4 страниц V   1 2 3 > »
> вычисление медианы массива (или произвольной моды), stm32f4 + STL
klen
сообщение Jul 28 2013, 16:50
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Здравствуйте.
Пришлось пововырятся данным сабжем, решил поделится результатом чтоб в случае необходимости ув. коллеги могли рассмотреть решение задачи предлагаемым способом.
1. Итак, была проблема со съемом сигнала с потенциометра "крутилка рукой"- заказчик не захотел энкодеры ;( . в силу независящих от меня причин оказалось на резистеоре определенное количество шума в виде импульсных выбросов. попросили их "вырезать". проц - STM32F405RGT 168MHz
2. После анализа хар-к помехи пришла мысль выдернуть ее медианным фильтром.
3. дока по быстрому вычислению мод масивом прилагается http://klen.org/Files/Dosc/math/median.pdf
4. Как всегда захотелось решить задачу в общем виде. поэтому был пременен код STL в реализации GCC 4.9.0.
был нарисован шаблонный класс который реализует фифо и вычисляет текущую медиану, оформлено в виде заголовка С++:
CODE
* moda.h
* Created on: 24 июля 2013 г.
* Author: klen
* URL: klen.org
#ifndef __MODA_H__
#define __MODA_H__
#include <vector>
#include <algorithm>
template <typename T> class TModaFilterContainer
private:
protected:
public:
std::vector<T> vals; // входная последовательность
std::vector<T> gist; // копия входной последовательности для сортировки и поиска моды
TModaFilterContainer () {};
TModaFilterContainer (size_t size) { vals.resize(size); };
~TModaFilterContainer() {};
void Add(T val) {vals.push_front(val); }
void Remove () {vals.pop_back(); }
void Clear() { vals.clear(); }
void Resize(size_t size) {vals.resize(size); }
void Update(T val) { vals.pop_back(); vals.insert(vals.begin(), val); }
template <typename T> class TMedianFilterSort : public TModaFilterContainer<T>
public:
TMedianFilterSort():TModaFilterContainer<T>() {};
TMedianFilterSort(size_t size):TModaFilterContainer<T>(size) {};
~TMedianFilterSort() {};
T Find()
this->gist = this->vals;
div_t divresult;
divresult = div( this->gist.size() , 2 );
size_t n = divresult.quot;
sort(this->gist.begin(), this->gist.end());
if ( divresult.rem )
return this->vals[n];
else
return (this->vals[n-1] + this->vals[n]) / static_cast<T>(2);
template <typename T> class TMedianFilterNth : public TModaFilterContainer<T>
public:
TMedianFilterNth():TModaFilterContainer<T>() {};
TMedianFilterNth(size_t size):TModaFilterContainer<T>(size) {};
~TMedianFilterNth() {};
T Find()
size_t n = this->gist.size() / 2;
nth_element(this->gist.begin(), this->gist.begin() + n, this->gist.end());
return this->gist[n];
// EXAMPLE
#if 0
#include "median.h"
typedef TMedianFilterNth<int16_t> median_t;
volatile int16_t mediana;
median_t m(8);
mediana = m.Find();
m.Update(8);
mediana = m.Find();
m.Update(9);
mediana = m.Find();
m.Update(10);
mediana = m.Find();
m.Update(8);
mediana = m.Find();
m.Update(10);
mediana = m.Find();
m.Update(11);
mediana = m.Find();
m.Update(0);
mediana = m.Find();
m.Update(1);
mediana = m.Find();
m.Update(2);
mediana = m.Find();
m.Clear();
// результат работы:
0 0 0 0 0 0 0 0
mediana:0
8 0 0 0 0 0 0 0
mediana:0
9 8 0 0 0 0 0 0
mediana:0
10 9 8 0 0 0 0 0
mediana:0
8 10 9 8 0 0 0 0
mediana:8
10 8 10 9 8 0 0 0
mediana:8
11 10 8 10 9 8 0 0
mediana:9
0 11 10 8 10 9 8 0
mediana:9
1 0 11 10 8 10 9 8
mediana:9
2 1 0 11 10 8 10 9
mediana:9
#endif
#endif /* __MODA_H__ */
результаты по быстродействию при спецификации шаблона типом uint16_t на STM32F405RGT 168MHz :
размер буфера                                    добавления элемента в фифо+ вычисление медианы(максимальное значение)
4        4,2мкс
16        10мкс
32        16мкс
128        56мкс
размер кода потянутого шаблонами и алгоритмами ( класс vector + алгоритм thh ) ~1100 байт
5. можно вектор заменить на двухсвязанную очередь deque - по идее должно работать быстрее при добавлении елемента. можно ручками чтоб ваще быстро было - но это время разработки!
6. компилял компиллером из своей сборки http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0&start=870
7. это должно работать на любом вменяемом С++ компиллере и наличии стандартной библиотеки шаблонов STL
надюсь с пользой запостил.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 1 2013, 06:36
Xenia
сообщение Jul 28 2013, 18:33
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Осмелюсь предложить алгоритм собственного сочинения. Содержимое массива не трогает, копий с него не снимает. Для МК (когда мало памяти) - самое оно.
