  Попробую угадать - Вы берете индукцию насыщения, отнимаете от нее какое-нибудь магическое число (30%, а?) и получаете некое значение, которое для Вас является предельным. А у других разработчиков, а тем паче производителей оно может другим. Но у производтелей есть неоспоримый плюс - значение индукции, которое они "позволяют", является коммерчески оправданным, т.е. их трансформаторы в подавляющем большинстве случаев не будут из-за насыщения сердечника выпаливать источник питания, в котором установлены.
