11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Mesh сеть между подвижными объектами., Подходит ли ZigBee?
Pasha_a13
сообщение Aug 7 2013, 17:23
Сообщение #91
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
Александр, добрый день!
Посидел поразбирался немного с atmel lightweight mesh и у меня возникли ряд вопросов.
Насколько я понял после принятия пакета смотрится наличие записи в таблице маршрутизации для nwkSrcAddr пришедшего пакета. Если запись не найдена, то она создается. В эту же запись заноситься и параметр качества канала LQI.
При этом если например у нас есть такая топология(цифры в разрывах стрелок обозначают показатель качества данного отрезка канала):
Когда узел 0 начинает поиск пути к узлу 6, то он посылает широковещательные пакеты, которые пройдя по путям 0-1-5, 0-2-5, 0-3-4-5 все проходят через узел 5, но в результате в таблице маршрутизации узла 5 остается лишь одна запись, в которой nextHop=4, т.к. у этого пути максимальное суммарное число LQI и обратные пакеты ответа (если они немного задержаться в узле 6), все пойдут только по этому пути к узлу 0, независимо от того пути по которому они изначально пришли к узлу 5.
Я правильно понимаю?
И еще вопрос - я так понял учитывается только полный LQI всего пути до узла, который заносит это в свою таблицу маршрутизации и выбирает nextHop исходя из максимального значения LQI. А как учитывается ситуация когда например весь канал довольно с хорошим качеством, но есть один участок между двумя какими-то из его узлов где плохие условия приема, но за счет большего количества узлов по пути набегает большее значение LQI...или я неправильно понял как именно считается LQI...
Сообщение отредактировал Pasha_a13 - Aug 7 2013, 17:34
ataradov
сообщение Aug 7 2013, 17:40
Сообщение #92
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 7 2013, 10:23) *
Если речь идет о простом методе поиска маршрута (не AODV), то суммарная стоимость маршрута не считается, просто локально каждый сегмент берет в качестве узла назначения узел с максимальным LQI. Глобально этот алгоритм не оптимален, соответственно. В данном случае 5 в сторону 0 выберет узел 1 или 2.
AODV считает суммарный LQI, только это не арифметическая сумма, а произведение LQI отмасштабированных до диапазона 0-1. LQI еще нелинейно трансформируются чтобы отражать реальную вероятность доставки кадра через сегмент, тогда произведение вероятностей - это вероятность доставки через весь маршрут.
AODV будет использовать узел 4.
См. ответ про вероятности.
Pasha_a13
сообщение Aug 7 2013, 17:47
Сообщение #93
Из: Украина
а в функции nwkRouteFrameReceived(frame) какой алгоритм используется?
я просто не уловил как тут переключается алгоритм поиска маршрута.
ataradov
сообщение Aug 7 2013, 17:51
Сообщение #94
Из: San Jose, CA
QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 7 2013, 10:47) *
nwkRouteFrameReceived() вызывается в любом случае для каждого принятого кадра.
Если NWK_ENABLE_ROUTE_DISCOVERY включена, то функция ничего не делает - это AODV, так как при AODV маршруты находятся один раз и позже не оптимизируются.
Если NWK_ENABLE_ROUTE_DISCOVERY выключена, то это простой алгоритм, который смотрит только на LQI принятого кадра не зависимо от того как он сюда добрался.
Pasha_a13
сообщение Aug 7 2013, 17:54
Сообщение #95
Из: Украина
Я понял насчет вероятности.
Упустил момент насчет того что выбирается максимальное из LQI на последнем участке, я подумал изначально что это полный LQI всего пути учитывается и исходя из него выбирается.
Но вообще идея получается в том что не конечный и не начальный уровень выбирает какой из путей для него самый оптимальный, фактически промежуточные узлы сами отсеивают менее хорошие пути и такие узлы как, например , 5, через которые проходят все маршруты, берут на себя роль выбирающего обратный маршрут узла. Так?
уже увидел #ifNdef в начале функции
void nwkRouteFrameReceived(NwkFrame_t *frame). Упустил этот момент.
ataradov
сообщение Aug 7 2013, 17:59
Сообщение #96
Из: San Jose, CA
QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 7 2013, 10:54) *
Да, во время поиска маршрута при AODV промежуточные узлы запоминают в каком направлении находится наиболее выгодный маршрут. Конечные устройства действуют так же как и промежуточные - запоминают где лучше и шлют туда. По окончании поиска, какое состояние оказалось лучшим используется как конечный маршрут.
