Не работает прерывание SPI1 dsPIC33FJ256GP710, Не работает прерывание SPI1 в режиме SPI slave Framed slave |
Aug 6 2013, 05:14
Из: Омск
Пользователь №: 29 871
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: при инициализации модуля SPI1 в режим SPI slave Framed slave контроллер не входит в прерывание по импульсам на ноге SS1. В других режимах работы модуля прерывание отрабатывает. Обмен происходит с АЦП, которая и генерирует клоки и импульсы кадровой синхронизации. Возможно в этом режиме прерывание и не должно срабатывать, но в дата- и эррата-шитах этого не нашел. Разработка ведется в среде MikroC for dsPIC/PIC24 ver.6.0. АЦП ADS1601, тактируется от LTC6903. Привожу кусок кода программы: Код void Start_ADC(void) //инициализация SPI1, прерывания от SPI1, и в конце - разрешение тактирования АЦП { sampling_flag = 1;
TRISF6_bit = 1; //SCK1 TRISF7_bit = 1; //SDO1 TRISF8_bit = 1; //SDI1 TRISB2_bit = 1; //SS1
SPI1STATbits.SPIEN = 0;
SPI1CON2bits.FRMDLY = 1; SPI1CON2bits.FRMPOL = 1; SPI1CON2bits.SPIFSD = 1; SPI1CON2bits.FRMEN = 1;
SPI1CON1bits.PPRE = 4; SPI1CON1bits.SPRE = 3; SPI1CON1bits.MSTEN = 0; SPI1CON1bits.CKP = 0; SPI1CON1bits.SSEN = 0; SPI1CON1bits.CKE = 1; SPI1CON1bits.SMP = 0; SPI1CON1bits.MODE16 = 1; SPI1CON1bits.DISSDO = 1; SPI1CON1bits.DISSCK = 0;
SPI1STATbits.SPISIDL = 1;
IFS0bits.SPI1EIF = 0; IFS0bits.SPI1IF = 0; IEC0bits.SPI1IE = 1; IPC2bits.SPI1IP = 4;
SPI1STATbits.SPIEN = 1;
oe_6903 = 1; //start of SPI master }
void SPI1Interrupt() iv IVT_ADDR_SPI1INTERRUPT ics ICS_AUTO //Обработчик прерывания, сюда не входит { unsigned int aSample, tmp; aSample = SPI1BUF; IFS0bits.SPI1IF = 0; //Clear Interrupt status of SPI1 SPI1STATbits.SPIROV = 0; IEC0bits.SPI1IE =1; }
void main() {
Start_ADC();
while (1) { //////////////////////// ничего больше не делаем
} Ниже приведены осциллограммы на SS1, SCLK1 и SDI1 соответственно (все ноги сконфигурированы на вход)
Aug 6 2013, 06:59
Пользователь №: 26 266
Проверьте есть ли питание на плате! Некоторые устройства (не все!) работают лучше, если их запитать электричеством. Следующим шагом должна быть уже проверка напряжения - оно тоже должно быть, хотя бы приблизительно, близко к значению, которое указано в даташите! Проверьте, случайно, программатор не находится ли в режиме "Hold in reset"! Проверьте вообще имеется ли контроллер на испытываемой плате! Если забыли впаять, обязательно сделайте это! Проверьте запрограммирован ли вообще контроллер! Запрограммируйте еще раз, на всякий случай! (программатором!) Проверьте совпадает ли язык программирования с языком компилятора! Это важно! Проверьте, наконец, правильно ли у вас подключены выводы SPI. "Правильно" означает что бы совпадали номера выводов в даташите и на вашей схеме. Некоторые контроллеры не умеют догадываться к какому именно выводу вы хотите подключить периферию, к которой хотите обратится по указанному интерфейсу. Проверьте все! Удачи!
ПП Перечитайте все последние темы в данном разделе! Начинается все с "Не работает высшая математика на моем контроллере, не извлекается квадратный корень из сферического коня в вакууме!". А заканчивается на "Ой! Я забыл нажать кнопку "Release from Reset"."
УЭР
Aug 6 2013, 07:44
Из: Омск
Цитата(evc @ Aug 6 2013, 13:59)  Проверьте есть ли питание на плате! Некоторые устройства (не все!) работают лучше, если их запитать электричеством. Следующим шагом должна быть уже проверка напряжения - оно тоже должно быть, хотя бы приблизительно, близко к значению, которое указано в даташите! Проверьте, случайно, программатор не находится ли в режиме "Hold in reset"! Проверьте вообще имеется ли контроллер на испытываемой плате! Если забыли впаять, обязательно сделайте это! Проверьте запрограммирован ли вообще контроллер! Запрограммируйте еще раз, на всякий случай! (программатором!) Проверьте совпадает ли язык программирования с языком компилятора! Это важно! Проверьте, наконец, правильно ли у вас подключены выводы SPI. "Правильно" означает что бы совпадали номера выводов в даташите и на вашей схеме. Некоторые контроллеры не умеют догадываться к какому именно выводу вы хотите подключить периферию, к которой хотите обратится по указанному интерфейсу. Проверьте все! Удачи!
