4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Импульсный стабилизатор глушит радиоприемник
Alt.F4
сообщение Aug 7 2013, 19:04
Сообщение #16
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Подниму тему, т.к. дроссель с экраном снизил помехи, но они все-таки есть.
Я вот думаю, может перекочевать на другую частоту, допустим 100кГц?
halfdoom
сообщение Aug 8 2013, 03:53
Сообщение #17
Пользователь №: 2 072
Попробуйте, для начала, локализовать источник с точностью до дорожки-группы компонентов и укажите частоту помехи.
Alt.F4
сообщение Aug 8 2013, 04:27
Сообщение #18
Из: Беларусь
А как его локализовать?
Частота помехи = частота DC-DC = 500кГц, я так понимаю.
prototype
сообщение Aug 8 2013, 05:40
Сообщение #19
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Если дроссель открытый, то в общем случае сильно рекомендуется к выходу микросхемы его подключать началом обмотки (внутренним слоем обмотки), в таком случае конец обмотки, соединенный с фильтрующим конденсатором сам играет роль экрана. Разница в генерируемых электромагнитных помехах может быть весьма существенной - чем больше слоев, тем больше
Ну и то, что говорили все предыдущие: дорожки по которым гуляет ток должны быть минимальной длины и максимальной ширины. Основное правило - минимальная площадь контуров по которым циркулирует ток.
Alt.F4
сообщение Aug 8 2013, 06:15
Сообщение #20
Из: Беларусь
А вообще природа помехи на радио из-за совпадения гармоник частот?
Т.е. если повысить/понизить частоту преобразователя, то и проблема исчезнет?
НЕХ
сообщение Aug 8 2013, 06:25
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Природа помехи исходит от диода преобразователя - его закрытие сопровождается всплеском тока и последующим ростом напряжения с высокой скоростью. Потом начинают "звенеть" с затуханием паразитные элементы.
Диод должен быть Шоттки с малой ёмкостью.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Alt.F4
сообщение Aug 8 2013, 06:31
Сообщение #22
Из: Беларусь
Стоит Шоттки MBRA340, емкость - сотни пФ.
НЕХ
сообщение Aug 8 2013, 06:46
Сообщение #23
Из: Петербург
Смотрю в даташит - вижу 900 пФ...
Вот диодик поскромнее - BAT20J
Для момента закрытия диода критичен контур - входной конденсатор, ключ внутри ИМС, диод. Он, обычно, и есть = передатчик.
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 8 2013, 07:00
Alt.F4
сообщение Aug 8 2013, 08:11
Сообщение #24
Из: Беларусь
Надо тока на 2А.
Блин, оказывается Шоттки подобрать с емкостью менее 100пФ не так просто, ничего нет в наличии...
Нашел у себя в закромах 30BQ040, у него емкость до 230pF.
Протестируем его.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 8 2013, 08:16
kovigor
сообщение Aug 8 2013, 08:18
Сообщение #25
Пользователь №: 56 295
1N5817 - 5818, ZHCS1000.
Да и в старом компьютерном БП вполне может оказаться подходящий диод ...
Alexashka
сообщение Aug 8 2013, 08:31
Сообщение #26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А приемник от этого же DC/DC запитан?
Alt.F4
сообщение Aug 8 2013, 08:57
Сообщение #27
Из: Беларусь
kovigor, надо в SMA корпусе 2А, а лучше 3А.
Alexashka, радиола от 220В или от 12В в машине.
О результатах эксперимента по смене диода MBRA340 на 30BQ040: стало лучше, но помехи все-равно есть...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 8 2013, 09:29
Alexashka
сообщение Aug 8 2013, 09:44
Сообщение #28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Попробуйте обернуть "коробочку" фольгой. Если поможет -так и оставьте, или проклейте ее изнутри.
НЕХ
сообщение Aug 8 2013, 10:09
Сообщение #29
Из: Петербург
шило на мыло...
упомянутый контур лучше завязать в узел - http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an139f.pdf
если правильно рассмотрите осциллографом (без проводка с крокодильчиком, напрямую) напряжение на диоде и обнаружите много звону -
то может помочь снаббер = RC-цепочка пара Ом и около наны Фарад.
если БП отдельным узлом, то продев входные и выходные подводящие проводники через ферритовые трубочки (bead) избавитесь от FM грязи.
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 8 2013, 10:09
Alt.F4
сообщение Aug 8 2013, 11:02
Сообщение #30
Из: Беларусь
Звона много. Впаял прямо на диод 2.2Ом + 2*470pF, изменился только режим работы стабилизатора, из прерывистых токов, в постоянные.
На радио RC снаббер никак не повлиял.
[attachment=78705:__________.png][attachment=78706:__________2.png]
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