Pasha_a13
сообщение Aug 7 2013, 18:03
Сообщение #97
Из: Украина
Я правильно понял последовательность вызова процедуры поиска маршрута при разрешенном route discovery:
void nwkTxFrame(NwkFrame_t *frame) -> nwkRoutePrepareTx(frame) -> nwkRouteDiscoveryRequest(frame) -> nwkRouteDiscoverySendRequest(entry, NWK_ROUTE_DISCOVERY_BEST_LINK_QUALITY) ?
А сами функции обработки при приеме запроса маршрута nwkRouteDiscoveryRequestReceived(ind) и ответа маршрута nwkRouteDiscoveryReplyReceived(ind) ..это уже обрабатывается на уровне application?
ataradov
сообщение Aug 7 2013, 18:07
Сообщение #98
Из: San Jose, CA
QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 7 2013, 11:03) *
Да, так начинается поиск маршрута.
Нет, там же в nwkRouteDiscovery.c и обрабатываются. Приложение об этом и не знает, для него это выглядит как просто задержка в отправке данных.
Pasha_a13
сообщение Aug 7 2013, 18:11
Сообщение #99
Из: Украина
Если Вам не сложно, можете пожалуйста, в двух словах расписать как работает функция NWK_OpenEndpoint(NWK_SERVICE_ENDPOINT_ID, nwkRxSeriveDataInd); и как мы узнаем когда пришел пакет запроса маршрута и как мы снова попадем в nwkRxSeriveDataInd, когда она вызовется?
static bool nwkRxSeriveDataInd(NWK_DataInd_t *ind)
uint8_t cmd = ind->data[0];
switch (cmd)
#ifdef NWK_ENABLE_ROUTE_DISCOVERY
case NWK_COMMAND_ROUTE_REQUEST:
nwkRouteDiscoveryRequestReceived(ind);
return true;
case NWK_COMMAND_ROUTE_REPLY:
nwkRouteDiscoveryReplyReceived(ind);
return true;
#endif
default:
return false;
Я честно говоря не очень крут в программировании, потому не все моменты для меня понятны sad.gif
Сообщение отредактировал Pasha_a13 - Aug 7 2013, 18:12
ataradov
сообщение Aug 7 2013, 18:17
Сообщение #100
Из: San Jose, CA
NWK_OpenEndpoint() регистрирует обработчик принятых данных для Enpoint (число 0-15, 0 зарезервирован за стеком, 1-15 для приложений).
nwkRxSeriveDataInd() - это обработчик всех принятых кадров с dstEndpoint = 0 и все команды внутри стека отправляются так.
Как видно Ack - это тоже обычная команда.
Pasha_a13
сообщение Aug 7 2013, 18:35
Сообщение #101
Из: Украина
Спасибо большое! А то я голову ломал, не мог понять.
А в режиме широкополосной рассылки есть какие-то ограничения наподобии что первый пакет мы переслали, а другие пакеты с nwkSrc+nwkSeq отбрасываем?
Я смотрю что при приеме пакета void nwkRxTaskHandler(void)->nwkRxHandleReceivedFrame(frame)-> сначала идет функция
nwkRouteFrameReceived(frame) которая делает запись в таблицу маршрутизации в случае большего LQI, либо создает запись если ее нет, а дальше в
nwkRxHandleReceivedFrame(frame)-> идет функция nwkRxRejectDuplicate(header), но...эта функция работает только с nwkSeq, но ведь это значение инкрементируется только в случае когда координатор шлет другой пакет, промежуточные узлы на это значение не влияют.
