2 страниц V  < 1 2
> Шаблон (tamplete ) для работы с EEPROM
Golikov A.
сообщение Jul 31 2013, 07:31
Сообщение #16
Пользователь №: 14 454
Цитата(paravozru @ Jul 29 2013, 17:48) *
Просто хочется более рационального подхода и по больше использовать возможности C++. Кстати кто какие С++ возможности использует ? например class ? знаю как работает но не знаю как полезно применить.
Классы - черные ящики с защитой работы. Они хороши не для конкретного проекта, а для повторного использования в будущих проектах или при разработке проекта группой программистов.
Класс позволяет наделить его функционалом, абстрактно проверить его работоспособность и закрыв все возможные будущие ошибки внутри класса передавать его по проектам или по команде разработчиков. По большей части практически все что дает класс можно реализовать на С без плюсов, последние время так и делаю. Класс у меня это отдельный файл, все переменные в нем делают с доступом через функции, все глобальное от модуля - замкнуто внутри файла и снаружи недоступно.
Что не возможно: наследование, полиморфизм и прочие прелести С++, это приходится делать ручками, создавая новый файл, включая в него старый и дублируя функции, за приватностью функций приходиться следить руками... Обращение через класс родитель к потомкам - вот единственное что не удается симулировать, но как-то обхожусь...%)
DASM
сообщение Jul 31 2013, 07:53
Сообщение #17
Пользователь №: 5 493
Когда-то задавлся таким вопросом, вкратце тут http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=384003
Впрочем я не согласен.
Зачем все это ? Создавайте указатели на потомков, не надо ничего дублировать. Неплохой пример имхо ядро Линукса. Чистый С со всеми признаками ООП.
Сергей Борщ
сообщение Jul 31 2013, 08:01
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Golikov A. @ Jul 31 2013, 09:31) *
Почему же? И в конкретном проекте можно использовать все его прелести.
То есть private - члены вы реализуете через static? Как при этом вы реализуете встраиваемые (inline) функции? Как получаете sizeof() этого "класса", как заводите в других файлах экземпляры этого "класса"? Как-то не тянет на "практически все", скорее на "кое что, да и то через ж".
И зачем вообще такой велосипед с квадратными колесами если можно использовать специально созданный для этого инструмент - язык C++?
Golikov A.
сообщение Aug 2 2013, 10:53
Сообщение #19
приват можно делать не только через статик, а просто не указывать его в хедере, например.
Велосипед для встраивания в старые проекты, и для компиляторов не дружащих с С++.
а как в С++ инлайн сделан?
сайзоф через функцию член, например.
Да понятно что это все извращения, просто иногда нужен С, а хочется приятностей....
Наверное у меня проекты слишком маленькие, прелестей от С++ внутри одного замкнутого проекта не ощущаю...
Сергей Борщ
сообщение Aug 2 2013, 14:47
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Golikov A. @ Aug 2 2013, 12:53) *
CODE
file1.c:
int a;
file2.c:
extern int a;   // какой такой private???
file3.c:
int a;             // приятной отладки
=F8=
сообщение Aug 3 2013, 08:55
Сообщение #21
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Все можно.
typedef struct{
int(*vfunc_a)(void *this);//Полиморфизм
int b;
}class_a_t;
int fa(void *this){};
//вызов "метода"
class_a_t ttt;
int class_a_func(class_a_t *this){};
class_a_func(&ttt);
//вызов "виртуального" метода ttt.vfunc_a(&ttt);
class_a_t *a_class_constructor(class_a_t *this)
   if(this->vfunc_a == NULL)this->vfunc_a = fa;
   return this;
typedef struct{
class_a_t class_a;//Наследование
int c;
}class_b_t;
можно и динамическое создание структур в "конструктор" добавить.
Вопрос только нафига этот закат солнца вручную.
Golikov A.
сообщение Aug 5 2013, 10:19
Сообщение #22
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 2 2013, 18:47) *
file1.c:
int a;
file2.c:
file3.c:
не ну не надо же самому себе засовывать... Если бы не было разницы, то чего С++ придумывать было... Немного самодисциплины и компилятор уже здорово начинает помогать.
Цитата(=F8= @ Aug 3 2013, 12:55) *
Все можно.
больше для того чтобы мозг не ржавел...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
