> Прошивка SPI FLASH с помощью JLINK из Keil
Gavrussia
сообщение Jul 12 2013, 12:34
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 66 914
Имеется плата с STM32F103RB и подключенной к SPI1 память M25P16.
Следуя рекомендациям из Keil создал алгоритм прошивки Flash Programming Algoritm (файл .FLM появился при настройке JLINK)
Однако прошить не получается. Два вопроса:
1) Какие настройки должны быть в кейловском проекте (Target, Linker)?
2) Должны ли быть прописаны области памяти в исходниках?
KnightIgor
сообщение Jul 12 2013, 19:08
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Вопрос №1, конечно, несколько неоднозначный. Если речь идет о некоем пользовательском проекте, то в принципе, никаких иных настроек не нужно.
А если речь идет о проекте создания FLM файла, то код грузится в RAM, поэтому надо глянуть, каковы настройки области памяти загрузки. Можно MAP-файл сгенерировать при компиляции/компоновке, посмотреть, что получится.
Gavrussia
сообщение Jul 15 2013, 06:06
Из: г. Смоленск
Файл FML уже есть. Сделал его по образу и подобию уже существующего в Keil проекта, изменил только выводы CS под свой вариант.
Соответственно в своем текущем проекте в свойствах JLINK я добавляю этот алгоритм.
Во вкладке Target также прописываю свою FLASH в строке off-chip ROM1.
Программа компилируется при отладке main() у меня находится по нужному адресу в этой внешней памяти, но программа вылетает сразу же.
Поэтому подумал, что может быть все же какие то дополнительные настройки должны быть...
Gavrussia
сообщение Jul 15 2013, 12:45
Из: г. Смоленск
Проблема решена. Оказалось ошибка все же была в неправильном расположении в памяти.
Если кому интересно - привожу итоговые настройки компилятора
AlexeyT
сообщение Jul 28 2013, 14:31
Пользователь №: 28 207
А можно подсказать, где найти эти самые рекомендации Keil?
Нам нужно программировать флэш-память процессора ARM946E-S с FPU VFP9-S. Сам проект в кайле сделали, вроде работает, а вот с программированием флэш проблемы.
В каком разделе хелпа можно прочитать?
Forger
сообщение Jul 28 2013, 19:36
Пользователь №: 2 831
Ключевое слово для поиска по справке кейла: "FLM" или "FLX".
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Gavrussia
сообщение Jul 29 2013, 07:52
Из: г. Смоленск
Вот здесь описано как для JLINK делать FLM http://www.keil.com/support/man/docs/jlink..._algscreate.htm
AlexeyT
сообщение Jul 29 2013, 19:23
Стал создавать файл для прошивки ARM946E-S.
Все делал по инструкции http://www.keil.com/support/man/docs/jlink..._algscreate.htm
На компиляции IAP.s получил ошибку "argument -g is not permited for option device".
Как забарывать? Что это вообще значит?
В хелпе ничего не нахожу.
Сообщение отредактировал AlexeyT - Jul 29 2013, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
