Вопросы начинающих, 2013 |
KA_ru Вопросы начинающих Jan 7 2013, 18:50 KA_ru Подскажите плиз как правильно в Алтиуме соединить ... Jul 29 2013, 07:42 Hypericum Цитата(KA_ru @ Jul 29 2013, 13:42) Подска... Jul 29 2013, 07:48  Владимир Цитата(Hypericum @ Jul 29 2013, 10:48) Ищ... Jul 29 2013, 08:14  KA_ru QUOTE (Hypericum @ Jul 29 2013, 10:48) 2.... Jul 29 2013, 09:50 Zandy Как на принципиальной схеме определить, какой цепи... Aug 2 2013, 11:08 Rodavion Цитата(peshkoff @ Jul 30 2013, 14:14) выд... Aug 2 2013, 13:48 atac1313 Цитата(Rodavion @ Aug 2 2013, 16:48) Можн... Aug 3 2013, 20:04 Пилюлькин Здраствуйте, при разводке платы исчезает связь рез... Aug 4 2013, 09:39 Master of Nature Цитата(Пилюлькин @ Aug 4 2013, 13:39) Здр... Aug 4 2013, 19:29 super_puper подскажите где искать готовые библиотеки? на распр... Aug 5 2013, 06:53 Iptash Цитата(super_puper @ Aug 5 2013, 10:53) .... Aug 5 2013, 19:25 Hypericum Копайте примерно тут
C:\Program Files\Al... Aug 5 2013, 08:09 atac1313 возник такой вопрос, нужно срочно подготовить плат... Aug 5 2013, 13:17 Master of Nature Цитата(atac1313 @ Aug 5 2013, 17:17) возн... Aug 5 2013, 13:38 atac1313 методом научного ВТЫКА разобрался ,перебирал все п... Aug 5 2013, 16:35 V_G Цитата(atac1313 @ Aug 6 2013, 02:35) как ... Aug 5 2013, 17:49 filmi Цитатаможет как нибудь можно увидеть его номер?как... Aug 5 2013, 17:53 atac1313 Цитата(filmi @ Aug 5 2013, 20:53) На пред... Aug 5 2013, 18:38 FreeKot Форумчане! Вроде встречал я на этом форуме вет... Aug 7 2013, 12:40 Владимир Цитата(FreeKot @ Aug 7 2013, 15:40) Форум... Aug 7 2013, 15:16 peshkoff если создавать компоненты IPC Wizzard'ом, то о... Aug 7 2013, 13:43 FreeKot Цитата(peshkoff @ Aug 7 2013, 17:43) 7, 8... Aug 7 2013, 15:00 Zandy В принципиальной схеме удаляю несколько элементов ... Aug 9 2013, 07:14 Zandy Цитата(Zandy @ Aug 9 2013, 11:14) В принц... Aug 12 2013, 08:35  Hypericum Цитата(Zandy @ Aug 12 2013, 14:35) Элемен... Aug 12 2013, 09:09   Zandy Цитата(Hypericum @ Aug 12 2013, 13:09) Бы... Aug 12 2013, 09:16 Zandy Как показать для порта номер листа и номер зоны гд... Aug 9 2013, 11:08 Master of Nature Цитата(Zandy @ Aug 9 2013, 15:08) Как пок... Aug 9 2013, 13:12  Zandy Цитата(Master of Nature @ Aug 9 2013, 17... Aug 9 2013, 14:04   Master of Nature Цитата(Zandy @ Aug 9 2013, 18:04) Конечно... Aug 9 2013, 14:12    Zandy Цитата(Master of Nature @ Aug 9 2013, 18... Aug 9 2013, 14:37     Владимир Цитата(Zandy @ Aug 9 2013, 17:37) 1) Т. е... Aug 9 2013, 15:17 peshkoff Нельзя! И это ПРАВИЛЬНО.
Как раз в пикаде глаз... Aug 12 2013, 09:28 Zandy Цитата(peshkoff @ Aug 12 2013, 13:28) Нел... Aug 12 2013, 10:27 atac1313 всем доброго времени суток!
вопрос не совсем п... Aug 14 2013, 12:14 Hypericum Насколько я правильно понял по зигу, требуется авт... Aug 15 2013, 02:09 Владимир Цитата(Hypericum @ Aug 15 2013, 05:09) 5.... Aug 15 2013, 05:23 atac1313 Цитата(Hypericum @ Aug 15 2013, 05:09) На... Aug 15 2013, 10:13  Владимир Цитата(atac1313 @ Aug 15 2013, 13:13) воо... Aug 15 2013, 10:52 Hypericum Re: или так ,укажу - установка по ГОСТ 29137 -поз.... Aug 15 2013, 15:11 MiklPolikov Вопрос по структуре слоёв :
Регламентируется ли к... Aug 17 2013, 10:00  atac1313 Цитата(MiklPolikov @ Aug 17 2013, 13:00) ... Aug 17 2013, 17:37   MiklPolikov Цитата(atac1313 @ Aug 17 2013, 21:37) ПРА... Aug 17 2013, 17:55 Hypericum Обсуждение вопроса тут
http://electronix.ru/forum/... Aug 18 2013, 09:22 Пилюлькин При создании компонента часто происходят непонятны... Aug 18 2013, 18:56 MiklPolikov Цитата(Пилюлькин @ Aug 18 2013, 22:56) Пр... Aug 19 2013, 00:02 atac1313 вопрос к Практикам.
