> Приемник лазерного луча
An@BoLiK
сообщение Jul 28 2013, 12:55
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Стоит задача сделать несколько лазерных барьеров.
Есть несколько излучателей - лазерные указки или лазерный диод.
Есть приемник фотодиод (фототранзистор).
Лазер светит в приемник. Задача на контроллере отследеть пропадания луча.
Сейчас сделано на фотодиодах. Все работает, но есть огромная проблема: узконаправленный лазерный луч и небольшая по диаметру линза фотодиода (5мм) - в итоге нужно очень точно попасть в фотодиод.
При вибрациях или просто так луч может сместиться и сигнал теряется, очень не удобно. Растояние лазер-приемник 5-10 метров.
Как решить проблему? Как сделать чтоб например площадь приемника была например 50х50 мм вместо 5мм , фотодиод+линза, пластины от солнечных батарей, другое чтото?
izerg
сообщение Jul 28 2013, 15:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Что мешает расфокусировать луч излучателя до приемлемого размера?
An@BoLiK
сообщение Jul 28 2013, 16:10
Из: Харьков
Это тоже одно из условий - луч излучателя не трогаем.
Это будет макет/муляж охранной системы, не настоящей конечно же. Будет 5 лучей, лучи визуально должны быть тонкие. Для визуализации будут браться либо зеленый лазер, либо будет запускаться дым.
Но приемники должны работать.
сообщение Jul 28 2013, 17:54
Пользователь №: 11 287
То есть, всё должно быть красиво? Тогда решение одно - ставить линзы. Настолько большого диаметра, насколько нужно. К примеру, двух дюймового.
kovigor
сообщение Jul 28 2013, 18:10
Пользователь №: 56 295
Очень возможно, что одной линзой обойтись не удастся, и потребуется несложный объектив.
P.S. Пока писал. вспомнил, что есть такая штука, как уголковый отражатель, который возвращает луч света или радиосигнал в направлении источника. Плюс такого решения - приемник можно разместить рядом с передатчиком, а не за 10 метров от него. Но тут нужны опыты ...
toweroff
сообщение Jul 28 2013, 23:10
Пользователь №: 20 514
луч в одну из половин широкой части, из другой на 180 назад. Только еще материал нужно посмотреть какой, что там у него с коэффициентом отражения в этом спектре
Цитата(kovigor @ Jul 28 2013, 22:10) *
Очень возможно, что одной линзой обойтись не удастся, и потребуется несложный объектив.Плюс такого решения - приемник можно разместить рядом с передатчиком, а не за 10 метров от него. Но тут нужны опыты ...
минус - точное выверение плоскостей призмы на одном конце с передатчиком и приемником на другом
Fujitser
сообщение Jul 29 2013, 01:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Уголковый отражатель - катафот.
Alexashka
сообщение Jul 29 2013, 05:41
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Линза имхо плохой вариант -с большой линзой будет большое фокусное расстояние, а значит приемник получится громоздкий. Лучше параболический рефлектор, но цены извините конечно. Проще наверно что-нибудь такое.
Сигнальчик лазера замодулировать, чтобы он не потерялся на фоне внешней засветки.
Егоров
сообщение Jul 29 2013, 06:37
Пользователь №: 76 048
Похожая задача решалась, когда нужно было синхронизировать работу нескольких фотовспышек.
Давным-давно проблему решали концентратором из куска оргстекла (акрила). Свет вкруговую воспринимался торцами шайбы, фоторезистор стоял в ее центре, на выпуклости.
В данном случае можно светить в прямоугольный кусок 100х100мм, а считывать с торца. Может, лучше в треугольный и считывать с вершины, с торца. Должна получиться некая концентрация светового потока.
Aner
сообщение Jul 29 2013, 08:36
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Alexashka @ Jul 29 2013, 08:41) *
Бесполезно.
QUOTE (An@BoLiK @ Jul 28 2013, 15:55) *
Используйте дешёвые платиковые линзы Френеля и будет вам счастье.
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2013, 14:33
Пользователь №: 42 252
Самым дешевым считаю поставить рефлектор от галогенных фар с советского автомобиля. Или всю фару в сборе, если для улицы. Ну на вскидку ФГ-122, ФГ-127. Диаметр рефлектора 170 мм.
kovigor
сообщение Jul 29 2013, 14:42
А что это даст ? Поставить приемник в фокусе рефлектора ? Вы уверены, что это параболоид ? Я - нет ...
Alexashka
сообщение Jul 29 2013, 16:21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Aner @ Jul 29 2013, 12:36) *
Бесполезно.
Что именно?
Оценка уровня сигнала по постоянке для охранной системы это идиотизм. Мощность лазерной указки 5мВт, даже слабенький фанарик даст сигнал больше, чем эта указка.
An@BoLiK
сообщение Jul 29 2013, 16:28
Из: Харьков
С линзами заморачиваться не хотелось бы, если будет в будующем серия то потом опять искать линзы.
С солнечными элементами думал. Какой частотой модулировать лазерный луч? Солнечные элементы вроде не сильно быстродействующие.
Alexashka
сообщение Jul 29 2013, 16:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Статейка
Чем выше частота тем лучше -проще уйти от вездесущих 50/100 Гц. Но слишком высоко тоже не стоит -не известно какая частотная характеристика у солнечных элементов. Это можно выяснить опытным путем. Возможно чтото порядка 1кГц будет в самый раз.
Охранная система на лазерных указках
только возможно частоту надо будет уменьшить (и увеличить длительность импульсов).
Имея контроллер схемотехнику можно гораздо более упростить -считывать сигнал с датчика посредством АЦП контроллера и обрабатывать все в цифре.
Еще вариант
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
