> Зазор тело компонента/граница платы
proton123
сообщение Aug 2 2013, 22:08
Пользователь №: 31 832
Всем доброго времени суток!
Буду очень благодарен за помощь. Можно ли и как сделать правило в Pads Layout, которое поможет избежать ошибки клиренса при установке компонента за пределы платы? В редакторе правил нельзя поставить отридцательное значение для зазора тело компонента/граница платы. Или я что-то не понял. Пример в файле.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал proton123 - Aug 2 2013, 22:10
Tiro
сообщение Aug 2 2013, 22:40
Пользователь №: 768
Не довелось работать в PADS. Могу только заметить, что компоненты выходят за границу платы очень редко и всегда по желанию конструктора. Так что правило лучше не назначать. Особые случаи помогут эту ошибку отследить и назначить "override" или другое правило игнорирования этой частной ошибки. Заодно проверите, правильно ли компонент поместили.
Jul
сообщение Aug 4 2013, 14:44
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
В PADS-е отрицательное значение по зазору задать нельзя.
Для корректной проверки проекта ПП, расположения компонентов по зазорам, в том числе, и расположение за пределами платы, делаем следующее:
- устанавливаем зазоры, заполняя таблицу Setup/Design Rules/Default/Clearance (разумные величины, не слишком большие и не слишком маленькие, соотносящиеся с классом точности ПП);
- перед запуском проверки устанавливаем все галочки в таблице Tools/Verify Design/Setup;
- после первого прохода проверки внимательно просматриваем все маркеры ошибок, возможно потребуется корректировка правил в Design Rules;
- устраняем замечания, запускаем проверку еще раз до исключения всех ошибок.
Помним, что DRC работает только в видимом окне и во включенных слоях.
bookd
сообщение Aug 4 2013, 15:10
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Можно просто создать копию компонента в библиотеке с "неправильной границей компонента". То есть сам компонент обычное посадочное место, а его граница это малюсенький квадратик в центре компонента. DRC будет проверять именно этот квадратик, а то что сам компонент всеми четырьмя лапами за пределами платы ему будет все равно sm.gif
Ну и поставить вот такой компонент на плату. А копию в библиотеке предлагаю сделать и в названии пометить что это такой особый вариант, чтобы в будущем не поставить его на другую плату по ошибке.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
Jul
сообщение Aug 4 2013, 16:25
Из: СПб
Это плохой совет - такой способ обязательно приведет к ошибкам в будущем.
Если уж так хочется создать "неправильный" компонент - подредактируйте на плате уже существующий "правильный" компонент, но не записывайте его в библиотеку.
А, собственно, что страшного в том, что DRC ругнется на выступающий за границу платы, например, разъем ?
Ну, проверили размещение, затем снимите галочку в менюшке, и все ОК.
ClayMan
сообщение Aug 5 2013, 07:14
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Я бы вообще рекомендовал проверять все зазоры в PADS Router, a не в PADS Layout. На мой взгляд там это лучше реализовано, в частости можно настраивать вот это:
Плюс можно выставить флаг игнорирования ошибки для будущих проверок, в вашем случае это может помочь избавиться от ложных индикаторов.
proton123
сообщение Aug 7 2013, 06:44
Добрый день,
Благодарю всех за обсуждение и советы. Приму к сведению. Огромное спасибо.
Всем удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
