> USB-датакабель на PL-2303 ведёт себя странно, дома на компе PL-2303 раскаляется и не работает, на работе - работает
Krys
сообщение May 27 2006, 11:43
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
USB-датакабель на PL-2303 ведёт себя странно: дома на компе PL-2303 раскаляется и не работает, на работе - работает. Мерял питание на домашнем компе на USB-порту на холостом ходу - 5 В выдаёт, как надо. Подтыкаешь кабель, первые несколько секунд напряжение в норме, даже пытается работать, пытается определяться операционкой. Но потом напряжение питания USB-порта падает до 4,6 В и начинается интенсивный разогрев микросхемы. Работоспособность её прекращается, в операционке после этого определяется как "неизвестное USB-устройство", пишет, что оно неисправно или работает неправильно.
Время до перехода в "саморазогрев" - от единиц секунд до почти минуты с момента подключения, когда как получится. Повторные подключения сразу уже приводят к саморазогреву.
Началась такая беда внезапно, сначала этот же кабель работал и на домашнем компе. А сейчас вот что-то случилось, но не пойму что.
Подскажите, пожалуйста, что может быть? Как лечить? Менять микруху не хочется, т.к. проще купить новый кабель. Но ведь и старый на рабочем компе работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