подскажите исходя из собственн... Aug 19 2013, 12:08 Владимир Лучше IPC-калькулятор. Платы все равно не по нашим... Aug 19 2013, 12:25  atac1313 Цитата(Владимир @ Aug 19 2013, 15:25) Луч... Aug 19 2013, 12:52   Владимир Цитата(atac1313 @ Aug 19 2013, 15:52) Под... Aug 20 2013, 07:52 atac1313 СПАСИБО.
Подскажите как сделать следующее.
у мен... Aug 20 2013, 08:24 Владимир Цитата(atac1313 @ Aug 20 2013, 11:24) СПА... Aug 20 2013, 08:38 atac1313 как переместить -разобрался.
СПАСИБО!
ещё оди... Aug 20 2013, 11:42 Владимир Вы взяли таблицу A. Это плотный монтаж. Будут руга... Aug 20 2013, 12:18 MiklPolikov Китайский производитель просит " data coordin... Aug 21 2013, 06:32 atac1313 Цитата(Владимир @ Aug 20 2013, 15:18) Вы ... Aug 21 2013, 08:26  Владимир Цитата(atac1313 @ Aug 21 2013, 11:26) про... Aug 21 2013, 10:07   atac1313 Цитата(Владимир @ Aug 21 2013, 13:07) С к... Aug 21 2013, 11:37 Артур Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:
Д... Aug 22 2013, 07:38 Владимир Цитата(Артур @ Aug 22 2013, 10:38) PCB_Pr... Aug 22 2013, 07:52  Артур Цитата(Владимир @ Aug 22 2013, 11:52) Уто... Aug 22 2013, 07:57   Владимир Цитата(Артур @ Aug 22 2013, 10:57) Проект... Aug 22 2013, 10:21    Артур Цитата(Владимир @ Aug 22 2013, 14:21) Еще... Aug 22 2013, 10:40     Владимир Цитата(Артур @ Aug 22 2013, 13:40) На ско... Aug 22 2013, 10:49 Метценгерштейн почему-то не хочет поиск работать
http://clip2net.... Aug 26 2013, 18:56 Метценгерштейн вчера не искало, а на утро ищет??? Видать, надо бы... Aug 27 2013, 05:49 Scanner При совершении операций в библиотеке при просмотре... Aug 27 2013, 11:06 Алексей Сабунин Цитата(Scanner @ Aug 27 2013, 15:06) При ... Aug 27 2013, 12:33  Scanner Цитата(Алексей Сабунин @ Aug 27 2013, 16... Aug 28 2013, 05:17   Владимир Цитата(Scanner @ Aug 28 2013, 08:17) Прод... Aug 28 2013, 05:32 Master of Nature Цитата(Scanner @ Aug 27 2013, 15:06) При ... Aug 27 2013, 13:28 peshkoff L нужно нажать на плате, в режиме 3D
и там отключи... Aug 28 2013, 05:31 Scanner Коллеги, в 3D я убрал, однако линии сохранились в ... Aug 30 2013, 06:52 DEM_ALEX Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Нужно в ... Sep 9 2013, 10:29 Владимир теперь подцепите к нужной цепи все "полигонов... Sep 9 2013, 11:40 DEM_ALEX как это сделать? С футпринт не получается, а в PCB... Sep 9 2013, 13:12 Владимир 1 разлокировать у компонента примитивы-- станет д... Sep 9 2013, 14:52 DEM_ALEX Большое спасибо. Sep 9 2013, 15:10 Сергей СС Здравствуйте.
Создал схемный компонент, состоящий... Sep 17 2013, 05:59 Hypericum Цитата(Сергей СС @ Sep 17 2013, 11:59) Зд... Sep 17 2013, 06:40 EvilWrecker Не уверен куда лучше поместить этот вопрос, но все... Sep 20 2013, 07:20 KA_ru подскажите как правильно поставить механическую ча... Sep 25 2013, 12:38 Владимир Цитата(KA_ru @ Sep 25 2013, 15:38) подска... Sep 25 2013, 14:26  KA_ru QUOTE (Владимир @ Sep 25 2013, 18:26) лИБ... Sep 25 2013, 15:37   Владимир Цитата(KA_ru @ Sep 25 2013, 18:37) Механи... Sep 25 2013, 16:07   peshkoff Цитата(KA_ru @ Sep 25 2013, 19:37) Механи... Sep 26 2013, 06:39 KA_ru место конечно есть.
Не подкинете пример как описат... Sep 28 2013, 19:48 Владимир Все зависит от конкретики. Но примеры на рисунке Sep 28 2013, 20:13 KA_ru Спасибо. Sep 28 2013, 20:34 Nde Добрый день!
Каким образом настраивается автоз... Sep 30 2013, 05:30 KA_ru Хочу вокруг проводника проложить землю.
Имеет ли А... Sep 30 2013, 08:09 shamrel Цитата(KA_ru @ Sep 30 2013, 11:09) Хочу в... Sep 30 2013, 08:26 KA_ru Я так и делаю.
надеялся что есть более приятное ре... Sep 30 2013, 09:22 Master of Nature Цитата(KA_ru @ Sep 30 2013, 13:22) Я так ... Sep 30 2013, 11:20  KA_ru QUOTE (Master of Nature @ Sep 30 2013, 14... Sep 30 2013, 13:21   Владимир Цитата(KA_ru @ Sep 30 2013, 16:21) Тем чт... Sep 30 2013, 13:54    MiklPolikov Вопрос :
Как правильно делать контакты под пайку п... Oct 3 2013, 01:48     Hypericum Цитата(MiklPolikov @ Oct 3 2013, 07:48) В... Oct 3 2013, 02:29
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
