140 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
super_puper
сообщение Aug 5 2013, 06:53
Сообщение #511
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
подскажите где искать готовые библиотеки? на распространёные элементы... может есть какойто сайт где легко и просто их найти?( например DB107S, мост 1А, 1000В, SMD
Сообщение отредактировал super_puper - Aug 5 2013, 06:55
Hypericum
сообщение Aug 5 2013, 08:09
Сообщение #512
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Копайте примерно тут
C:\Program Files\Altium Designer\Library ...
и тут
torrents.ru Altium Designer 10 Lybrary&Doc
atac1313
сообщение Aug 5 2013, 13:17
Сообщение #513
Пользователь №: 69 247
возник такой вопрос, нужно срочно подготовить плату к производству,плата была сделана в P-CAD,
я её импортировал,поправил что надо,только одно место криво импортировалось-это полигон,на нем завязано 3 детали,
и у них не стало термобарьера. что я ни делал ,и рисовал по новой полигон, и net лист правил ,перезаливаю - тот же эффект.
посоветуйте как это победить?
вот что в оригинале
вот что при импорте
причем такая байда,пробую для примера подключить конденсатор к другому полигону- все нормально.
подключаю такой же конденсатор к этой цепи(естественно правлю net лист) рисую полигон ,теже настройки-заливаю,
нет термобарьера...
посоветуйте куда копать
Да, и всё таки,как найти панель From-to????
уж больно красиво там длинна показана....
Сообщение отредактировал atac1313 - Aug 5 2013, 13:20
Master of Nature
сообщение Aug 5 2013, 13:38
Сообщение #514
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Сделайте скриншот страницы с правилами Design -> Rules... -> Plane
А ещё лучше проект выложите.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
atac1313
сообщение Aug 5 2013, 16:35
Сообщение #515
методом научного ВТЫКА разобрался ,перебирал все правила и наткнулся на тот полигон что надо
изменил его и всё залилось как надо.
Вопрос К ЗНАТОКАМ -остался, как на плате посмотреть какой это полигон? его номер? что бы не перебирать все правила...
ТУТ Я ТОЛЬКО ВИЖУ +5 V.
может как нибудь можно увидеть его номер?как на предыдущем скриншоте с правилами.
Цитата(Пилюлькин @ Aug 4 2013, 12:39) *
Здраствуйте, при разводке платы исчезает связь резистора (R1) с остальной частью схемы. Пробовал ставить Manual Junction, не помогло. Читал, что при образовании контура/кольца, Altium удаляет часть проводников, чтобы разомкнуть эту цепь. Отключал это в настройках, тоже не помогло. В чем может быть проблема?
я вот по быстрому накидал проектик,у меня СВЯЗЬ не пропадает (да со связями надо быыть поаккуратнее rolleyes.gif )
выбирал из библов что попало,так что не судите строго ,тут важен сам факт что всё нормально разводится,
Сообщение отредактировал atac1313 - Aug 5 2013, 16:37
V_G
сообщение Aug 5 2013, 17:49
Сообщение #516
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
При активном слое TOP дважды щелкаете на полигоне. В открывшемся окне свойств ищете его имя. Далее ищете правило для полигона с данным именем, либо для класса, содержащего полигон с данным именем
filmi
сообщение Aug 5 2013, 17:53
Сообщение #517
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
На предыдущем скриншёте вы видите не номер полигона, а номер правила для полигонов!
Обычно при импорте из P-Cad в Altium создаётся куча правил (отдельно для падов, отдельно для Виа, отдельно для треков и тд), если внимательно посмотрети можно их обьединить и заменить на оди два правила. Об этом можно прочесть в FAQ который находится в теме Найди здесь ответ на свой вопрос.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
atac1313
сообщение Aug 5 2013, 18:38
Сообщение #518
да. ошибся слегка.точно это номер правила.
теперь буду знать что при импорте столько правил создаётся....
Просто срочно надо плату слегка поправить,пару корпусов добавить и запихнуть в производство...
почитаю там,поучусь.....
Iptash
сообщение Aug 5 2013, 19:25
Сообщение #519
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Научиться самому, что бы легко и просто "липить" любой элемент. Или нет?
FreeKot
сообщение Aug 7 2013, 12:40
Сообщение #520
Пользователь №: 54 453
Форумчане! Вроде встречал я на этом форуме ветку, про механические слои в AD с вопросом про их типовое назначение, но сейчас ветку найти не могу.
Собственно меня интересует, есть ли какое-то правило, пусть и негласное, по назначению механических слоев. Например, я заметил, что часто используются слои Mechanical1, Mechanical13, Mechanical15. Но вообще встречал разные варианты.
Начиная делать библиотеку, хотелось бы правильно определить в каком слое рисовать контур элемента, графику для сборочного чертежа, ставить 3D модельку, контур печатной платы, позиционное обозначение и т.п.
peshkoff
сообщение Aug 7 2013, 13:43
Сообщение #521
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
если создавать компоненты IPC Wizzard'ом, то он автоматом предложит слои, которые можно использовать.
я так и делал. после смены места работы, пришлось применить существующую структуру.
сейчас использую так
2 - Assembly information
3 - PCB information (для завода слои, сверловки и т.д.)
4 - Board (можно и механикал1)
5, 6 реальный контур
7, 8 Courtyard
9, 10 3D body
11, 12 дополнительные зоны для сборки (теплоотводы там всякие)
13, 14 для трафарета
FreeKot
сообщение Aug 7 2013, 15:00
Сообщение #522
Цитата(peshkoff @ Aug 7 2013, 17:43) *
7, 8 Courtyard
а что это?
PS вопрос снят
Сообщение отредактировал FreeKot - Aug 7 2013, 19:29
Владимир
сообщение Aug 7 2013, 15:16
Сообщение #523
Пользователь №: 3 671
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1129416
Zandy
сообщение Aug 9 2013, 07:14
Сообщение #524
Пользователь №: 3 098
В принципиальной схеме удаляю несколько элементов и проводников, их связывающих. Передаю изменения в PCB. Элементы удаляются, а проводники остаются, хотя и без назначенных имен цепей (просто геометрические линии). Их удаляю ручками, что не есть хорошо, тем более для современной среды проектирования.
____________
Помнится, что в PCADе и проводники, и даже переходные отв. удалялись автоматом. Может в Altiumе тоже так можно? Где в программе зарыта эта тонкая настройка?
____________
juvf
сообщение Aug 9 2013, 08:10
Сообщение #525
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(fatus @ Jul 26 2013, 17:57) *
Приветствтую всех.
Следующая проблема. Развожу шину DDR с проца на 2 микросхемы. Данные у них у каждой свои, адреса и управления общие - рисуются Т-образно. Требуется выровнять длины разветвленной части Т-образных линий. Как узнать длину части цепи, состоящей из нескольких линий? (в пикаде можно было выделить требуемую группу линий входящих в цепь и спросив property узнать их длину)
С.
никак. беда альтиума. только можно увидеть длинну всеё цепи.
ps. Я делал в АД9 через костыль: там где раздваивается линия, например линяя адреса, на 2 дорожки к каждой мк.сх. - там ставил элемент (и в схему и в пп) тайнет. Получал три цепи: A0_CPU, A0_DDR_R, A0_DDR_L. потом выравнивал длины дорожек от проца до тайнета (все линии меж собой Ax_CPU). Потом от тайнета до ддр оба плеча (A0_DDR_x).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.02243 секунд с 7
