18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Closed TopicStart new topic
> Для знатоков микросхем фирмы PowerInt, Для знатоков микросхем фирмы PowerInt
wim
сообщение Jul 30 2013, 09:52
Сообщение #166
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Starichok51 @ Jul 30 2013, 12:52) *
при управлении через 1 ногу 2 нога подключается к общему проводу
а выход по 1 ноге - это источник тока 1 мА, что хорошо просматривается на приведенной вами структуре.
Пример усилителя ошибки с токовым выходом (OTA) - LM5000. Производитель в даташите приводит коэффицент усиления Gm, что означает отношение выходного тока к входному напряжению и имеет размерность A/V. Кроме того, производитель приводит коэффициент передачи по напряжению Av, что позволяет вычислить внутреннее сопротивление источника тока. Если в типовой схеме LM5000 подключить выход COMP через резистор на GND, то 1) уменьшится напряжение на выводе COMP и 2) уменьшится выходное напряжение. Это происходит потому, что уменьшается усиление Av' = Gm*Rtest, поэтому хотя ООС пытается выправить ситуацию, она делает это менее эффективно.
Можно изобразить эквивалентную схему с источником тока и параллельным резистором. С точки зрения теории обе схемы эквивалентны. Однако, если производитель не указал параметр Gm, значит он считает что выходная характеристика усилителя ближе к источнику напряжения.
Речь ведь о чем - что никакой "встречной" работы двух источников тока нет. Регулировка осуществляется за счет падения напряжения на резисторе, которого "как-бы нет".
Bludger
сообщение Jul 30 2013, 09:54
Сообщение #167
Пользователь №: 1 904
Цитата(Herz @ Jul 30 2013, 12:37) *
Думаю, это не так. Источник тока в схеме присутствует, но 1-й вывод это не выход источника тока. Похоже, усилитель ошибки просто имеет выход с "открытым коллектором", что позволяет исключить его из работы именно так, как Вы написали.
Как, собственно, и отображено в DataSheet.. Источник тока 0,5мА минимум и открытый коллектор на выходе усилителя ошибки. Соответственно, напряжение на входе ШИМ-компаратора формируется падением напряжения или на выходном транзисторе усилителя ошибки, или на потребителе тока в обвязке (оптрон, схема софт-старта, етс.)
wim
сообщение Jul 30 2013, 11:40
Сообщение #168
рядовой
Мы все видели этот юнитродовский рисунок, где источник тока одним выводом висит в воздухе. Вопрос-то в другом - Вы считаете, что при замыкании FB на GND открытый коллектор полностью закрыт и мы имеем там источник тока? Т.е. именно источник тока?
Bludger
сообщение Jul 30 2013, 12:01
Сообщение #169
Дык самому интересно - источник тока там, или просто резистор на референц sm.gif "За" источник тока то, что в DataSheet указан весьма приличный разброс этого тока - 0,5мА минимум, 0,8мА типикл, максимум не указан. Логично предположить, что будь там просто резистор - разброса практически не было бы. С другой стороны, большинство схем в аппликухах работают именно по входу усилителя, тоже, наверное, не просто так (хотя, всякое бывает - традиции-с..).
Вот, не поленился.. Просто на первой ноге - 5,68В. Последовательно с первой ногой на землю крутилка 10К и миллиамперметр. Ток меняется от 0,56мА при 10К на землю до 1,25мА при замыкании на землю. То есть там нечто среднее sm.gif
сообщение Jul 30 2013, 12:16
Сообщение #170
Пользователь №: 11 287
"Референц" - это по-русски ИОН?
