> Посоветуйте контроллер ЧИМ
dan_ko
сообщение Jul 29 2013, 07:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 76 669
Доброго времени! Хочу построить источник, (мощностью около 500 Вт) работающий по алгоритму частотно - импульсной модуляции. Тоесть, что бы длительность выходного импульса была фиксированной, а частота следвания управлялась усилителем ошибки. Почему то мои поиски привели только к одному контроллеру: MC33066. Подозреваю, что эта микросхема весьма устарела, да к тому же она малодоступна. Подскажите, плиз, что нибудь посовременнее.
MikeSchir
сообщение Jul 29 2013, 10:52
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Хотелось бы "услышать" обоснование необходимости именно ЧИМ. И почему не устраивает более распространённая и изученная ШИМ? Да и ШИМ-контроллеров очень много под любые топологии.
dan_ko
сообщение Jul 30 2013, 05:47
Из: Днепропетровск
Обоснование... Существует задача построить источник, который одинаково весело молотил бы совершенно без нагрузки, в течение неограниченого времени (горячее резервирвание), при этом не хаотичыески пропуская такты, а как то равномерненько. Так же весело он должен работать при коротком в нагрузке, в режиме ограничения тока. Диапазон изменения частоты у МС33066 равен 1:1000. Такого диапазона изменения скважности представить не могу. Кроме того под импульсы одинаковой длительности можно "вылизать" трансформатор, снабберные цепочки и прочее. Скромно не упоминаю ZCS и прочие квазирезонансы.
сообщение Jul 30 2013, 06:17
Пользователь №: 45 710
Подобные задачи легко и просто решаются стандартными компонентами, а в если вот так в лоб, то получится шило на мыло — в случае с PFM вылезают проблемы, например, с фильтром — или размеры, или какая-либо другая возня.
dan_ko
сообщение Jul 30 2013, 07:40
Из: Днепропетровск
Нет предела совершенству. Кстати, посоветуйте, как источник, например на TL494 застаить работать без нагрузки и без неравномерного пропуска тактов?
Корректор не рассматриваем, в моём случае на входе постоянка.
Так неужели большн нет контроллеров ЧИМ?
Была мысль сделать на рассыпухе, типа взять два 555 таймера, усилитель, драйвер и т.д., но вот тут то, чувствую, и полезут всякие посторонние проблемы.
сообщение Jul 30 2013, 10:10
Пользователь №: 11 287
Точнее, приобрести неизлечимый геморрой с трансформатором и прочим. Я вот слабо себе представляю трансформатор, хорошо работающий в частотном диапазоне 1:1000.
Есть такая техника slope-compensation, возможно пригодится: Начало, продолжение.
И посмотрите упоминающуюся там LM2630.
wim
сообщение Jul 30 2013, 12:20
рядовой
Пользователь №: 19 713
По-буржуински это называется constant on-time, также известно как hysteretic control и ripple-based control. ONS производит клоны MC34063, TI развивает серию DCAP - все это для низковольтных предложений (с интересом ждем, когда же наконец ТС рассекретит диапазон входного питания). Проблем с этим алгоритмом много, а преимущества сомнительны. Как, впрочем, сомнительна и сама постановка задачи про "веселое" варьирование частоты коммутации. Представьте только как весело будет окружащим слушать жужжание трансформатора и дросселя, когда частота понизится в 1000 раз. А какие при этом будут пульсации на выходе - Вам не все равно? Ну и т.д.
dan_ko
сообщение Jul 30 2013, 16:42
Из: Днепропетровск
Почитаю, спасибо.
Попробую поискать по этим ключевым словам, спасибо.
Так без нагрузки же, какие пульсации?
Какая разница? В одном из вариантов 100Вольт постоянки. Плюс минус 20%.
34063 я хорошо себе представляю, вопрос задавал про 34066 и аналоги.
А я как раз хорошо представляю себе импульсный трансформатор, заточеный на импульс конкретной длительности и передающий, например, один импульс в неделю.
gte
сообщение Jul 30 2013, 17:20
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Баловался с uc3867, но она тоже старая.
сообщение Jul 30 2013, 17:40
Рассмотрите разницу в одну букву:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-frequency_modulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor_correction
dan_ko
сообщение Jul 31 2013, 05:04
Из: Днепропетровск
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
