4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> bluetooth модуль bluegiga ble112
lknv_a
сообщение Jul 30 2013, 10:22
Сообщение #31
Пользователь №: 77 734
Здравствуйте, все! Тоже очень активно интересуюсь BLE112 и случайно наткнулся на эту тему. Может кто-нибудь по программке помочь советом?
Буду очень благодарен, если откликнитесь! Спасибо!
algidim
сообщение Aug 7 2013, 14:01
Сообщение #32
Пользователь №: 15 847
Подскажите, а программатор cc-debugger обязательно нужен или както можно обойтись без него ?
lknv_a
сообщение Aug 7 2013, 14:44
Сообщение #33
Если, вы хотите прошить модуль, то это пожалуй один из самых простых, дешевых и надежных способов.
algidim
сообщение Aug 8 2013, 13:10
Сообщение #34
А вам что то удалось уже сделать ? Если подключить новый модуль к USB по схеме из даташита, его комп вообще не уведет без прошивки или он както определится ?
Yuricsson
сообщение Dec 22 2013, 23:45
Сообщение #35
Пользователь №: 31 103
Цитата(Peps @ Sep 28 2012, 08:47) *
Я разрабатываю приложение под BLE112. Спрашивайте, может чем помогу.
Здравствуйте, тоже занялся этим модулем. Интересует работа со стороны Windows 8 без донглов.
Есть такой опыт? Я столкнулся с проблемой нахождения DevicePath, чтобы файл можно было открыть.
Не могу получить интерфейс через SetupDiEnumDeviceInterfaces, чтобы прочитать его детали.
Если есть кусочки работающего кода или примеры целиком, был бы очень рад взглянуть....
Если не секрет, конечно.
MiklPolikov
сообщение Jan 21 2014, 09:36
Сообщение #36
Пользователь №: 24 702
Подскажите диллетанту, работавшему только с WT-12 :
BLE112 , на сколько я понял, не будет работать с сотовыми телефонами в которых Bluetooth 2.0.
А вот сотовые телефоны, у которых заявлен Bluetooth 4.0 то же не могут работать с устройствами 2.0 ? Или там это ограничение как-то обойдено ?
Заранее Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
x893
сообщение Jan 21 2014, 20:13
Сообщение #37
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Давно делал для СС программатор на AVR (Arduino), но для СС2500 (что бы сделать CC-debugger) - можете им шить - только поправите для CC2541
Все коды есть здесь
http://akb77.com/g/rf/program-cc-debugger-...1-with-arduino/
yuragv
сообщение Dec 7 2014, 11:28
Сообщение #38
Пользователь №: 42 616
использую БЛЕ112 в качестве CABLE REPLACEMENT.
Получаеться передавать не более 50 пакетов в секунду по 20 байт.
Вожможно ли увеличить обьем данных?
almalahy
сообщение Feb 4 2015, 07:44
Сообщение #39
Пользователь №: 84 921
Собираюсь работать с BLE112 или CC2540 (пока не определился), а именно для передачи данных с датчиков на ПК или на смартфон.
Буду благодарен за любой ответ на вопрос: Какой модуль вы советуйте, и что необходимо для программирования этих модулей, и вкратце как производится программирование?
Виктор Ермаков
сообщение Apr 11 2015, 11:13
Сообщение #40
Пользователь №: 86 178
Добрый день.
Суть проблемы в следующем нет CC-debugger, есть SmartRF Programmer, но им нельзя прошить модуль через Bluegiga BLE SW Update Tool. Соответственно если снять дамп с прошитого модуля и прошить им дугой, то должно все заработать, поскольку область памяти где живет лицензия тоже перенесется.
Может ли кто-нибудь прошить модуль BLE112 через CC-debugger этой прошивкой и снять дамп через Texas Instruments SmartRF Flash Programmer?
A. Fig Lee
сообщение Apr 11 2015, 15:27
Сообщение #41
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Я себе сделал программатор на Raspberry PI. Читает hex файлы и пишет.
Правда для CC2530, но это тоже самое в плане программирования.
Алгоритм то опубликован.
И вон вверху есть предложение на Ардуино запрограммировать.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Виктор Ермаков
сообщение Apr 11 2015, 16:03
Сообщение #42
SmartRF Programmer тоже читает и пишет hex, но Bluegiga BLE SW Update Tool через CC-debugger записывает в какую-то область памяти лицензию. Поэтому и хотел дамп памяти с уже запрограммированного устройства, чтобы в дампе была прошитая лицензия.
Сообщение отредактировал Виктор Ермаков - Apr 11 2015, 16:06
A. Fig Lee
сообщение Apr 11 2015, 20:02
Сообщение #43
Из: далека
Так а в чем проблема прочитать всю флэш память и полностью ее запрограммировать с помощью SmartRF Programmer?
... A.. Дошло до меня наконец
Сообщение отредактировал A. Fig Lee - Apr 11 2015, 20:07
призрак
сообщение Apr 14 2015, 10:32
Сообщение #44
Пользователь №: 23 439
Помогите железячнику: Задача модуль BLE112 впаян в плату, надо через JTAG CCDebagerr-ом прошить значения портов (UART1)? как минимально это сделать, не занимаясь программированием и написанием скриптов.
Попробовал сделать USB-донгл , определился, но не коннектится.. да и не могу найти как задать значения портов на примере
A. Fig Lee
сообщение Apr 14 2015, 10:41
Сообщение #45
Из: далека
В смысле? Плата подсоединена ни к тем ножкам UARTa в БЛЕ112?
Ну надо само собой будет перепаять ножки на БЛЕ112,
получить hex прошивки, найти инструкцию, которая меняет/устанавливает выбор UART (по моему P0SEL регистр,
надо будет дизассемблировать весь код и разбиратся).
Если там вообще ремаппинг есть.
А то и добавить придется и компильнуть ассемблер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
