Для знатоков микросхем фирмы PowerInt, Для знатоков микросхем фирмы PowerInt |
Jun 27 2013, 22:57
Пользователь №: 77 308
Приветствую всех. Коротко о задаче и ее решении: импульсный блок питания с топологией flyback, диапазон входных напряжений от 45 до 150В, мощность 20Вт, выходное напряжение 24В. Применены два трансформатора фирмы Premier Magnetics. Схема приклеплена. Микросхема PI взята по рекомендации на трансформаторы PM. На холостом ходу все работает идеально, под нагрузкой 14Вт, к примеру, начинает греться микросхема PI TOP226Y. Фирма PI в корпусах DIP8 вытягивает мощности до 30Вт, а в данном случае от 14Вт греется бешено. Общие потери в преобразователе составляют 4,6Вт при полезной мощности в нагрузке 14Вт. Входное напряжение 75В. Я работаю 5 лет в должности старшего инженера, поэтому просьба давать только конструктивные советы. Могу приложить, если необходимо, осциллограммы. Два трансформатора взято для того, чтобы вытянуть 24В при низком входном напряжении. Коэффициент заполнения в данном режиме 60%. Кто может подсказать, почему греется микросхема TOP226?Я сам предполагаю, что возможно вхождение трансов в насыщение, но во-первых, это не посмотреть осциллографом, во-вторых при частоте 100кГц и напряжении 75В на данных трансах не должно возникать насыщения. http://www.farnell.com/datasheets/26245.pdf и http://www.terraelectronica.ru/pdf/PMI/POL-15033.pdf
Фролов Максим Для знатоков микросхем фирмы PowerInt Jun 27 2013, 22:57 Фролов Максим Пользователь Starichok51, да, честно сказать я заб... Aug 1 2013, 13:39 Bludger Цитата(Фролов Максим @ Aug 1 2013, 16:39)... Aug 1 2013, 19:21  Bronislav Цитата(Bludger @ Aug 1 2013, 22:21) Если ... Aug 2 2013, 03:07   Bludger Цитата(Bronislav @ Aug 2 2013, 06:07) В д... Aug 2 2013, 06:16   Егоров Цитата(Bronislav @ Aug 2 2013, 06:07) В д... Aug 2 2013, 09:50    p210 Цитата(Егоров @ Aug 2 2013, 12:50) Да 0.1... Aug 2 2013, 19:36     Егоров Цитата(p210 @ Aug 2 2013, 22:36) А почему... Aug 2 2013, 20:51      p210 Да понятно, что не для украшения Я тоже не для эт... Aug 2 2013, 22:31       Bludger Цитата(p210 @ Aug 3 2013, 01:31) Да понят... Aug 3 2013, 06:46 Фролов Максим Хотел бы уточнить, что при работе ШИМ-контроллера ... Aug 1 2013, 18:38 Егоров Да не параллельно, а в цепь коррекции . Между като... Aug 3 2013, 07:28 Фролов Максим Всем привет. Сваял тут экспериментальную плату fly... Aug 5 2013, 13:37 MikeSchir А что если полную схему дать? слабо?
Совпадает п... Aug 5 2013, 15:44 Алфизик Я бы поиграл с конденсатором между 1 и 2 ножками Aug 6 2013, 06:21 Фролов Максим Схему выложу вечером, если народ просит:-) Aug 6 2013, 08:41 Starichok51 последовательно со стабилитроном должен быть балла... Aug 6 2013, 10:09 Фролов Максим Всем привет. Как и обещал, выкладываю схему макета... Aug 6 2013, 20:14 HardEgor Может быть всё проще, в даташите написано "Th... Aug 7 2013, 03:07 Егоров фуф... винегреты готовятся исправно. Один хлеще др... Aug 6 2013, 20:24 MikeSchir Кроме сказанного выше, добавил бы резистор между 1... Aug 7 2013, 06:49 Фролов Максим Отвечаю для пользователя Егорова: последняя схема ... Aug 7 2013, 17:24 MikeSchir Да это не винегрет, а каша
Люблю не люблю - ром... Aug 7 2013, 19:52 Фролов Максим Могу сказать, что выбор работы в прерывистых токах... Aug 7 2013, 20:46 MikeSchir Цитата(Фролов Максим @ Aug 8 2013, 00:46)... Aug 8 2013, 03:51 Егоров Действительно, каша из комбикорма, а не винегрет, ... Aug 7 2013, 21:47 halfdoom Цитата(Егоров @ Aug 8 2013, 00:47) Это вс... Aug 8 2013, 03:39 Starichok51 литцендрат бывает разный, не только толстый.