А почему это важно: резистор там или источник тока? Впечатление такое, что источник тока чисто технологически делается проще резистора. rolleyes.gif
Starichok51
сообщение Jul 30 2013, 12:26
Сообщение #171
Пользователь №: 68 454
именно так, как я написал, мы исключаем из работы усилитель ошибки, и у нас остается только источник тока, которому мы создаем нагрузку с помощью обратной связи.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
wim
сообщение Jul 30 2013, 12:32
Сообщение #172
рядовой
Потому что с резистором и источником тока понятно как эта схема работает - при регулировке часть тока ответвляется в резистор. Если же там в чистом виде источник тока, который нагружают оптроном - "приемником" тока - то надо сделать вывод, что юнитродовские разработчики микросхемы в том момент вдруг резко поглупели, причем это поглупение распространяется также и на других разработчиков - ST, например, выпускает L5991 с таким же "багом".
Каким образом источнику тока можно создать нагрузку в виде другого источника тока? Напомню еще раз -транзистор оптрона управляется со стороны TL431, не со стороны UC. И транзитсор оптрона хочет получить именно такой ток, который задает ему усилитель ошибки - не больше и не меньше.
Bludger
Сообщение #173
А возник вопрос - если источник тока, то насколько корректно обратную связь заводить через оптрон с первой ноги на землю, поскольку источник тока, работающий на другой источник тока - потенциально возможная бяка...
wim
сообщение Jul 30 2013, 12:35
Сообщение #174
рядовой
Цитата(Bludger @ Jul 30 2013, 16:01) *
Ну дык моя эквивалентная схема работает. biggrin.gif Ладно, чтобы не дразнить общественность, не буду больше рисовать источник напряжения с последовательным резистором, буду рисовать источник тока с параллельным резистором.
сообщение Jul 30 2013, 12:56
Сообщение #175
Не дошло. В чём тут баг?
Bludger
сообщение Jul 30 2013, 13:10
Сообщение #176
В DataSheet на UC3843 нарисована структура выхода усилителя ошибки (вывод 1) - выходной каскад усилителя в виде транзистора с открытым коллектором и источник тока на коллектор. Возник вопрос - если мы строим обратную связь в обход усилителя ошибки, т.е. транзистор оптрона с первой ноги на землю - то получается нехорошо. Внутренний источник тока оказывается работает на источник тока в виде транзистора оптрона, и если это действительно так, то делать таким образом обратную связь - нарываться на неприятности. То есть как бы TL431 на выходе не пыталась изменить ток через оптрон - для юсишки это фиолетово, поскольку она выдает свои пол-миллиампера и все тут.. Но все оказалось не так плохо, на самом деле там, где в спецификации нарисован источник тока - это не источник тока в чистом виде, а какая то другая схема - главное, что не вертикальной характеристикой sm.gif
Starichok51
сообщение Jul 30 2013, 15:20
Сообщение #177
транзистор оптрона в данном случае следует рассматривать как управляемое сопротивление, а не как источник тока. а обратная связь подаст в светодиод ровно столько, сколько требуется для получения на 1 ноге нужного напряжения.
такое впечатление, что никто их участвующих в обсуждении ни разу не делал обратную связь на 1 ногу. тогда я вам скажу, что я это делал, и многократно, в своих источниках для светодиодного освещения. работает просто замечатально!!!
сообщение Jul 30 2013, 15:30
Сообщение #178
Даже если нехорошо, то причём здесь юнитродовские разработчики? Речь как бы пошла о их "баге"...
Именно. И в этом весь "фокус". Ведь усилительный каскад по схеме с ОЭ прекрасно работает с источником тока в качестве коллекторной нагрузки вместо резистора. И всё хорошо...
Егоров
сообщение Jul 30 2013, 17:05
Сообщение #179
Пользователь №: 76 048
Да, конечно это сопротивление, а не источник. Плохо только что оно не нормировано достаточно жестко.
Может просто протекать от температуры или со временем (слишком малое сопротивление) даже при оборванном светодиоде. По крайней мере, нужно делать цепи достаточно низкоомные, чтобы токами утечки оптрона можно было пренебречь.
Starichok51
сообщение Jul 30 2013, 17:14
Сообщение #180
а зачем его нормировать? обратная связь сама найдет рабочую точку на характеристике в любое время и при любой температуре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