Опять же STL-библитека ему не нужна, ибо никаких функций он не вызывает и никаких FIFO-буферов не использует.
datatype median( datatype array, int length)  // массив и его длина
  int  slit = length/2;
  for( int i=0; i < length; i++)
  { int s1=0, s2=0;
    datatype val = array[i];
    for( int j=0; j < length; j++)
    { if( array[j] < val)
      { if( ++s1 > slit) goto nexti;
      else if( array[j] > val)
      { if( ++s2 > slit) goto nexti;
    return val;
nexti:
  return 0;  // чистая формальность, досюда исполнение никогда не доходит
А если хранить переменные s1, s2, slit и val в регистрах, то скорость совсем хороша.
Алгоритм основан на последовательной проверке точек массива на их "медианность".
Проверка состоит в сравнении точки со всеми остальными - подсчетом двух сумм (s1 и s2) - количества точек, которые оказались больше данной, и количества тех, которые оказались меньше нее.
Превышение показания хотя бы одного из счетчиков свыше половины длины массива (slit) бракует данную точку ДОСРОЧНО и переходит к проверке следующей (переход на nexti).
До полного перебора всех точек обычно не доходит, т.к. подходящая точка находится раньше (где-то в середине массива), т.е. тоже ДОСРОЧНО.
P.S. datatype - произвольный тип данных, для которого определены операции > и <. При желании можно хоть через template все это обобщить.
P.P.S. Готова сразиться по скорости с мострообразным алгоритмом Клена. sm.gif
AlexandrY
сообщение Jul 28 2013, 19:01
Ally
Пользователь №: 2 050
4        4,2мкс
16        10мкс
32        16мкс
128        56мкс
Какие-то несоразмерно большие длительности. Как измерялось время?
Forger
сообщение Jul 28 2013, 19:49
Пользователь №: 2 831
Я для таких целей использую фильтр - скользящее среднее, ресурсов жрет минимум, считает оч. быстро.
Минус - если фильтр уж оч. большой, то возникает заметная задержка на любое изменение.
template <typename Sample, unsigned int WIDTH>
class FilterAverage
public:
    FilterAverage(void)
        for (unsigned index = 0; index < WIDTH; ++index) samples[index] = 0;
        totalSum = 0;
        currentSampleIndex = 0;
    Sample evaluate(Sample sample)
        totalSum = totalSum - samples[currentSampleIndex];
        samples[currentSampleIndex] = sample;
        totalSum = totalSum + sample;
        Sample averageSample = totalSum / WIDTH;
        if (++currentSampleIndex >= WIDTH) currentSampleIndex = 0;
        return(averageSample);
    unsigned int getWidth(void) const { return(WIDTH); }
private:
    Sample        samples[WIDTH];
    Sample        totalSum; // TODO: нужен соотв. тип, иначе переполнение при счете !!!!!
    unsigned int    currentSampleIndex;
Пользовать проще простого:
объявляем экзэмпляр:
FilterAverage<signed short, TEMPERATURE_FILTER_WIDTH> temperatureFilter;
пользуем:
signed short temperature = temperatureFilter.evaluate(temperature);
У меня есть проект, где ширина окна (тут WIDTH) достигала 500 отчетов,
поскольку там медианный фильтр и даже рекурсивный почти не давали толку - ну, неустранимый шум, размазанный по всему спектру.
А эта штука одинаково быстро считает как для больших, так и для крохотных фильтров (разумеется, если тип отчета одинаковый).
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
AlexandrY
сообщение Jul 28 2013, 20:29
Ally
А "оч. быстро" в микросекундах можно с указанием для какого ARM-а?
И скользящее среднее для фильтрации случайных выбросов вызванных нарушением цепи сигнала выглядит не обосновано да и медленней чем медиана.
klen
сообщение Jul 28 2013, 21:12
Цитата(Xenia @ Jul 28 2013, 22:33) *
плохой или не плохой это понятно, но полную сортировку не делает!
http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/nth_element/
"Rearranges the elements in the range [first,last), in such a way that the element at the nth position is the element that would be in that position in a sorted sequence.
The other elements are left without any specific order, except that none of the elements preceding nth are greater than it, and none of the elements following it are less.
The elements are compared using operator< for the first version, and comp for the second."
sm.gif я согласен, тока я ручками попишу сам sm.gif, STL это был "вброс" sm.gif
время мерил осцилографом.
Xenia
сообщение Jul 28 2013, 21:36
Было бы хорошо, если бы и мой алгоритм запрограммировали (благо, что он очень короткий) и с вашим сравнили на одном и том же МК, в тех же самых условиях. А то, я и в АРМах не очень шарю, и осциллографа у меня нету sm.gif.
klen
сообщение Jul 28 2013, 22:09
закодим Ваш вариант померим и запостим, походу дела ктонить еще чтонибудь интесное по теме сообщит.
