269 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Jul 31 2013, 10:08
Сообщение #2401
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ Jul 31 2013, 12:25) *
да сборка есть, просто плата огромная, а я хотела поучиться на 2-3 страницах, посмотреть на практике как все работает.
а насчет "сделать ЦБ" и все остальное, можно поподробнее? какие шаги вы предпринимаете в случае импорта схемы с несколькими страницами с дальнейшей работой над платой? или где об этом можно почитать?
Порядок трансляции описан тут
Для других систем он отличается только частностями.
В случае AD, насколько я понимаю, трудность только в том что каждый лист это отдельный файл. Возможно при трансляции надо выбрать не отдельный файл с листом схемы а головной, чтобы сразу транслировались все листы схемы и в ЦБ возник один раздел, а не множество. Но даже если и по отдельности всегда можно сделать слияние содержания разделов в один и затем Substitute локальные символы схем на символы ЦБ.
Можно и по частям, например так.
Мы можем переносить схему\листы между проектами, тоже самое мы можем переносить элементы ЦБ между ЦБ.
Соответственно:
- делаем два проекта и две ЦБ
- в первом будет окончательная схема, второй для временной конвертации.
- транслируем в первый проект первый лист, при этом желательно переименовать файл листа, так чтобы в его ЦБ образовался раздел с нужным нам именем.
- следующие листы транслируем во второй проект также заранее меняя имя файла, т.е. чтобы все символы у нас всегда ссылались на один и тот же раздел - это делается чтобы не надо было потом исправлять ссылки в первом проекте
- после импорта листа во второй проект, переименовываем лист на нужное исходное имя (как было в AD), копируем его в первый (в окне Навигатора ПКМ>Copy на имени листа и ПКМ>Paste на имени схемы в первом проекте) и естественно удаляем этот лист из второго проекта (чтобы при импорте следующего листа схемы с тем же именем не возникла коллизия)
- сливаем содержимое второй ЦБ в первую ЦБ где у нас всего один раздел с нужным именем.
Цитата(milien @ Jul 30 2013, 18:28) *
да, правильно, я не в том месте ПКМ нажимала. спасибо)
только вот
ADC1:R.1 - symbol definition substituted with ADC1:R.1
заменяется сам на себя. как указать ему конечную цель? простите если что, дико торможу под конец рабочего дня уже.
У вас же символ уже ссылается на нужный раздел ADC1. Такие вещи нужно делать на символы попавшие изначально в другой раздел (насколько я понимаю DSP2).
www.megratec.ru
milien
сообщение Jul 31 2013, 11:43
Сообщение #2402
Пользователь №: 77 470
Соответственно:
да, трудность именно в этом и была. отсюда и проблема с партишенами, и повторяющимися символами, и пустыми листами PCB....
Это шаманские танцы с бубном, чесслово...
Описаный вами способ помог, теперь я вижу, что в 1 схеме множество листов, и в библиотеке бардак с партишенами прекратился. Большое вам человеческое спасибо.
Сообщение отредактировал milien - Jul 31 2013, 11:49
ClayMan
сообщение Jul 31 2013, 12:14
Сообщение #2403
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
то ли еще будет))
milien
сообщение Aug 1 2013, 07:23
Сообщение #2404
Fill, а подскажите, пожалуйста, если разработчик в протеле в схему внесет изменения, чтобы заменить лист схемы в DxD, я просто удаляю старую страницу схемы, и импортирую туда же таким же способом новую? страницы не будут между собой скандалить? и еще насчет библиотек, нужно будет заново прицеплять селлы, или просто автоматом обновятся связи на схеме?
fill
сообщение Aug 1 2013, 08:41
Сообщение #2405
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Удаляете старую страницу. Импортируете во вспомогательный проект. Затем копируете из него и вставляете в рабочий. Также переносите из вспомогательной ЦБ новые компоненты (если они появились на этом листе - при упаковке DxD сразу выявится если чего то не хватает).
