> LCD и IAR, Не могу заставить работать
ILYCHOFF
сообщение May 30 2006, 05:52
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 6 536
Раньше писал на CV перешел на IAR. Нашел исходник для работы с LCD HD44780, написан был для ICC, переделал под IAR не могу никак заставить работать. Сначала думал что задержки не работают, они были организованы через for, заменил на стандартные, все-равно никакого эффекта, Тестовая плата и индикатор рабочие, старые прошивки сделанные в CV работают нормально. Проц Мега16, кварц 8 МГц, R/W у индикатора висит на земле, шина 4 бит. индикатор WinStar 1602A
Помогите разобраться в чем причина.
Исходники прилагаются...
Сообщение отредактировал ILYCHOFF - May 30 2006, 06:07
MMP
сообщение May 30 2006, 06:53
Из: г.Магнитогорск
Пользователь №: 6 618
Инициализация вроде так должна быть:
задержка 15 мс
RS = 0;
задержка 5 мс
DB4,DB5 = 1;
задержка 5 мс
DB4,DB5 = 1;
задержка 5 мс
DB5 = 1
задержка 5 мс
DB5 = 1;
DB7 = 1;
задержка 5 мс
DB4 - DB7 = 0;
DB7,DB6 = 1
задержка 5 мс
DB4 - DB7 = 0;
DB5,DB6 = 1
задержка 5 мс
RS = 1
Сообщение отредактировал MMP - May 30 2006, 07:03
ILYCHOFF
сообщение May 30 2006, 07:09
LCDDDR = 0xF9;
// LCD pins
#define DB7 0x80
#define DB6 0x40
#define DB5 0x20
#define DB4 0x10
#define E 0x04
#define RS 0x01
// Port
#define LCDDDR DDRC
#define LCDPORT PORTC
#define LCDPIN PINC
LCDDDR=0xF5 // 11110101
вроде правильно...
andrvisht
сообщение May 30 2006, 07:11
Пользователь №: 8 064
согласен с MMP насчет DB4 DB5
вот только насчет задержек когда я писал то у меня были такие данные
  // Power on LCD Delay > 45ms
  __delay_cycles(100_ms);
  //***Reset Sequence***
  Init_instruction(0x03);
  //Delay > 4.1ms
  __delay_cycles(4_ms);
  __delay_cycles(100_us);
  //Delay > 100mks
  //Delay > 40mks
  __delay_cycles(40_us);
  Init_instruction(0x02);
  //Delay > 40mks
  //***End Reset Sequence***
и возможно еще добавить задержку на E
  //Up to LCD_E = 1 Delay > 140ns
  __delay_cycles(140_ns);
  LCD_E = 1;
  //Up to LCD_E = 0 Delay > 450ns
  __delay_cycles(450_ns);
  LCD_E = 0;
aleksey_g
сообщение May 30 2006, 07:18
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Попробуй поковырять это. 4-бит. 1Х16 какой-то самсунговский индикатор, с которым противно было работать. одна строка, а вывод как в две по 8 но не рядом стоящие.
ИАР. Работает точно. Это просто упражнения для попробовать. Так что оптимизировать-непаханое поле.
ILYCHOFF
сообщение May 30 2006, 07:35
Спасибо посмотрю....
Вот переписал инициализацию так
void lcd_init(void)
delay_ms(50);
LCDDDR = 0xF5;
LCDPORT = 0x00;
delay_us(100);
LCDPORT = (DB5 + DB4);
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
delay_us(100);
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
delay_us(100);
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
delay_us(100);
LCDPORT = DB5;
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
delay_us(40);
lcd_write_byte(CTRL,0x28);
lcd_write_byte(CTRL,0x0c);
lcd_write_byte(CTRL,0x01);
delay_us(500);
lcd_write_byte(CTRL,0x06);
delay_us(50);
все равно не работает...
попробуйте симулировать в VMLAB - там есть остановка по неверным командам на LCD.
Вам не кажется, что уже достаточно навязывать всем этот курс. Я помощи просил, а не вашу "щепотку си"...