STL не точтобы тяжелый -его просто к месту нада примнять, например хеш свой городить в мапе.....
demiurg_spb
сообщение Jul 29 2013, 06:58
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А вот мой боевой вариант для uint16_t данных.
static void bubble_sort(uint16_t* p, size_t n)
    if (n<2) return;
    for (size_t i=0; i<n; i++)
        for (size_t j=1; j<(n-i); j++)
            if (p[j-1]>p[j])
                uint16_t temp = p[j-1];
                p[j-1] = p[j];
                p[j] = temp;
uint16_t median_filter(uint16_t* p, size_t n)  // портит исходный массив
    if (!n)  return (0);
    bubble_sort(p, n);
    size_t i = n/2;
    if (n&1)  return (p[i]);                      // Число элементов массива нечетное.
    else      return (((uint32_t)p[i-1]+p[i])/2); // Число элементов массива четное.
Посмотрел теорию и понял, что сложность алгоритма с использованием сортировки пузырём O(n^2), тогда как сложность Selection algorithm вроде как O(kn).
Есть над чем задуматься. Спасибо Клёну за идею!
Golikov A.
сообщение Jul 29 2013, 13:29
Пользователь №: 14 454
а как насчет экспоненциального фильтра? Быстрый, без задержек, выбросы рубит на раз, крутилочки что рукой дергают самое то им фильтровать.
x - вход
y - выход
exp (0 .. 1.0] - параметр фильтра
yn = y(n-1) + (xn - y(n-1))*exp
малые изменения сглажены, большие - резкие отфильтрованы.
потом опять же если вы в итоге все равно по всему массиву ходите, чего просто не посчитать дельту между точками и средню дельту по всему массиву, это требует 2 проходов (1 если длина известна) по массиву, зато потом вы сразу знаете все точки что имеют выбросы. Можно среднюю дельту не считать, а задать ее порогом, тогда с 1 прохода выкидываете точки.
Это все можно делать вообще на лету, анализируя входные воздействия по мере поступления....
И уж точно не стал бы библиотеки подтягивать, в целом шаблоны бы тоже не стал. Написал бы если очень хочется 4 функции: инт16-32 флоат, дабл, остальные можно дописать по мере необходимости, благо функции маленькие.
RabidRabbit
сообщение Jul 29 2013, 14:18
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
По моему личному представлению всяческие скользящие средние и прочие экспоненциальные фильтры ни разу не избавляют от одиночных ошибочных отсчётов (выбросов), и в таких случаях, по-моему, медианной фильтрации альтернативы нет sm.gif
neiver
сообщение Jul 30 2013, 07:02
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Вот мой вариант:
int Median(const int *data, size_t size)
    size_t middle = size / 2;
    int min, max;
    min = max = data[0];
    for(size_t i = 0; i < size; i++)
        if(data[i] > max)
            max = data[i];
        if(data[i] < min)
            min = data[i];
    int medianCandidate;
    size_t less, more;
    do
        medianCandidate = (min + max) / 2;
        more = less = 0;
            more += data[i] > medianCandidate;
            less += data[i] < medianCandidate;
        if(more < middle)
            max = medianCandidate;
        else
            min = medianCandidate;
    while(max - min > 1);
    return medianCandidate;
Тестировал на ПК, старый Пентиум 4 2.4 ГГц
| N | t, ms |
100000 4
1000000 47
10000000 516
100000000 5250
Как видно асимптотика получилась почти линейная O(k*N), где k - количество бит типе данных значений.
Сообщение отредактировал neiver - Jul 30 2013, 10:17
Altemir
сообщение Jul 30 2013, 11:43
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Добавлю свои 5 копеек. Со времён LPC2132 использую сортировку Шелла, после чего беру центральное значение массива. Массивы обрабатываю до 256 элементов. Реализация - обычная на голых сях. Самая наглядная визуализация, показывающая преимущество алгоритма, здесь: http://www.sorting-algorithms.com/ На хабре немного обсуждения по теме: http://habrahabr.ru/post/117200/
neiver
сообщение Jul 30 2013, 13:15
Из: Саратов
Хороший. Полную сортировку не делает. Делает Heap sort пока все елементы справа данного (середины) не станут больше него, а слева - меньше. Сложность от O(N) до O(n*Log(N)) в зависимости от того насколько данные упорядочены.
AlexandrY
сообщение Jul 30 2013, 16:03
Ally
Вы будете смеяться Xenia, но ваш алгоритм в 4 раза! медленней по сравнению с применением библиотечной функции qsort на unsigned short.
А на unsigned int в 4.5 раза.
Алгоритм klen пока самый быстрый, если ему верить.
Хотя в Рецептах на C кажется нашел алгоритм в два раза быстрее, но пока не отладил.
Да, и проверяем только максимальное время, ибо случайные быстрые проходы в DSP обработке мало кого волнуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
