Для знатоков микросхем фирмы PowerInt, Для знатоков микросхем фирмы PowerInt |
Jun 27 2013, 22:57
Пользователь №: 77 308
Приветствую всех. Коротко о задаче и ее решении: импульсный блок питания с топологией flyback, диапазон входных напряжений от 45 до 150В, мощность 20Вт, выходное напряжение 24В. Применены два трансформатора фирмы Premier Magnetics. Схема приклеплена. Микросхема PI взята по рекомендации на трансформаторы PM. На холостом ходу все работает идеально, под нагрузкой 14Вт, к примеру, начинает греться микросхема PI TOP226Y. Фирма PI в корпусах DIP8 вытягивает мощности до 30Вт, а в данном случае от 14Вт греется бешено. Общие потери в преобразователе составляют 4,6Вт при полезной мощности в нагрузке 14Вт. Входное напряжение 75В. Я работаю 5 лет в должности старшего инженера, поэтому просьба давать только конструктивные советы. Могу приложить, если необходимо, осциллограммы. Два трансформатора взято для того, чтобы вытянуть 24В при низком входном напряжении. Коэффициент заполнения в данном режиме 60%. Кто может подсказать, почему греется микросхема TOP226?Я сам предполагаю, что возможно вхождение трансов в насыщение, но во-первых, это не посмотреть осциллографом, во-вторых при частоте 100кГц и напряжении 75В на данных трансах не должно возникать насыщения. http://www.farnell.com/datasheets/26245.pdf и http://www.terraelectronica.ru/pdf/PMI/POL-15033.pdf
Фролов Максим Для знатоков микросхем фирмы PowerInt Jun 27 2013, 22:57 Starichok51 Максим, вам нужно было всего 20 Ватт. а я сделал р... Jul 19 2013, 05:06 Фролов Максим Всем привет. Относительно рекомендованных книг пол... Jul 19 2013, 19:11 _Pasha Цитата(Фролов Максим @ Jul 19 2013, 22:11... Jul 19 2013, 23:18 Егоров Это для пяти ватт огород в пять гектар?
Если упор... Jul 19 2013, 21:56 Фролов Максим Резистор в 100 Ом показан просто как нагрузка. Мощ... Jul 20 2013, 09:20 Егоров Ох-ох-хо..
Очень неглупых крепких парней выше 175... Jul 20 2013, 10:31 Starichok51 в даташите четко указана частота - 100 кГц. понижа... Jul 20 2013, 15:11 Фролов Максим Пользователь Starichok51, низкий поклон за такой п... Jul 20 2013, 17:45 Starichok51 характеристик указанных транзисторов я не знаю, и ... Jul 20 2013, 19:00 Фролов Максим Всем привет. Ну наконец-то с 8 страницы топика нач... Jul 21 2013, 10:46 Starichok51 меньше бы упирались в своих заблуждениях, а больше... Jul 21 2013, 12:15 Фролов Максим Всем привет. Посмотрел, в плате у меня впаян силов... Jul 22 2013, 12:10 Фролов Максим Для того, чтобы снизить частоту до 50 кГц, попробо... Jul 22 2013, 20:21 Starichok51 если вы не в курсе, то в феррите еще существуют ча... Jul 23 2013, 03:46 Фролов Максим В примере Макашова взят каркас и сердечник EFD-25,... Jul 23 2013, 12:49 Starichok51 прошу прощения, я ошибочно взял 200 Вольт вместо 1... Jul 23 2013, 13:51 Фролов Максим Посчитал зазор, получилось 2 значения: или 0,3 мм ... Jul 24 2013, 18:15 Starichok51 индукция насыщения - это свойство феррита, и зазор... Jul 24 2013, 18:59 Егоров Ага, попался, Старичок! Терпите, я сразу сдалс... Jul 24 2013, 22:20 Starichok51 ничего я не попался. все было понятно сразу, с пер... Jul 25 2013, 02:15 Nixon А мне тема понравилась. В том числе и способ котор... Jul 25 2013, 04:46 HardEgor Цитата(Nixon @ Jul 25 2013, 11:46) В том ... Jul 25 2013, 08:00  Nixon Цитата(HardEgor @ Jul 25 2013, 11:00) Не ... Jul 25 2013, 08:54 Herz Да какой такой способ? Девять страниц бороться с ... Jul 25 2013, 07:13 Егоров Нет чувства юмора - не иди в разработчики.
