2 страниц V  < 1 2
> ПИД управление, для совсем чайника
Alexander2013
сообщение Aug 7 2013, 09:54
Сообщение #16
Пользователь №: 77 216
То есть получается что к моим 20% на проп. звене, интегральная часть будет подгоняться коэффициентом? То есть эта величина по сути безразмерная?
Читайте ПУЭ. Сам не читал, но советую :)
Слесарь
сообщение Aug 7 2013, 10:01
Сообщение #17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
может стоит попробовать решить задачу без ПИД ?
Я недавно завершил отладку алгоритма управления мощностью коллекторного электродвигателя СМА, так там есть только пропорциональный метод, и то, только в качестве вспомогательного метода, не основного.
Для желающих высказаться - крутить мотор СМА - как раз плюнуть, аргументы не принимаются, скорее всего вы просто не пробовали.
Считаю что ПИД не всегда единственно правильное решение. Например в случае эл. двигателя СМА, по моему ПИД регулятор вообще не применим.
Alexander2013
сообщение Aug 7 2013, 10:07
Сообщение #18
Запросто, и я думаю вероятность этого у меня будет существенной. Если не трудно, поделитесь алгоритмом.
Но в данный момент меня очень сильно занимает вопрос: как провести инт. часть (3500) к размерности "проценты задания", аналогично как в проп. части: 20% в момент времени Т.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Alexander2013 - Aug 7 2013, 10:08
Слесарь
сообщение Aug 7 2013, 11:31
Сообщение #19
Из: Ростовская обл.
Там белье хаотичным образом может не только тормозит барабан, но и подгонять, в зависимости от нижнего или верхнего положения. Нагрузка может изменяться в зависимости от погруженности барабана в воду. Плюс, большая инертность системы. Еще необходимо поддерживать частоту вращения на уровне 1/60 (20 об/мин) от максимальной (1200 об/мин) частоты вращения, практически на грани остановок электромотора. Причем регулятор должен обеспечивать весь диапазон регулирования.
Там у меня три метода: Расчет средней мощности за один...два оборота барабана. Пропорциональная коррекция мощности относительно средней мощности каждые 1/13 части от одного оборота барабана. При достижении 100 об/мин, когда инертность системы сводит на нет необходимость первых методов, регулирование производится методом подбора уровня мощности в зависимости от заданной частоты вращения простым инкрементом/декрементом значения PWM раз в секунду в зависимости от недостатка или превышения реальной частоты вращения от установленной.
Alexander2013
сообщение Aug 7 2013, 11:40
Сообщение #20
Спасибо, буду раздумывать над разными методами.
И все-таки повторю вопрос по интегратору.
Как привести инт. часть (3500) к размерности "проценты задания", аналогично как в проп. части: 20% в момент времени Т?
Tanya
сообщение Aug 7 2013, 11:54
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Поделить на постоянную времени интегрирования.
XVR
сообщение Aug 7 2013, 14:58
Сообщение #22
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
В ПИД регуляторе надо настраивать все 3 коэффициента. И их значения зависят от регулируемой системы. Посмотрите тут например
Alexander2013
сообщение Aug 9 2013, 15:37
Сообщение #23
Спасибо всем Вам.
Я сейчас задам вопрос, от которого вам наверное будет очень смешно, только прошу, не надо отправлять в гугл и википедию ph34r.gif , прошу, не надо sm.gif
Вопрос: что такое постоянная времени интегрирования, и как ее рассчитать?
Tanya
сообщение Aug 9 2013, 16:42
Сообщение #24
Цитата(Alexander2013 @ Aug 9 2013, 19:37) *
Отчего же не послать, если надо?
Ведь иначе последует вопрос о постоянной времени дифференцирования и о коэффициенте пропорциональности.
Их иногда определяют экспериментально. И это даже кое-где уже написано.
Alexander2013
сообщение Aug 12 2013, 04:30
Сообщение #25
Да, последует.
Про эксперементальное определение я наслышан, ФИЗИЧЕСКИЙ смысл постоянных времени интегрирования и дифференцирования бы увидеть. На примере моего корявого графика в идеале.
Мартин
сообщение Sep 1 2013, 11:25
Сообщение #26
Из: Вологда
Пользователь №: 78 142
Им разве еще пользуются?
iPhone не пройдет
Alexander2013
сообщение Sep 4 2013, 11:17
Сообщение #27
Можете предложить что-то более эффективное?
На самом деле, почитал, побегал по темам, в целом с чего начинать уяснил. Сейчас просто сижу, жду железо для экспериментов. Поэтому вопросов пока не задаю sm.gif
Сообщение отредактировал Alexander2013 - Sep 4 2013, 11:20
kan35
сообщение Sep 22 2013, 18:36
Сообщение #28
Пользователь №: 14 594
Постоянная времени интегрирования это время между отсчетами. То время, так которое сигнал меняется не значительно. Как то так...
Вообще говоря столкнулся с ПИД этим летом и понял, что не для всех процессов он годен.
ПИД работает там, где природа объекта всегда одинакова. Если природа меняется, то все идет к черту. У меня был пресс, который сжимал различные поглатители. На один настроил, с другим перестал работать и наоборот. В итоге решили проблему совсем с другой стороны.
Скажите с чем вы боретесь.
Tarbal
сообщение Sep 27 2013, 19:59
Сообщение #29
Пользователь №: 57 439
Своими словами:
Пропорциональная часть. Ваше устройство автоматического регулирования видит ошибку и стремится ее исправить, применяя воздействие вызывающее движение в направлении к идеальному положению.
Дифференциальная часть. Однако если устройство автоматического регулирования слишком резвое, то оно за мгновение до исправления ошибки, будет вкладывать всю мощь механизма управления и в результате идеальная позиция будет пройдена. В принципе можно колебаться бесконечно долго или даже с нарастающей амплитудой. Для устранения этого неудобства надо к сигналу ошибки добавить информацию о скорости, чтобы при приближении к желаемой позиции система сбрасывала темп.
Интегральная часть. Вот наша система подошла к идеальной позиции близко, но не совсем точно. Например ошибка ниже разрешения нашего измерителя. Значит надо накопить ошибку за много измерений и подправить в момент, когда сумма станет заметна нашей системе.
Alexander2013
сообщение Oct 9 2013, 13:03
Сообщение #30
Борюсь со следующим: есть исполнительное устройство (гидроцилиндр), это исполнительное устройство (шток г/ц разумеется) необходимо подвести к объекту, который постоянно "ускользает", управление г/ц - пропорциональное. Повторяемости, сразу скажу, нет. Объект может "ускользать" медленно, быстро, на миллиметр, на сантиметр, совершенно хаотично.
Многие советуют вообще решать вопрос при помощи позиционного управления, с разбивкой по зонам с разными скоростями.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
