18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Closed TopicStart new topic
> Для знатоков микросхем фирмы PowerInt, Для знатоков микросхем фирмы PowerInt
wim
сообщение Jul 30 2013, 17:40
Сообщение #181
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Starichok51 @ Jul 30 2013, 19:20) *
транзистор оптрона в данном случае следует рассматривать как управляемое сопротивление, а не как источник тока
Этот умозрительный конструкт ничего не дает. Ну как Вы будете считать усиление в петле? Ведь в параметрах оптрона нет никакого сопротивления коллектор-эмиттер, а есть CTR, который и характеризует его как источник тока.
работает просто замечатально!!!
Ну с этим-то почти никто и не спорит.
Цитата(Herz @ Jul 30 2013, 19:30) *
причём здесь юнитродовские разработчики? Речь как бы пошла о их "баге"...
Это была шутка. "Багом" является то, что юнитродовские разработчики не утруждали себя подробной документацией, следствием чего и является разнобой мнений - что же там внутри микросхемы.
усилительный каскад по схеме с ОЭ прекрасно работает с источником тока в качестве коллекторной нагрузки вместо резистора
А можно пример? Просто из интереса.
Starichok51
сообщение Jul 30 2013, 18:27
Сообщение #182
Пользователь №: 68 454
пример - все современные ОУ имеют сплошь и рядом источники тока в коллекторах. достаточно открыть даташит на любой ОУ и посмотреть схему.
усиление в петле я вообще не считаю. просто делаю схему и она работает.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Jul 30 2013, 18:51
Сообщение #183
Пользователь №: 11 287
? Уверен, Вы и сами таких примеров видели достаточно. Какой-нибудь дифкаскад с токовым зеркалом в качестве коллекторной нагрузки годится?
wim
сообщение Jul 30 2013, 19:35
Сообщение #184
рядовой
Неа, токовое зеркало - это не просто источник тока. Это зависимый источник тока. Из схемы ОУ видно как это работает - ток IC1 в левом плече создает транзистор VT1 дифкаскада, токовое зеркало никоим образом на этот ток не влияет. А вот в правом плече токовое зеркало создает такой же ток IC1, но он не является единственным для дифкаскада, потому что часть тока IC2 ответвляется в следующий каскад. Без тока ID эта схема вообще бы не работала.
Цитата(Егоров @ Jul 30 2013, 21:05) *
Да, конечно это сопротивление, а не источник. Плохо только что оно не нормировано достаточно жестко.
Оно не нормировано по одной простой причине - у биполярного транзистора нет сопротивления коллектор-эмиттер. Его, конечно, можно придумать как эпициклы, "объясняющие" вращение солнца вокруг земли, но от этого не появится физический механизм, реализующий оное.
сообщение Jul 30 2013, 19:43
Сообщение #185
Ну и что? Представьте, что входной сигнал Vn - постоянка и мы имеем некий источник постоянного тока.
rolleyes.gif Разумеется, вся схема не работала бы. Но сигнал на коллекторе VT2 мы вполне могли бы наблюдать. Да и в чём противоречие? Конечно, усиление каскада не будет определятся бесконечным сопротивлением источника тока, ведь усилитель без нагрузки - вещь умозрительная. Ну так, надо учитывать ток нагрузки, всего-то.
wim
сообщение Jul 30 2013, 19:50
Сообщение #186
рядовой
Цитата(Herz @ Jul 30 2013, 23:43) *
Ну и что?
Так Вы ж обещали схему, где один источник нагружен другим источником тока. А я утверждаю, что если такая схема существует, она займет почетное место у ХХ в разделе "Негодные схемы".
сообщение Jul 30 2013, 19:56
Сообщение #187
Неправда, я такого не обещал. Вы, значит, неправильно меня поняли.
Здесь вроде есть не такие уж "негодные" схемы...
Фролов Максим
сообщение Jul 30 2013, 20:14
Сообщение #188
Пользователь №: 77 308
Соглашусь с пользователем Starichok51, обратная связь на оптроне на 1 ножку UC2845 с микросхемой TL431 абсолютно кондовая и неприхотливая. А разброс коэф. передачи и температурной нестабильности оптрона незаметны. ШИМ-контроллер стабилизирует выходное напряжение с точностью до сотых долей вольта при Line regulation Umax=4*Umin (например 40...160В) и Load regulation 0...100%. Premier Magnetics называет точность 0,2%. Охотно верю, на практике думаю даже 0,1% можно получить.