ПП Перечитайте все последние темы в данном разделе! Начинается все с "Не работает высшая математика на моем контроллере, не извлекается квадратный корень из сферического коня в вакууме!". А заканчивается на "Ой! Я забыл нажать кнопку "Release from Reset"." Не понял смысл и цель вашего сообщения. Если Вам по делу нечего сказать - проходите мимо. На форум люди приходят для обмена опытом, и если Ваш опыт заканчивается на том, что вы написали - я вам сочувствую.
Сообщение отредактировал MasterM12 - Aug 6 2013, 07:45
Aug 6 2013, 09:21
Цитата(MasterM12 @ Aug 6 2013, 11:44)  Если Вам по делу нечего сказать... Сударь! Нет здесь никакого дела! Каков вопрос - таков и ответ. Вы утверждаете: Цитата(MasterM12 @ Aug 6 2013, 09:14)  ...при инициализации модуля SPI1 в режим SPI slave Framed slave контроллер не входит в прерывание по импульсам на ноге SS1. В других режимах работы модуля прерывание отрабатывает. Не удосужитесь ли вы растолковать, как установили сей факт (что контроллер не входит в прерывание)? Чудес, знаете, не бывает ... Я бы вам порекомендовал проверить SPIROV. Если он выставлен, никакого приема данных не будет... А потом можете прочитать документ 70206D, пункт 18.3.5. ... Цитата If a new data word has been shifted into SPIxSR and the previous SPIxBUF contents have not been read, the SPIROV bit (SPIxSTAT<6>) is set. Any received data in SPIxSR is not transferred, and further data reception is disabled until the SPIROV bit is cleared. The SPIROV bit is not cleared automatically by the module; it must be cleared by the user application. В вашем куске кода не заметно что бы вы упразднили буфер SPI (прочитав его) до начала приема.
УЭР
Aug 6 2013, 09:34
Из: Омск
Цитата(evc @ Aug 6 2013, 16:21)  Сударь! Нет здесь никакого дела! Каков вопрос - таков и ответ. Вы утверждаете:
Не удосужитесь ли вы растолковать, как установили сей факт (что контроллер не входит в прерывание)? Чудес, знаете, не бывает ... Я бы вам порекомендовал проверить SPIROV. Если он выставлен, никакого приема данных не будет... А потом можете прочитать документ 70206D, пункт 18.3.5. ... Проверяю вход в прерывание выводом символа '*' по UART2 Вот обработчик прерывания. В первом посте вывод не описан, так как посчитал это лишней деталью, наверное зря, каюсь Код void SPI1Interrupt() iv IVT_ADDR_SPI1INTERRUPT ics ICS_AUTO //Обработчик прерывания, сюда не входит { unsigned int aSample, tmp; aSample = SPI1BUF; UART2_Write('*'); IFS0bits.SPI1IF = 0; //Clear Interrupt status of SPI1 SPI1STATbits.SPIROV = 0; IEC0bits.SPI1IE =1; } А за совет спасибо, действительно в инициализации SPIROV не обнуляю, может в этом собака зарыта, сейчас проверю. P.S. сильно не бейте, в пиках пока что новичок
Сообщение отредактировал MasterM12 - Aug 6 2013, 09:35
Aug 7 2013, 03:50
Из: Омск
обнуление при инициализации SPIROV не помогло. Подскажите, кто-то использовал SPI в этом пике в таком режиме? Может он и не должен так работать?
