> програмные прерывания, просьба помочь?
lons83
сообщение Aug 3 2013, 10:34
Пользователь №: 74 296
Здравствуйте, у меня такая проблема:
хочу организовать программное прерывание. С аппаратном нет проблем, а вот как сделать программное?
Программное прерывание - функция, которая также вызывается как аппаратное прерывание только вызывается по флагу из главной программы.
Я нашел что-то: #include "sys/alt_exceptions.h" -- Вопрос то ли это то что мне надо или нет?
Если это то, тогда: Правильно я понимая что параметр
CAUSE
в функции
alt_exception_result handler
alt_exception_cause cause
alt_u32 addr
alt_u32 bad_addr
равен 3 - Инструкция системного прерывания.
Тогда чему равен параметр addr? и bad_addr ?
И как вообще например вызвать программное прерывание, если допустим в главной программе какая-то переменная получила нужное значение?
Буду очень признателен если кто-нибудь скинет какой-нибудь кусок прогаммы
Заранее спасибо))))
barabek
сообщение Aug 5 2013, 02:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Непонятно, что Вы хотите. В обычных процессорах я такого не встречал.
А вот если конкретно такая задача:
я бы сделал свое переферийное устройство, которое вызывало бы прерывание. Но что-то задача у Вас мутновата. Объясните подробнее, что хотите.
akorud
сообщение Aug 5 2013, 07:56
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
А кто проверять будет? Если программа то зачем прерывание? Или вы хотите что оно само проверилось? Так не бывает. Возможно какие-то процессоры и умеют с помощью отладочных блоков, но пока не встречалось. Да и процессор аппаратно может максимум мониторить _свои_ обращения по _адресу памяти_ (что такое переменная он не знает). Если туда (в память) периферия запишет - процессор не увидит пока не прочитает (по команде главной программы sm.gif
Kuzmi4
сообщение Aug 5 2013, 08:28
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
..И как вообще например вызвать программное прерывание, если допустим в главной программе какая-то переменная получила нужное значение?..
Ваш вариант - сделать специальный самописный блок (эдакий проапгредженый брам wink.gif ), где будете хранить переменные, и который можно конфигурить на генерирование прерывания при записи/чтении из определённых адресов. Только это уже будет не программное прерывание..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