20-ват... Jul 25 2013, 08:10 Фролов Максим Мужики, молодцы, тема настоялась за несколько дней... Jul 25 2013, 09:52 Егоров Цитата(Фролов Максим @ Jul 25 2013, 12:52... Jul 25 2013, 09:57 wim Цитата(Фролов Максим @ Jul 25 2013, 13:52... Jul 25 2013, 10:34 Starichok51 так не получится. первичная обмотка делится на две... Jul 25 2013, 12:50 Егоров Цитата(Starichok51 @ Jul 25 2013, 15:50) ... Jul 25 2013, 13:42 wim Цитата(Starichok51 @ Jul 25 2013, 16:50) ... Jul 25 2013, 15:45  Егоров Цитата(wim @ Jul 25 2013, 18:45) изучения... Jul 25 2013, 15:51   wim Цитата(Егоров @ Jul 25 2013, 19:51) не за... Jul 25 2013, 16:20 Starichok51 ни при чем здесь коммерция и ни при чем здесь 30%,... Jul 25 2013, 16:59 wim Цитата(Starichok51 @ Jul 25 2013, 20:59) ... Jul 25 2013, 18:50  Егоров Цитата(wim @ Jul 25 2013, 21:50) Не имею ... Jul 25 2013, 19:45 Егоров Ну, не без "магии". Технологические запа... Jul 25 2013, 17:51 Фролов Максим Могу сказать, что при работе данного источника пит... Jul 25 2013, 20:24 Егоров Какой-то разобраный пазл из трех апнотов... набор ... Jul 25 2013, 22:23 Фролов Максим Всем привет. Чтобы топик не застаивался, предлагаю... Jul 26 2013, 17:59 Starichok51 при использовании для стабилизации тл431 - только ... Jul 26 2013, 18:30 Фролов Максим А в чем принципиальное отличие включения оптрона м... Jul 26 2013, 18:41 p210 Цитата(Фролов Максим @ Jul 26 2013, 22:41... Jul 27 2013, 04:34 Bludger Цитата(Фролов Максим @ Jul 26 2013, 21:41... Jul 28 2013, 16:39  wim Цитата(Bludger @ Jul 28 2013, 20:39) ток ... Jul 29 2013, 03:22 Starichok51 ЦитатаПонятие устойчивость Вам же известно?
очень ... Jul 27 2013, 15:25 Фролов Максим Понятие устойчивость известно, при большом коэф. у... Jul 28 2013, 12:32 orbita Цитата(Фролов Максим @ Jul 28 2013, 15:32... Jul 28 2013, 14:39 Starichok51 вот тут Макашов весьма не прав... Jul 28 2013, 12:43 MikeSchir Цитата(Starichok51 @ Jul 28 2013, 16:43) ... Jul 29 2013, 10:35  wim Цитата(MikeSchir @ Jul 29 2013, 14:35) к ... Jul 29 2013, 11:04   MikeSchir Цитата(wim @ Jul 29 2013, 15:04) У UC3842... Jul 29 2013, 12:31    wim Цитата(MikeSchir @ Jul 29 2013, 16:31) То... Jul 29 2013, 14:47     wim Цитата(wim @ Jul 29 2013, 18:47) подключа... Jul 30 2013, 07:41      Bludger Цитата(wim @ Jul 30 2013, 10:41) Тестовая... Jul 30 2013, 07:48       wim Цитата(Bludger @ Jul 30 2013, 11:48) Тогд... Jul 30 2013, 08:09        Bludger Цитата(wim @ Jul 30 2013, 11:09) ПМСМ, эк... Jul 30 2013, 08:16         wim Цитата(Bludger @ Jul 30 2013, 12:16) Тогд... Jul 30 2013, 08:45      Starichok51 Цитата(wim @ Jul 30 2013, 11:41) Тестовая... Jul 30 2013, 08:52       Herz Цитата(Starichok51 @ Jul 30 2013, 11:52) ... Jul 30 2013, 09:37        Bludger Цитата(Herz @ Jul 30 2013, 12:37) Думаю, ... Jul 30 2013, 09:54         wim Цитата(Bludger @ Jul 30 2013, 13:54) Исто... Jul 30 2013, 11:40          Bludger Цитата(wim @ Jul 30 2013, 14:40) Мы