Starichok51
сообщение Jul 31 2013, 05:00
Сообщение #189
никогда в жизни биполярный транзистор не был источником тока. достаточно посмотреть выходные характеристики любого транзистора и увидеть наклон характеристики.
ток базы в оптроне создается светодиодом, и всегда существует такой ток базы, при котором мы имеем заданное напряжение на коллекторе при заданном токе коллектора. и током базы управляет тл431.
а заданное напряжение на коллекторе при заданном токе коллектора соответствует совершенно конкретному значению эквивалентного сопротивления коллектор-эмиттер. управляя этим эквивалентным сопротивлением, мы получаем требуемое напряжение на коллекторе, чем регулируем выходной параметр (хоть напряжение, хоть ток).
вот, к примеру моя схема со стабилизацией напряжения или тока, которую я применяю в качестве драйвера светодиодов в своих изделиях.
SergCh
сообщение Jul 31 2013, 06:38
Сообщение #190
Пользователь №: 55 343
Да, только как считать коэффициент усиления не совсем понятно. Если выходной каскад ОУ 2845 представляет собой сопротивление 1кОм и транзистор снизу, то всё понятно, а если вместо сопротивления стоит источник тока, то коэффициент передачи "ток оптрона-напряжение на 1 ноге" будет равен бесконечности.
Сообщение отредактировал SergCh - Jul 31 2013, 06:40
сообщение Jul 31 2013, 08:03
Сообщение #191
Бесконечности не будет, там ведь есть нагрузка в виде входа ШИМ-компаратора. Она часть тока съедает. Но как считать - действительно непонятно. Можно, наверное, ставить внешний резистор заведомо невысокого известного сопротивления. Он и будет, в основном, определять усиление. Ну, или идти экспериментальным путём. sm.gif
Starichok51
сообщение Jul 31 2013, 08:58
Сообщение #192
а что, разве это усиление обязательно нужно считать? как я уже сказал, я усиление не считаю, и в мыслях не было попытаться его посчитать, и у меня все прекрасно работает.
SergCh
сообщение Jul 31 2013, 11:48
Сообщение #193
Не то чтобы обязательно, но чтобы разные протоны и спутники не падали, весьма желательно.
А на это у нас как всегда времени не хватает. Работает и ладно.
MikeSchir
сообщение Jul 31 2013, 17:52
Сообщение #194
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(wim @ Jul 30 2013, 11:41) *
Тестовая схема. Обратная связь с COMP на FB есть только по переменному току, по постоянному току выход COMP имеем в чистом виде тсз.
Результаты изменения напряжения на выв. COMP в зависимости от номинала резистора Rtest:
- в исходном состоянии Vcomp=2,080 В;
- Rtest = 9,1k, изменение Vcomp +4 мВ;
- Rtest = 3k, изменение Vcomp +8 мВ;
- Rtest = 1,5k, изменение Vcomp +14 мВ;
- Rtest = 1,1k, изменение Vcomp -444 мВ (источник выключился).
Итого - выход COMP это источник напряжения в рабочем режиме с ограничением тока в нерабочем режиме.
Ну прямо как в анекдоте:"...муха слышит ногами." rolleyes.gif
http://www.ti.com/lit/an/slua143/slua143.pdf обратите внимание на рисунок 13. У истинного инженера и на это должно найтись объяснение rolleyes.gif
Могу согласиться с тем, что генератор тока не лучший, с небесконечным выходным сопротивлением (но это, наверное,действительно влияние его нагрузки, входа ШИМ) и не во всём диапазоне выходных напряжений, но лучше разработчики и не смогли, наверное сделать для дешёвой мс. Ну и замутил я, а так всё начиналось с TOPов rolleyes.gif К стати, никто не сталкивался с (массовым) браком TOPов? Неправильно работает температурная защита, срабатывает при 40-50 вместо 140.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jul 31 2013, 18:38
MikeSchir
сообщение Jul 31 2013, 18:53
Сообщение #195
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Herz @ Jul 30 2013, 16:16) *
"Референц" - это по-русски ИОН?
А почему это важно: резистор там или источник тока? Впечатление такое, что источник тока чисто технологически делается проще резистора. rolleyes.gif
Резистор в полупроводнике всегда очень плохой: нелинейный и термокомпенсироватьего надо. Хотя делают...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.03054 секунд с 7