Aug 7 2013, 06:50
Цитата(MasterM12 @ Aug 7 2013, 07:50)  обнуление при инициализации SPIROV не помогло... Я вам не написал обнулять SPIROV, а прочитать буфер обмена SPI1BUF при инициализации. Прерывание происходит когда заполняется этот буфер. Тогда выставляется флаг SPRBF. Если при включении питания из-за инициализации системы (имею ввиду всякие переходные процессы или просто сдвиг порога логического уровня), на вход SS и/или SCLK поступит импульс, это уже приведет к ошибке. Я вам порекомендовал проверить SPIROV, а SPI1BUF прочитать, что бы НЕ выставился SPIROV. С SPI все работают. И да, он должен работать именно так. Позволю себе перевести для вас кусок цитаты из моего предыдущего поста: Цитата Если новое слово данных будет перемещено в SPIxSR (входной регистр сдвига) и предыдущее содержимое SPIxBUF(буферного регистра SPI) не прочтено, флаг SPIROV (SPIxSTAT<6>) выставляется. Никакого дальнейшего приема данных больше не осуществиться (прием данных отключен), пока этот флаг не будет сброшен. Бит SPIROV не сбрасывается автоматически модулем SPI; он должен быть сброшен потребительском приложением (программой). Это означает, что если вы сбросили флаг SPIROV, но не устранили вызывающие его выставление условия (не прочитали/упразднили SPI1BUF) он выставится заново при следжуюущей же отправки данных. Повторюсь, не знаю тот ли у вас случай, но это обязательно делать и с SPI и с USART и с ADC, когда у него не один, а стек буферов (напр. у PIC24, где 16 АЦП буферов). Возможно вы просто не учли какую-то мелочь и сейчас просто смотрите не туда, именно как в случаях, о которых я вам писал в первом своем посте (утрировал, да!).
УЭР
Aug 7 2013, 10:20
Из: Омск
Неправильно выразился, в инициализации сначала делаю фиктивное чтение, а потом обнуляю SPIROV (для надежности  ), а прерывание так и молчит. Сделал сейчас просто SPI Slave - все срабатывает, берутся семплы от АЦП, но пока не разобрался с фазой клоков, т.к. АЦП CS поднимает по 15 клоку, и 16-й клок проходит уже при поднятом CS. По идее старший бит должен теряться(в сдвиговый регистр вдвигается 15 бит вместо 16). Наверное вследствие этого в результатах проскакивает и старший и младший биты одновременно при КЗ входа АЦП, хотя по осциллограмме шумит 4 младших бита, остальные - в нулях. Вобщем пошел разбираться с полярностью и фазой клоков, и в АЦП есть прямые и инверсные клоки, может что получится. На рисунке осциллограмма данных с АЦП при подаче на вход 100 мВ.
P.S. Все же интересно, кто-то из форумчан заводил SPI в framed slave mode c прерываниями? У меня уже ощущение что это в принципе невозможно (баг камня). Инициализация SPI теперь выглядит так: Код void Start_ADC(void) { int tmp; sampling_flag = 1; //SPI1_Init_Advanced(_SPI_SLAVE, _SPI_16_BIT, _SPI_PRESCALE_SEC_4, _SPI_PRESCALE_PRI_4, _SPI_SS_ENABLE, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, _SPI_CLK_IDLE_LOW, _SPI_IDLE_2_ACTIVE); TRISF6_bit = 1; //SCK1 TRISF7_bit = 1; //SDO1 TRISF8_bit = 1; //SDI1 TRISB2_bit = 1; //SS1
SPI1CON2bits.FRMDLY = 0; SPI1CON2bits.FRMPOL = 0; SPI1CON2bits.SPIFSD = 0; SPI1CON2bits.FRMEN = 0;
SPI1CON1bits.PPRE = 4; SPI1CON1bits.SPRE = 3; SPI1CON1bits.MSTEN = 0; SPI1CON1bits.CKP = 1; SPI1CON1bits.SSEN = 1; SPI1CON1bits.CKE = 1; SPI1CON1bits.SMP = 0; SPI1CON1bits.MODE16 = 1; SPI1CON1bits.DISSDO = 1; SPI1CON1bits.DISSCK = 0;
SPI1STATbits.SPISIDL = 1; IFS0bits.SPI1EIF = 0; IFS0bits.SPI1IF = 0; IEC0bits.SPI1IE = 1; IPC2bits.SPI1IP = 4;
tmp = SPI1BUF; // Фиктивное чтение буфера SPI1STATbits.SPIROV = 0; // Сброс флага SPIROV SPI1STATbits.SPIEN = 1;
ADS1601_sync = 0; ADS1601_PD = 1; delay_ms(1000); oe_6903 = 1; }
Сообщение отредактировал MasterM12 - Aug 7 2013, 10:21
Aug 7 2013, 13:00
Цитата(MasterM12 @ Aug 7 2013, 14:20)  ...т.к. АЦП CS поднимает по 15 клоку, и 16-й клок проходит уже при поднятом CS. По идее старший бит должен теряться... Очень даже может быть. Но в таком случае, (ЕМНИП) в регистре настроек SPI была возможность выбирать фронт сигнала (полярность, скорее всего) SS. Цитата(MasterM12 @ Aug 7 2013, 14:20)  P.S. Все же интересно, кто-то из форумчан заводил SPI в framed slave mode c прерываниями? У меня уже ощущение что это в принципе невозможно (баг камня). В 99.9% из случаев - баг задклавиатурного устройства.
УЭР
