> SIM900, получение SMS при заполненной памяти, как получить сообщение об ошибке?
Sagittarius
сообщение Aug 1 2013, 07:48
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
контроллер с модемом, все время спит (и модем в спящем режиме). По входящему звонку/SMS просыпается, выполняет все что надо и засыпает снова. Со звонками и SMS пока память SMS заполнена все хорошо работает. Но если SMS класть некуда то никакого сообщения не приходит, модем не просыпается сам и не выдает RING на контроллер. И даже если модем и контроллер не спят то сообщения о новой SMS и переполнении памяти нет. Вопрос как это можно включить? Ведь на телефоне такая ситуация распознается и отображается. варианты +CNMI вроде все разумные перепробовал. Стирать сообщения конечно можно (и так и делается) но хочется отлавливать и такую ситуацию.
CADiLO
сообщение Aug 1 2013, 07:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А просто чистить после каждого прочтения?
SergOv
сообщение Aug 1 2013, 07:57
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Я скажу более.
Когда заполняется память SMS, у оператора, похоже, формируется очередь.
Это приводит к тому, что модем не может сделать голосовой вызов.
Явный глюк обслуживающего ПО оператора, но сделать с этим ничего не удалось.
Так что пришли к выводу, что единственный метод - не запоминать SMS.
Более "правильные" варианты не анализировались, потому как долго и практической пользы никакой.
Sagittarius
сообщение Aug 1 2013, 08:11
Из: СПб
не запоминать - это какие то настройки, чтоб сообщения автоматически удалялись? мне вообще содержимое SMS не важно, оно сразу удаляется, важен факт его прихода.
CADiLO
сообщение Aug 1 2013, 08:13
Из: Днепр
Анализируем ножку RI - можно четко отделить SMS и просто входящий звонок.
Sagittarius
сообщение Aug 1 2013, 08:19
Из: СПб
мой вопрос в другом - как заставить дергаться RI при заполнении памяти SMS на SIM, у меня она в такой ситуации не дергается.
CADiLO
сообщение Aug 1 2013, 08:24
Из: Днепр
Это и делается по RI
Заполнение автоматом не отследите и RI тут никаким боком. Сами проверяем, сами чистим.
Что сложного ввести проверку и самому чистить.
Кстати посмотрел как у меня в телефоне - никто не вякает что память SMS заполнена, просто для необходимого приема автоматом удаляются самые старые сообщения. Причем без предупреждения. Не сохранил сам в другое место - значит все....
Sagittarius
сообщение Aug 1 2013, 08:36
Из: СПб
читаем вопрос, думаем, еще раз читаем, понимаем что все 3 ответа вообще не в тему, думаем дальше
а телефон плохой, человек должен сам принимать решения.
CADiLO
сообщение Aug 1 2013, 09:04
Из: Днепр
Разложить по полочкам?
1. Но если SMS класть некуда то никакого сообщения не приходит, модем не просыпается сам и не выдает RING на контроллер. И даже если модем и контроллер не спят то сообщения о новой SMS и переполнении памяти нет. Вопрос как это можно включить?
Никак - только отслеживать самому, никто за вас это не сделает. В стандарте нет такого чтобы отдавать сообщение о заполнении памяти.
И тот же CNMI отношения к заполнению памяти SMS не имеет - он отслеживает буфер URC от сообщений, но не сами сообщения.
2. Ведь на телефоне такая ситуация распознается и отображается.
Да, потому что так написан софт на телефон. У каждого производителя софт это делает по разному.
А что касается телефона, то тут дело вкуса - мне удобнее именно так.
3. мне вообще содержимое SMS не важно, оно сразу удаляется, важен факт его прихода.
Как определить факт прихода я уже ответил, что неправильного в ответе ?
4. мой вопрос в другом - как заставить дергаться RI при заполнении памяти SMS на SIM, у меня она в такой ситуации не дергается.
Освободить память.
RI показывает входящее сообщение, а если вы не отследили свободность памяти и не можете получить сообщение, то при чем тут модуль?
alexdos
сообщение Aug 1 2013, 09:45
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
ТС задал вопрос. и сам же на него ответил верно, даже не понимая что ответил верно.
"человек должен сам принимать решения" - поэтому человек принимает решение через нормально написаный софт, то есть Вы и должны сами розруливать эту ситуацию. На телефоне тоже, пишет что память СМС полная, и никакие уже СМС-ки не приходят. Токо почистиш, и тут как попрёт, как попрёт..
Sagittarius
сообщение Aug 1 2013, 09:53
Из: СПб
да запросто:
в вопросе было указано что очистка производится но надо отследить ситуацию переполнения памяти SMS(где то что то сглючило). 1-й ответ не в тему
про разделение SMS и входящих звонков не спрашивалось вообще, 2-й ответ не в тему
да, делается по RI. вопрос как сделать чтоб RI дернулся при поступлении SMS в том числе и при переполнении памяти. Контроллер спит и модем должен его разбудить. Телефон принимает от БС сигнал о наличии SMS, смотрит что эту SMS класть некуда и выдает об этом сообщение. Мне надо чтоб так же сделал модем. Что такое в принципе не возможно скажите телефонам к примеру Samsung S5620, S5550 которые так делают. Вполне допускаю что этого не может конкретно SIM900, может быть надо лезть в его настройки сообщений об ошибках. Т.е. 3-й Ваш ответ тоже ни о чем. 4-й ответ просто повторение предыдущих 3-х.
как сделать чтоб SIM900 сообщил о переполнении памяти SMS? если уж вы так все понимаете.
alexdos
сообщение Aug 1 2013, 09:57
Из: Херсон
А как случается заполнение всей памяти СМСками, если всё всегда трётся ?
То есть таким образом процессор засыпает с полностью обнулённой памятью СМС в модеме.
Сообщение отредактировал alexdos - Aug 1 2013, 10:00
CADiLO
сообщение Aug 1 2013, 09:58
Из: Днепр
САМОМУ НАПИСАТЬ ОБРАБОТЧИК ЭТОЙ СИТУАЦИИ.
Больше никак - я не встречал модулей которые это умеют собственными силами.
Трижды уже ответили - САМОМУ СДЕЛАТЬ.
Sagittarius
сообщение Aug 1 2013, 10:08
Из: СПб
непредвиденный сбой, типа как отвалился внешний кварц - разгоняем на PLL внутренний RC, сдох PLL работаем на том что работается, хоть как то :-)
перестраховка, так же как обращаться к ячейке массива int arr[16] как arr[ i &0x0F] при том, что i вроде бы должно всегда быть 0..15
alexdos
сообщение Aug 1 2013, 10:34
Из: Херсон
Просыпайтесь принудительно и проверяйте заполненность, с разумным интервалом конечно.
А вдруг не проснётся сам ? Поставте внешний "вачдог", а вдруг он сбойнёт ? Поставте на него "вачдог" ну и так далее до 1000-й итерации. maniac.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
