> Проблема с программированием PIC18F1320
сообщение Jul 31 2013, 20:28
Пользователь №: 11 287
С этим чипом работаю впервые. Использую ICD-3. Был один экземпляр. Прошил его, работает. Изменил программу, попытался перепрошить - ни в какую, выдаёт ошибку записи. Перезапускаю программатор или полностью MPLAB - МК не "опознаётся":
Target Device ID (00000000) does not match expected Device ID (000007c0).
Биты защиты записи выключены. Решил, что с чипом что-то случилось. Хотя ПИКи у меня всегда надёжно работали. Проверил другие (16-ю серию, правда) - нет проблем, опознаются, пишутся.
Купил ещё несколько 1320-х. Вставил в панельку, всё ОК. Прошил, работает. Попытался ещё раз - та же беда. Будто одноразовые. Пока приостановил опыты.
Натолкните на мысль, в чём может быть проблема? Жаль, другого программатора нет...
volodya
сообщение Aug 1 2013, 04:39
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Похожая проблемма была с MPLAB-X c др. кристалом при использовании MCLR вывода как IO-pin_port.
решил проблему возвратом к MPLAB-IDE 8.хх - стирает игнорируя Device ID, далее программирует ОК.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
сообщение Aug 1 2013, 07:33
Кстати, да - MCLR у меня сконфигурирован так же. Правда, MPLAB 8.91, до этого пробовал на 8.80, кажется. Попробовать откатиться ещё дальше?
UPD. Откатился на 8.88 - не помогло. Тогда взял, всё-таки, свежий чип, сконфигурировал MCLR как enabled - нет проблем, перепрограммируется как положено.
Неужели достаточно один раз прошить чип с отключенным MCLR, чтобы он перестал функционировать при программировании? Из далёкого прошлого, кажется, вспоминается подобная проблема с 16-й серией, но тогда мне помог другой программатор...
MaxPIC
сообщение Aug 1 2013, 14:34
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
А попробуйте сначала нажать "Erase Flash Device", а потом уже попытаться программировать нажатием на "Program".
сообщение Aug 1 2013, 22:24
Пробовал. Стирается вроде бы ... Но проверка на чистоту сразу выдаёт ошибку. И, соответственно, запись не проходит. Реально программа не стирается.
volodya
сообщение Aug 5 2013, 05:09
Из: УКРАИНА
Уточните - на MCLR далее по схеме что подсоединено?
Возможно отсоединение сброса от остальной части схемы и подключение его ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к программатору поможет в работе.
сообщение Aug 5 2013, 08:49
Нет, дело не в этом совершенно. Микросхему программировал в панельке, не ICSP. Так что влияние цепей исключается. Похоже, после прошивки чипа с пином MCLR, настроенным как порт, по прямому назначению его уже использовать не удаётся. Говорят, ситуацию может исправить программатор, умеющий подавать напряжение программирования Vpp на кристалл первым, то есть до Vdd. Когда будет возможность - проверю.
lendlav
сообщение Aug 11 2013, 12:57
Пользователь №: 59 604
прошу прощения если не совсем в тему.
когда прошивал (PIC18LF1320-I/ML внутрисхемно и отдельно), подключал так:
3,5 - GND
1 - VPP
19,17 - VDD
15 - PGC
16 - PGD
13(PGM) - не подключать
сейчас есть под рукой и PICkit2 и чип на плате, могу попробовать внутрисхемно ваш hex записать, исправить,перезаписать чтобы проверить.
DL36
сообщение Sep 21 2013, 07:03
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Если еще актуально то это так и есть.
PICKIT2,3 это умеют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.02333 секунд с 7