все в... Jul 30 2013, 12:01           Herz Цитата(Bludger @ Jul 30 2013, 15:01) Дык ... Jul 30 2013, 12:16            wim Цитата(Herz @ Jul 30 2013, 16:16) А почем... Jul 30 2013, 12:32             Herz Цитата(wim @ Jul 30 2013, 15:32) Потому ч... Jul 30 2013, 12:56              Bludger Цитата(Herz @ Jul 30 2013, 15:56) Не дошл... Jul 30 2013, 13:10            Bludger Цитата(Herz @ Jul 30 2013, 15:16) "Р... Jul 30 2013, 12:32            MikeSchir Цитата(Herz @ Jul 30 2013, 16:16) "Р... Jul 31 2013, 18:53           wim Цитата(Bludger @ Jul 30 2013, 16:01) То е... Jul 30 2013, 12:35        Starichok51 Цитата(Herz @ Jul 30 2013, 13:37) Думаю, ... Jul 30 2013, 12:26       wim Цитата(Starichok51 @ Jul 30 2013, 12:52) ... Jul 30 2013, 09:52      MikeSchir Цитата(wim @ Jul 30 2013, 11:41) Тестовая... Jul 31 2013, 17:52 Фролов Максим Спасибо пользователю Bludger за ответ.
Народ, поя... Jul 28 2013, 21:52 Егоров Цитата(Фролов Максим @ Jul 29 2013, 00:52... Jul 29 2013, 06:52 wim Цитата(Фролов Максим @ Jul 29 2013, 01:52... Jul 29 2013, 08:23 Bludger Да вроде как со стабильностью петли в таком флае п... Jul 29 2013, 12:22 Егоров А я не пошел путем вывода 1, не пошел путем вывода... Jul 30 2013, 08:23 Starichok51 транзистор оптрона в данном случае следует рассмат... Jul 30 2013, 15:20 Егоров Цитата(Starichok51 @ Jul 30 2013, 18:20) ... Jul 30 2013, 17:05 wim Цитата(Starichok51 @ Jul 30 2013, 19:20) ... Jul 30 2013, 17:40  Herz Цитата(wim @ Jul 30 2013, 20:40) А можно ... Jul 30 2013, 18:51 Herz Цитата(Bludger @ Jul 30 2013, 16:10) В Da... Jul 30 2013, 15:30 Starichok51 а зачем его нормировать? обратная связь сама найде... Jul 30 2013, 17:14 Starichok51 пример - все современные ОУ имеют сплошь и рядом и... Jul 30 2013, 18:27 wim Цитата(Starichok51 @ Jul 30 2013, 22:27) ... Jul 30 2013, 19:35  Herz Цитата(wim @ Jul 30 2013, 22:35) Неа, ток... Jul 30 2013, 19:43   wim Цитата(Herz @ Jul 30 2013, 23:43) Ну и чт... Jul 30 2013, 19:50    Herz Цитата(wim @ Jul 30 2013, 22:50) Так Вы ж... Jul 30 2013, 19:56 Фролов Максим Соглашусь с пользователем Starichok51, обратная св... Jul 30 2013, 20:14 SergCh Цитата(Фролов Максим @ Jul 31 2013, 00:14... Jul 31 2013, 06:38 Starichok51 никогда в жизни биполярный транзистор не был источ... Jul 31 2013, 05:00 Herz Бесконечности не будет, там ведь есть нагрузка в в... Jul 31 2013, 08:03 Starichok51 а что, разве это усиление обязательно нужно считат... Jul 31 2013, 08:58 SergCh Цитата(Starichok51 @ Jul 31 2013, 12:58) ... Jul 31 2013, 11:48 Фролов Максим Хотел добавить насчет расчета схемы обратной связи... Jul 31 2013, 21:00 MikeSchir Цитата(Фролов Максим @ Aug 1 2013, 01:00)... Aug 1 2013, 06:38 Егоров Спасибо, хоть между словами пробелы есть. Jul 31 2013, 21:37 Herz Ну, просто диссер!
ЦитатаДанная емкость не ... Jul 31 2013, 21:45 Starichok51 ЦитатаХотел добавить насчет расчета схемы обратной... Aug 1 2013, 02:39