м-да.... Aug 8 2013, 06:06 Егоров Меняйте профессию, Максим.
В крайнем случае, если... Aug 8 2013, 08:32 Фролов Максим Чтобы народ не думал, что я тролль или вообще дики... Aug 8 2013, 12:49 wla Цитата(Фролов Максим @ Aug 8 2013, 17:49)... Aug 8 2013, 14:06 Егоров Типичный пример того, как не нужно делать схемы и ... Aug 8 2013, 12:57 Фролов Максим Далее, возвращаемся к нашим основным баранам в топ... Aug 8 2013, 13:18 Bludger Цитата(Фролов Максим @ Aug 8 2013, 16:18)... Aug 8 2013, 13:30 Егоров Цитата(Фролов Максим @ Aug 8 2013, 16:18)... Aug 8 2013, 14:27 MikeSchir Цитата(Фролов Максим @ Aug 8 2013, 17:18)... Aug 8 2013, 19:23 Integrator1983 ЦитатаЕсли троль, то какой то очень "картинны... Aug 8 2013, 13:30 p210 Сепик для светодиодов, да в количестве почти 200 ш... Aug 8 2013, 14:08 Фролов Максим Да уж, господа, хотел я было провести сравнение ре... Aug 8 2013, 21:01 Starichok51 можно подумать, что за 60 тыс. качество ваших разр... Aug 9 2013, 04:37 Фролов Максим В топике логичное затишье В макетной плате выкуси... Aug 9 2013, 13:34 Bludger Цитата(Фролов Максим @ Aug 9 2013, 16:34)... Aug 9 2013, 13:54 Егоров Спасибо за очередной репортаж. Он так тут всем важ... Aug 9 2013, 13:40 Фролов Максим Пользователь Bludger, спасибо за рекомендации. Чес... Aug 9 2013, 15:31 Bludger Цитата(Фролов Максим @ Aug 9 2013, 18:31)... Aug 9 2013, 17:14 Фролов Максим Пользователь Bludger, к сожалению размеры данной м... Aug 9 2013, 18:01 Bludger Цитата(Фролов Максим @ Aug 9 2013, 21:01)... Aug 9 2013, 18:39 Егоров Известный прием практических конструкторов. Берем... Aug 9 2013, 21:26 Фролов Максим Пока суть да дело, помоделировал схему макетной пл... Aug 10 2013, 19:32 p210 Цитата(Фролов Максим @ Aug 10 2013, 23:32... Aug 10 2013, 20:00 Фролов Максим Пользователь p210, Вы уже второй пользователь, кот... Aug 10 2013, 20:19 p210 Цитата(Фролов Максим @ Aug 11 2013, 00:19... Aug 10 2013, 20:29 Фролов Максим К посту о прерывистых токах в Microcapе хочу добав... Aug 10 2013, 21:06 p210 Цитата(Фролов Максим @ Aug 11 2013, 01:06... Aug 10 2013, 21:29 Егоров Да какая еще медная скоба на 25-ваттных источниках... Aug 10 2013, 22:39 Nixon Закрываю тему.
Топикстартеру - читайте литературу... Aug 11 2013, 09:03 Фролов Максим Хорошо, закрываем тему на неопределенное время Ка... Aug 11 2013, 14:28
3 страниц
< 1 2 3
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
