> можно ли обойти ошибку при синтезе в ISE
serg_k1
сообщение Jul 25 2013, 11:22
Пользователь №: 26 368
в проекте нужно чтобы сигнал взводился в одном always, а сбрасывался в другом. в симуляторе это проходит. а при синтезе в ISE - нет. возникает ошибка "...connected to following multiple drivers:". можно ли это как-то это обойти? настройками ,желательно для конкретного сигнала. типа в UCF файле- PIN "ххх" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;. а то приходится вводить промежуточные сигналы.
iosifk
сообщение Jul 25 2013, 11:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Это как?
И зачем они нужны, разные? Это что, сигналы разных клоковых доменов?
www.iosifk.narod.ru
serg_k1
сообщение Jul 25 2013, 11:57
Цитата(iosifk @ Jul 25 2013, 15:47) *
Это как?
допустим нужно взвести по переднему фронту частоты , а сбросить по заднему.
Это как?
мало того . иногда (это , конечно, неправильно так делать) просто один и тот же always @(posedge clk ) написан в разных местах. ну так получилось. и это та же ошибка.
andrew_b
сообщение Jul 25 2013, 12:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Написать можно всё, что угодно. Но вы пишете не программу, а схему. И у вас не переменные, а сигналы. У сигнала может быть только один источник.
SemperAnte
сообщение Jul 26 2013, 06:24
Пользователь №: 60 386
Разрабатывал когда-то небольшой проект под CPLD Xilinx, нюанс был в том, что на вход поступала частота 8 МГц, а на выходе нужно было сформировать управляющие сигналы с точностью 1/16 МГц. Пришлось использовать следующий топорный рабоче-крестьянский метод: часть внутренних сигналов формировал по переднему фронту, часть - по заднему, и уже на выходе объединял эти внутренние сигналы через связующую логику.
iosifk
сообщение Jul 26 2013, 07:34
Из: спб
Это распространенная ошибка.
В проекте есть входные сигналы, работающие на своих частотах. Но они всегда ниже, чем внутренняя системная частота в проекте. Все входные сигналы переводятся в клоковый домен системной частоты и там происходит обработка. Как это делается? Найдите у меня на сайте "Краткий Курс", главу CDC.
А вот сбрасывать триггер по заднему фронту тактовой частоты можно только в том случае, если сам триггер это умеет делать. Но в FPGA таких триггеров нет. Так что тут компилятор не перехитрить...
Просто Вам надо пересмотреть саму методику ведения проекта. В этом Ваша ошибка, а не в "always @(posedge clk ) написан в разных мест"..
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Dr.Alex
сообщение Jul 26 2013, 08:47
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Ошибка-то ошибка, но вообще-то это возможно. Иначе нельзя было бы, к примеру, двупортовую память написать.
В вэрилоге не знаю, а в вхдл для этого есть слово shared, то есть можно объявить shared variable и драйвить её в разных процессах.
Sombre
сообщение Jul 29 2013, 11:01
Пользователь №: 59 488
Объявить то можно. Только вот shared variable не синтезируемы.
alexadmin
сообщение Jul 29 2013, 12:36
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
На самом деле немного синтезируемы wink.gif Их используют (и для синтеза) для описания как раз-таки двухпортовой памяти. Другое дело, что в реальной FPGA только для такой памяти и ни для чего больше...
Sombre
сообщение Jul 29 2013, 13:02
А... Ну тут дело в том, что синтезатор понимает, что определенная конструкция - это описание двухпортовой памяти. А как ее синтезировать он знает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