BVU
сообщение May 30 2006, 07:37
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Если у Вас все работало под CV, то по всей видимости реализация задержек (сам алгоритм в зависимости от тактовой частоты) для IAR реализован неверно и если код инициализации и управления не менялся - других причин быть не может. На форуме вопрос по задержкам для IAR поднимался и разьяснялся (с приведением кода) не один раз. Сделайте поиск для функций: DelayMs и DelayUs.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
ILYCHOFF
сообщение May 30 2006, 07:46
Задержки реализованы следующим образом
#ifndef DELAY_H
#define DELAY_H
#include <inavr.h>
#define CPU_CLK_Hz 8000000
#define CPU_CLK_kHz (unsigned long)(CPU_CLK_Hz/1000)
#define delay_ns(x) __delay_cycles(x*CPU_CLK_kHz*0.000001)
#define delay_us(x) __delay_cycles(x*(CPU_CLK_Hz/1000000))
#define delay_ms(x) __delay_cycles(x*(CPU_CLK_Hz/1000))
#define delay_s(x) __delay_cycles(x*CPU_CLK_Hz)
#endif
кто-то здесь на форуме делился проверял вроде правильно работает
andrvisht
сообщение May 30 2006, 08:14
а если так ?
void lcd_init(void)
    delay_ms(50);
    LCDDDR = 0xF5;
    delay_us(100);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_ms(5);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_us(100);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_us(100);
    LCDPORT = DB5;
    delay_us(100);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_us(40);
    delay_us(500);
    delay_us(50);
ILYCHOFF
сообщение May 30 2006, 08:25
Цитата(&-rey @ May 30 2006, 12:14) *
а если так ?
void lcd_init(void)
    delay_ms(50);
    LCDDDR = 0xF5;
    delay_us(100);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_ms(5);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_us(100);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_us(100);
    LCDPORT = DB5;
    delay_us(100);
    LCDPORT |= E;
    delay_us(450);
    LCDPORT &= ~E;
    delay_us(40);
    delay_us(500);
    delay_us(50);
Все равно не работает, может у кого есть исходник рабочий для 16*2, просто сравнить, и задержки посмотреть уже не знаю на что думать...
andrvisht
сообщение May 30 2006, 08:41
выкладывал здесь свое, НО обратите внимание на подключение порта, оно не такое как у Вас, поэтому нужно еще подкорректировать Init_instruction и Write_LCD (добавить/убрать __swap_nibbles) ну и все что в хедере тоже ....
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...533;entry118409
ILYCHOFF
сообщение May 30 2006, 08:47
По ссылке выбрасывает на ваше сообщение.... непонимаю..
andrvisht
сообщение May 30 2006, 08:56
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12426&hl=LCD
А такой вопрос, JTAG в 16 не на порте С ? доки нет под рукой sad.gif а память что-то такое помнит
установка JTD в 1 два раза исправит проблему. или фуз конечно
BVU
сообщение May 30 2006, 09:04
Посмотрите здесь, может дело прояснится:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11930
defunct
сообщение May 30 2006, 11:11
кекс
Пользователь №: 12 326
есть но под arm.. наврятли оно вам подойдет.
функция инициализации такая:
#define MICRODELAY 30
#define MILLYDELAY 100
void LCD_Init(void)
   delay_ms( MILLYDELAY );
   IODIR0 |= LCDPins;
   LCD_OutData( 0x0C ); // Включение экрана
   IOCLR0 = pLCD_RS | pLCD_RW;
   IOSET0 = pLCD_E;
   delay_mks( MICRODELAY );
   IOCLR0 = pLCD_E;
   delay_ms( MICRODELAY );
// wait a few
   LCD_OutData( 0x3C ); // Задание функций и шрифтов
   IOSET0 = pLCD_E;
   IOCLR0 = pLCD_E;
// wait a few
   LCD_Clear();
Ну еще не забыть перед инициализацией "прогреться" LCD (разным по разному) я обычно отвожу ~0.5с, а потом уже инициализация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
