> SIM900
Бублик_
сообщение Jul 29 2013, 08:41
Пользователь №: 76 432
Не могу прочитать файл с ftp SIM900 модулем
ftp://192.150.16.26/armdl-test.txt
и честно говоря ни с какого ftp
FTP server: "192.150.16.26"
Username: "Anonymous"
Password: " "
Path="/"
FileName:"armdl-test.txt"
Лог терминальной программы после включения модуля :
AT
OK
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE
OK
AT+CFUN?
+CFUN: 1
OK
-модуль в полнофункциональном режиме
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"MTS-RUS"
-сотовый оператор МТС
OK
AT+CSQ
+CSQ: 21,0
-уровень сигнала нормальный
OK
AT+CSMS=1
+CSMS: 1,1,1
OK
AT+CMMS=1
OK
AT+CUSD=1,"#100#"
OK
+CUSD: 0,"Balance:15,40r ",64
-Баланс не нулевой
ATE1
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
at+cgatt?
+CGATT: 1
OK
AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS"
OK
AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.mts.ru"
OK
AT+SAPBR=3,1,"USER","mts"
OK
AT+SAPBR=3,1,"PWD","mts"
OK
Соединяемся GPRS:
AT+SAPBR=1,1
OK
at+ftpcid=1
OK
Вводим параметры ftp соединения:
AT+FTPSERV="192.150.16.26"
OK
Вводим совершенно не обязательные логин пароль:
AT+FTPUN="Anonymous"
OK
AT+FTPPW=" "
OK
AT+FTPGETNAME="armdl-test.txt"
OK
AT+FTPGETPATH="/"
OK
Проверяем параметры ftp сессии перед открытием:
AT+FTPSERV?
+FTPSERV: "192.150.16.26"
OK
AT+FTPUN?
+FTPUN: "Anonymous"
OK
AT+FTPPW?
+FTPPW: " "
OK
AT+FTPGETNAME?
+FTPGETNAME: "armdl-test.txt"
OK
AT+FTPGETPATH?
+FTPGETPATH: "/"
OK
"Поехали:"
at+ftpget=1
OK
+FTPGET:1,63
И зачем он надоть этот SIM модуль если он вовсе не работает?
С грустью посмотрел на ветку
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t96662.html
на документ
SIM900_IP_Application Note_V1.04.pdf стр.12-13
Вопрос избитый, но так в чем все таки дело ?
Redguy
сообщение Jul 29 2013, 09:45
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 54 801
После настроек необходимых параметров и до чтения файла нужно установить соединение:
AT+SAPBR=1,1 // установка GPRS связи для ID = 1
AT+SAPBR=2,1 // получение состояния соединения
+SAPBR: 1,1,«x.x.x.x» // для ID = 1 состояние «is connected» с текущим IP = x.x.x.x
+SAPBR: 1,3,"x.x.x.x" // для ID = 1 состояние «is closed»
(0 – is connecting, 1 – is connected, 2 – is closing, 3 – is closed)
AT+FTPCID=1 // переключение ftp-функций на соединение с ID = 1
AT+SAPBR=0,1 // разорвать GPRS соединение с ID = 1
CADiLO
сообщение Jul 29 2013, 09:52
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
И есть еще один момент - если отвечающий FTP сервер на WIN платформе, то проблем нет, а вот если на *.NIX, то зависит от того как собрали. Есть *.nix сервера которые просто не ответят.
Aner
сообщение Aug 20 2013, 07:48
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Кто знает, что за версия под номером у SIM900 (S2-1040S-Z0954)
CADiLO
сообщение Aug 20 2013, 08:15
Из: Днепр
The Full feature version, except FOTA,EAT,TTS,ECALL.(Compare with standard version,Additional support:MMS,EMAIL,DTMF(DDET),HTTPS,FTP additional feature (FTPMKD, FTPRMD, and FTPLIST) support,AMR file remote playing function,Jamming detection,NETSCAN,GSMLOC,AUTORUN Application)
Waldelk
сообщение Oct 14 2013, 06:39
Пользователь №: 77 841
может у файлов просто нет прав на чтение ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
