> модуль энкодеров на верилоге
sergey sva
сообщение Aug 8 2013, 14:44
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Модуль энкодеров делаю для этой платы. Набросал заготовку, только заготовку.
Какие замечания, что бы сразу переделать? Может кто помочь захочет. )
CODE
// ____| |____ A
// _____| |____ B
// R ноль метка
module ENCODERS(
ENCOD1_A,ENCOD1_B,ENCOD1_R, //
ENCOD2_A,ENCOD2_B,ENCOD2_R, //
ENCOD3_A,ENCOD3_B,ENCOD3_R, //Сигналы от энкодеров
SEL_MOD_E,ADRES_MOD,CLCK, //Сигнал от модуля clck_manage. Сигнал ADRES_MOD выдает адреса всех модулей.
//после трансляции адреса через 5 тактов устанавливается сигнал разрешения SEL_MOD_E
//Если адрес совпадает с адресом этого модуля thisadresmod, то можно записывть данные в
//двух портовую память.
WRITE_EN_MEMORI, //Разрешение записи 1 = запись; 0 = чтение.
RST_MEMORY, //сброс выхода памяти.
DATA_TO_MEMORY, //данные для записи.
DATA_FROM_MEMORY, //данные для чтения.
MEMORY_ADRES //Адрес чтение / записи.
input ENCOD1_A,ENCOD1_B,ENCOD1_R,ENCOD2_A,ENCOD2_B,ENCOD2_R,ENCOD3_A,ENCOD3_B,ENCOD3_R
, SEL_MOD_E, CLCK;
input[3:0] ADRES_MOD;
output WRITE_EN_MEMORI, RST_MEMORY;
output[31:0] DATA_TO_MEMORY;
input[31:0] DATA_FROM_MEMORY;
output[9:0] MEMORY_ADRES;
// Адрес этого модуля
parameter [3:0] thisadresmod = 4'h1;
// Выбор модуля. Если модуль выбран можно читать писать в память. >>
reg select_module_ok;
reg wrmem,rstmem;
reg[31:0] dat_to_mem;
reg[9:0] adrmem;
always @( SEL_MOD_E )
begin
if(SEL_MOD_E == 1)
begin
if(ADRES_MOD[3:0] == thisadresmod[3:0] )
begin
select_module_ok <= 1;
end
else begin
select_module_ok <= 0;
end
end
else begin
end
end
assign WRITE_EN_MEMORI = select_module_ok ? wrmem : 1'bZ;
assign RST_MEMORY = select_module_ok ? rstmem : 1'bZ;
assign DATA_TO_MEMORY = select_module_ok ? dat_to_mem : 32'bZ;
assign MEMORY_ADRES = select_module_ok ? adrmem : 10'bZ;
// Выбор модуля. Если модуль выбран можно читать писать в память. <<
// Главный процесс модуля энкодеров >>
reg[31:0] encode1_value;
reg[31:0] encode2_value;
reg[31:0] encode3_value;
always @(posedge CLCK)
begin
if(select_module_ok == 1)
begin
// Здесь моно читать писать в память.
// Сигналы (wrmem, rstmem; dat_to_mem[31:0], DATA_FROM_MEMORY[31:0]; adrmem[9:0]wink.gif
// мапинг памяти
// энкодер 1 смещение в памяти 0x0
// адрес 0 "множитель" формат флоат 32 бита (для чтения,записывается с компьютера)
// адрес 4 "позиция" формат флоат, получается из encode1_value * "множитель".
// энкодер 2 смещение в памяти 0x30
// адрес 30 "множитель" формат флоат 32 бита (для чтения,записывается с компьютера)
// адрес 34 "позиция" формат флоат, получается из encode2_value * "множитель".
// энкодер 3 смещение в памяти 0x60
// адрес 60 "множитель" формат флоат 32 бита (для чтения,записывается с компьютера)
// адрес 64 "позиция" формат флоат, получается из encode3_value * "множитель".
end
//сигналы от энкодеров
//(ENCOD1_A || ENCOD1_B || ENCOD1_R || ENCOD2_A || ENCOD2_B || ENCOD2_R || ENCOD3_A || ENCOD3_B || ENCOD3_R)
//переменные для результат подсчета
// encode1_value[31:0]; encode2_value[31:0]; encode3_value[31:0];
end
// Главный процесс модуля энкодеров <<
endmodule
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