Если это доступная для разглашения информация, то как работает алгоритм в nwkRxRejectDuplicate(header), в частности фрагмент кода
for (uint8_t i = 0; i < NWK_DUPLICATE_REJECTION_TABLE_SIZE; i++)
entry = &nwkRxDuplicateRejectionTable[i];
if (entry->ttl && header->nwkSrcAddr == entry->src)
uint8_t diff = (int8_t)entry->seq - header->nwkSeq;
if (diff < 8)
if (entry->mask & (1 << diff))
#ifdef NWK_ENABLE_ROUTING
if (nwkIb.addr == header->macDstAddr)
nwkRouteRemove(header->nwkDstAddr, header->nwkFcf.multicast);
#endif
return true;
entry->mask |= (1 << diff);
return false;
else
uint8_t shift = -(int8_t)diff;
entry->seq = header->nwkSeq;
entry->mask = (entry->mask << shift) | 1;
entry->ttl = DUPLICATE_REJECTION_TTL;
return false;
if (0 == entry->ttl)
freeEntry = entry;
if (NULL == freeEntry)
return true;
freeEntry->src = header->nwkSrcAddr;
freeEntry->seq = header->nwkSeq;
freeEntry->mask = 1;
freeEntry->ttl = DUPLICATE_REJECTION_TTL;
SYS_TimerStart(&nwkRxDuplicateRejectionTimer);
Я понял что сначала когда первый раз принимается пакет, то записи в таблице nwkRxDuplicateRejectionTable еще нет и мы ее делаем там(src,seq,mask,ttl), плюс запускаем таймер, который раз в 100мс декрементирует значение ttl в записи таблицы. Тоесть запись действительна фактически на протяжении 1000мс.
Когда координатор шлет следующие пакеты то пока их количество меньше 8-и(относительно номера пакета зафиксированного в записи в таблице), то мы в функции не трогаем каждый первый пакет (+1,+2...+7) и зарезаем все остальные их ретрансляции через этот узел.
А зачем мы вычисляем разницу именно между номерами пакетов посланных координатором uint8_t diff = (int8_t)entry->seq - header->nwkSeq; ? Или я неправильно понял как работает этот фрагмент кода?
ataradov
сообщение Aug 7 2013, 18:46
Сообщение #102
Из: San Jose, CA
QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 7 2013, 11:35) *
Да, это тоже делается через Duplicate Rejection Table.
Но им все-равно нужно знать обрабатывали они этот кадр уже или нет. Например для определения циклов в таблицах маршрутизации.
Или импользуйте тег code или не цитируйте большие куски кода, когда нет необходимости.
Разница вычисляется между номером входящего пакета и запомненного как номер первого кадра в маске. Это делается чтобы понять попадает-ли принятый пакет в маску или нужно сдвигаться на много (по сути очищать маску). Такое легко может произойти если узел послал нам кадр, затем 50 кадров кому-то еще и снова нам. Разница будет 50, поэтому маску можно очищать, все что там есть уже не верно.
Pasha_a13
сообщение Aug 7 2013, 19:09
Сообщение #103
Из: Украина
Прошу прощения! Я как-то не обратил внимания что есть такой тег.
я имел ввиду ситуацию на подобии как на рисунке:
Пакет от узла 2 идет к узлу 4, далее к 3, а затем снова к 2.
Узел 2 отсеивает повторные пакеты приходящие к нему только по такому критерию что у этого пакета будет хуже LQI(длиннее путь)?
Я просто смотрю что rejectionTable работает только с nwkSeq, и если nwkSeq постоянный(по сети гуляет один и тот же исходный запрос, меняются только macSeq,macSrc и LQI), то первый раз маска равна 1, а дальше, т.к. diff=0, маска не меняется
if (entry->mask & (1 << diff))//значение это будет постоянно false
        entry->mask |= (1 << diff);//и маска тоже не меняется
        return false;
ataradov
сообщение Aug 7 2013, 19:59
Сообщение #104
Из: San Jose, CA
Это то самое обнаружение петель в маршрутах. LQI тут никак не используется. Для обычных кадров он даже не накапливается, так что невозможно сказать насколько длинный маршрут.
"return true;" под приведенным if-ом говорит о том, что кадр нужно игнорировать. Маску при этом как раз менять не нужно, она показывает какие кадры мы уже видели.
Pasha_a13
сообщение Aug 7 2013, 20:17
Сообщение #105
Из: Украина
Александр, спасибо Вам за пояснения!
Еще не до конца понял как работает маска и почему мы не фильтруем пакеты с текущим nwkSeq(который заносим в таблицу), а только последующие..
Я просто не пойму как число 8(эта разница в номерах пакетов) связано с DUPLICATE_REJECTION_TTL(1000мс), ведь когда разница больше 8-и то тогда мы переписываем маску и перезапускаем ttl, а когда меньше 8-и то не трогаем ttl, ждем пока выйдет таймаут.
Завтра постараюсь разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.02239 секунд с 7
