> LPC2194/1 Помогите с SSP
sergk
сообщение Jul 26 2013, 10:57
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
Уважаемые коллеги!
Требуется ваша помощь в оживлении модуля SSP на LPC2194/01
Пишется программа в KEIL-e.
void init_ssp (void) {
volatile unsigned int iy = PCONP;
iy &=~( 1<< 10 ); //power of SPI1
iy |=( 1<< 21 ); // power on SSP
PCONP = iy; //setup config
PINSEL1 = ( PINSEL1 | 0x000002a8); // SPP MASTER
SSPCR0 = 7; //8-bit
SSPCPSR = 0x02; // prescaller counter PCLK/SSPCPSR
SSPCR1 = 0x02; // SSP ENABLE;
Вылетает на инструкции SSPCR0 = 7; (адрес SSPCR0 = 0хE005C000)
TRAP : Data Abort: ARM Instruction at 00000C84H, Memory Access at E005C000H
Голову уже сломали.
Обычный 8- битный SPI1 работает нормально.
Lotor
сообщение Jul 26 2013, 12:00
Пользователь №: 28 866
Почитайте это - может поможет. В частности:
Also be aware that SSPCR0 and SSPDR are defined in LPC213x.h as char * but should be short *
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
sergk
сообщение Jul 26 2013, 14:06
Из: тверь
Спасибо! В понедельник проверим.
Сообщение отредактировал sergk - Jul 26 2013, 14:07
sergk
сообщение Jul 31 2013, 08:08
Из: тверь
Заменили процессор - все пошло. Кривой Китай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