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Aug 1 2013, 09:01
Сообщение #2406
Пользователь №: 5 035
мне кажется это будет долгоиграющий дурдом включая танцы с бубеном
обычно делается один раз перевод проекта (Pcad Altium Protel) в DxD-Exp
раз разработчик в Protel изменит схему, то проще вам в DxD внести изменения руками, тем более если еще используется IOD
при конвертации проекта ЦБ засоряется чужими Pad Cell Sym. ИМХО есть два пути
1.тащить проект с чужими компанентами
2.зная что проект будет жить долго с поддержкой и развитием проще сделать замену на свои символы в DxD с FA своих Pad Cell в Ехр
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
milien
сообщение Aug 1 2013, 09:26
Сообщение #2407
тоже вариант, спасибо!
fill
сообщение Aug 1 2013, 10:16
Сообщение #2408
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На самом деле ничего такого уж сложного.
У меня было уже пара таких проектов, когда схему рисовали\исправляли в PCAD, а топологию делали в DxD-Exp. При этом разработчики схемы сделали с десяток итераций (у них периодически наступало озарение cranky.gif ). Я поступал очень просто:
- импортировал новую PCAD схему во вспомогательный проект
- в основном проекте удалял всю схему
- копировал схему из вспомогательного проекта в основной
- импортировал новые компоненты из вспомогательной ЦБ в ЦБ основного проекта
Если в PCAD не наделали ляпов типа: на схеме несколько символов с одинаковыми именами но с разными именами пинов, то процесс обновления такого проекта у меня составлял пол часа (но правда это у меня cool.gif ). Если заставите работать свою голову логически, то и у вас займет столько же.
Под каждый такой проект надо создавать отдельную ЦБ проекта, чтобы не порождать бардака в вашей общей основной ЦБ.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Aug 1 2013, 13:33
Сообщение #2409
что еще раз подтверждает мои слова - один раз делается конвертация
вспомни проект TI который ты мне конвентировал, у меня не пошли RB на его базе и затем в Питере ты нашел мелкий артефакт (в одном Cell остался текст размером с Европу sm.gif )
+101%
milien
сообщение Aug 1 2013, 14:39
Сообщение #2410
вот-вот, поэтому и интересуюсь сразу, на будущее.
и еще. есть такой компонент, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cdce62005.pdf (стр. 83)в котором советуют слой пасты на центральной площадке делать отдельными маленькими площадками (нюансы монтажа). в Padstack/Cell editor есть возможность так создать площадку?
Сообщение отредактировал milien - Aug 1 2013, 14:40
fill
сообщение Aug 1 2013, 14:59
Сообщение #2411
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В Padstack Editor последняя закладка рисуйте что хотите.
Мне одно не понятно зачем рисовать сложную структуру на уровне стека площадок если это не пин, и это все можно нарисовать напрямую в Cell Editor:
металл - Conductive Shape
маска - Solder Mask
паста - Solder Paste
www.megratec.ru
Frederic
Сообщение #2412
по этому поводу не парься
укажи на слое пасты что она есть т.е. площадка пасты меньше контактной площадки
почему нет смысла заниматься как советуют в pdf ?
необходимый объём пасты зависит от размера площадки и толшины листа стали (а он указан в pdf)
а вот какую толщину листа возмет технолог линии не известно
Doomsday_machine
сообщение Aug 1 2013, 20:17
Сообщение #2413
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
маска - Solder Mask
Площадки, не оформленные в виде padstack, система соответственно и не воспринимает, как padstack, что влечет за собой некоторые неудобства. Например, нельзя контролировать наличие вскрытий в слоях Solder Mask и Solder Paste при проверке DRC (бывает крайне полезно, если библиотекарь ошибся). Plane shape заливает металл Conductive Shape сплошным слоем без термальных зазоров, приходится контролировать это глазами.
Вам не проще слегка пнуть разработчика схем и заставить его выучить полтора клика в DxD, чем постоянно заниматься удалением гланд через... Ну вообщем вы понимаете sm.gif К тому же, если я правильно понимаю, вся ответственность за конвертацию схемы и возможные ошибки лежит на вас.
LeDima
сообщение Aug 6 2013, 16:51
Сообщение #2414
Пользователь №: 60 702
Почему в Кoнстрейн редакторе не отображаются некоторые цепи? (все вложенные я просмотрел,)
Маршрут DxD --- Expedition
Doomsday_machine
сообщение Aug 6 2013, 17:50
Сообщение #2415
Из: M.O.
LeDima
По-умолчанию не отображаются цепи питания и земли. Setup\Settings\Design Configuration\Powers and Grounds\ставьте галки.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
