> Чем грозят кольца земли?
Sun-AMI
сообщение Aug 9 2013, 20:52
Пользователь №: 75 320
Во многих источниках читал, что для двухслойной платы при отсутствии сплошного слоя земли наиболее предпочтительна разводка цифровой земли в виде решетки, при этом свободные от трассировки участки платы заливаются полигонами, которые соединяются в решетчатую структуру цифровой земли взаимно перпендикулярными дорожками с низкой индуктивностью, проложенными с определённым шагом среди сигнальных цепей. Как вариант часть этой структуры может состоять из полигонов и шин питания, соединенных с землёй через конденсаторы. Однако я столкнулся с убеждением нескольких коллег, что кольца в разводке земли - источник проблем. Ни описать возможные проблемы , ни раскрыть механизм и условия их возникновения они не смогли. Их мнение основано на где-то когда-то прочитанных рекомендациях. Я также не нашел в сети подобных предостережений.
Вопрос к экспертам - какие поблемы могут вызвать кольцевые структуры в цепи цифровой земли и при каких условиях ? В часности что если в кольце цифровой земли находится большой участок с аналоговой схемой?
Сообщение отредактировал Sun-AMI - Aug 9 2013, 20:54
bms
сообщение Sep 3 2013, 22:27
Пользователь №: 7 545
Отделяем мух от котлет...
Факт первый.
«Земля» - это цепь с наименьшим импедансом. Нет ничего менее импедансного, чем СПЛОШНОЙ полигон. Никакие «решетчатые структуры» из «низкоиндуктивных» дорожек здесь не годятся. Раньше это практиковали — да, но это было не от хорошей жизни. С появлением качественных плат от этого быстро отказались.
Дальше...
Кольца «земли» плохи тем, что трудно прогнозировать по какому пути будут течь возвратные токи, ибо, как Вы наверняка знаете, НЧ-токи текут по пути наименьшего сопротивления (где он в Вашем девайсе?), а ВЧ-токи — по пути наименьшей индуктивности (а этот путь Вы знаете?). Эти пути, как правило, не совпадают. Если импедансы цепей сравнимы — токи разделятся. Т. е., если путей возврата много — много индуктивных наводок, причем не только на аналоговые цепи — на цифровые тоже. Такие схемы плохо работают и хорошо излучают. Проблемы с ЭМС неизбежны.
И наконец...
Если Вы придумали разместить аналоговую схему на пути возврата цифрового тока - приготовьтесь узреть чудо. Потом, помыкавшись с этим чудом, прочитав «чёрную магию» и получив просветление Вы переделаете своё изделие в ПРАВИЛЬНОЕ так, что ни одна собака не заползет на аналоговую землю со стороны цифры.
На счёт отсутствия в сети рекомендаций по трассировке - не соглашусь. Инет ими забит. Посмотрите хотя бы здесь: www.elart.narod.ru
Ну и упомянутую выше книгу "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств: начальный курс черной магии" никто не отменял. Есть и другие, но эта кажется самая известная.
V.K
сообщение Sep 4 2013, 01:26
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Это для пайки, чтобы газам из-под металлизации выход облегчить. К схемотехнике отношения не имеет.
barabek
сообщение Sep 6 2013, 07:07
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Я не эксперт, но мне кажется, что проблема земляных петель заключается в том, что получается короткозамкнутый виток. Чем больше площадь этого витка, тем "лучше" он "ловит". По краям этого витка начинают течь токи которые приводят. Понятно к чему они приводят. По этой же причине при соединении удаленных приборов заземление оплетки делается только на одном приборе. Иначе, опять-таки, кольцо с большой площадью и малым сопротивлением. И небольшие поля, пронизывающие этот виток, наводят значительные паразитные токи в оплетке. Эти токи вместо экранировки будут сами создавать помехи защищаемые провода.
Наверно, так.
EvilWrecker
сообщение Sep 6 2013, 09:30
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Если представить мир, где никто еще не проектировал ПП и в котором нет людей способных вввести в гуглопоиск фразу "PCB ground loops", то самое время обратить внимание на слово "кольцо", вспомнить об возвратных токах и вообще о функции "земли", а после вспомнить уравнения Максвелла. Если лень- пара готовых объяснялок:
покороче
http://www.semtech.com/images/datasheet/pc...pression_ag.pdf
поподробнее
http://www.analog.com/library/analogdialog...pc%20issues.pdf
Кольца земли создают проблему почти всегда(за исключением разве что схемы на уровне курсовой работы- знаете модное нынче оскорбление:"сделать диплом"?На специфической почве взрастилось так сказать). Особенно это плохо в устройствах "из метрологии", силовых преобразователей, и любой "цифровой" борде уровнем вышем чем "атмега8 + фт232". Практический пример: встраиваемое решение с Intel Core i7 с его питанием(>150А) и еще до кучей всего. Там такими вещами как:
- ой многослойка дорогая, давайте сделаем на одной стороне а сдругой кинем провудом
- наши монтажники не могут запаять 0402
- не получается запаять бга с флюсом лти 120
и прочими вещами (согласен, не совсем из этой темы) там не побалуешься. К слову рекомендую также почитать о том почему нельзя просто вокнуть банок на побольше микрофарад чтобы сбить шум, зачем нужны 3 выводные конденсаторы, чем могут быть полезные синфазные индуктивности в DC и в чем разница в отношении паразитных параметров у конденсторов 0805 и 0402.
ПС.Прошу прощения у участников за возможный оффтоп.
AlexandrY
сообщение Sep 6 2013, 15:53
Ally
Пользователь №: 2 050
Так все цепи в схеме кольца по сути. Вся схема состоит из контуров.
А бояться надо только контуров из сверхпроводников.
EvilWrecker
сообщение Sep 6 2013, 16:16
Ключевое слово " по сути"- все же есть определенная граница между теорией и практикой, хотя если смотреть как чисто электрическую схему то таки да- одни петли. Сам ток течет то по замкнутой цепи, эдакой петли- что уж тут еще добавить biggrin.gif
Sun-AMI
сообщение Oct 24 2013, 18:09
Безусловно, с точки зрения ЭМС сплошной полигон земли - лучший выбор. Но он как правило требует как минимум 4-х слойной платы. А это оправдано далеко не всегда. Помимо увеличения стоимости за кв.дм. в 3 раза и бОльших сроков изготовления есть информация о низкой надёжности таких плат в условиях частых и больших перепадов температуры. Подробнее - здесь. Для плат площадью от 3 дм.кв. при частотах до 5 МГц применение 2-х слойных плат на мой взгляд оправдано в большинстве случаев.
Не очень понятно, чем плох случай с разными путями ВЧ и НЧ токов? В случае разделения токов одинаковых частот индуктивные наводки по-моему напротив уменьшатся, ведь на проводник, расположенный между двумя путями возвратных токов они действуют с разным знаком, а на внешние проводники влияние дальнего пути тока существенно меньше ближнего, а в ближнем течет только часть тока.
Эта часть моего вопроса касалась следующего случая: на 4-слойной плате 6U в cлое цифровой земли возле разъёмов на кросс-плату расположено несколько окон, в каждом из которых находится полигон аналоговой земли и аналоговая схема с аудио ЦАП/АЦП. Они разделены низкочастотными цепями UART, прерываний, сброса и т.п.. Такая компоновка обусловлена общей высокой плотностью трассировки. Мой спор с коллегами был относительно того, делать ли разрывы в кольцах цифровой земли вокруг полигонов аналоговой или нет(моя точка зрения). Эту компоновку и трассировку делал не я - я лишь давал рекомендации по её улучшению. Плата уже изготовлена с учетом моих рекомендаций и работает хорошо.
Что касается упомянутой Вами книги - я прочел её в 2007 году, правда без глубокого анализа приведенных в ней расчетов. Именно в этой книге я впервые встретил рекомендацию делать разводку питания и земли на 2-слойной плате в виде решетки (рис 5.10, стр.290 в русском издании 2006 года). Позднее пытаясь применить взятую из этой книги упрощенную формулу расчёта индуктивности для параллельных проводников круглого сечения столкнулся с ошибкой на 3(!) порядка. В общем, как и полагается при обучении чёрной магии, проверять нужно каждую формулу laughing.gif
Я говорил не об отсутсвии рекомендаций, а о том, что ни в одной из прочитанных мной двух десятков рекомендаций я не нашел предостережений против колец в разводке цифровой земли (искал специально). Напротив, Texas Insrtuments в PCB Design Guidelines For Reduced EMI рекомендует выполнять разводку питания и земли на 2-слойных платах в виде двух решеток (Figure 7) или описанной в стартовом посте разводке (Figure 8).
За ссылку спасибо.
Книга Джексона и Грэкхэма действительно очень ценный источник информации, однако она немного не о том. Она о ВЫСОКОСКОРОСНЫХ устройствах. Я же говорю об устройствах на микроконтроллерах ATmega, ATXmegа и STM32, внешние интерфейсы которых либо не способны работать на частотах выше 10 МГц, либо имеют программируемые схемы ограничения скорости нарастания напряжения на выходах.
Raven
сообщение Oct 24 2013, 18:46
Пользователь №: 1 987
"Скоростность" устройства определяется не столько тактовой частотой, сколько верхней частотой в спектре используемых сигналов. Или, другими словами, крутизной фронтов. Мне довелось как-то потратить несколько дней на выяснение причин нестабильной работы узла, работающего с темпом в 2 МГц. Корень зла оказался в ступеньке (иногда переходящей в зигзаг) на фронте тактового сигнала, возникающей из-за переотражений оного (некорректная разводка развесистым деревом) и отсутствия адекватного последовательного согласования.
Так что Джексон и Грехем и для вашего случая в силе.
Sun-AMI
сообщение Oct 24 2013, 19:03
Цитата(Raven @ Oct 24 2013, 20:46) *
"Скоростность" устройства определяется не столько тактовой частотой, сколько верхней частотой в спектре используемых сигналов. ...
Именно поэтому и нужно использовать возможности по ограничению крутизны фронтов, последовательные резисторы на выходах и подбирать не слишком скоростную логику для обвески.
Да, конечно, подобные эффекты нужно учитывать и в моём случае, и эта книга и здесь полезна. Я имел в виду, что большинство примеров у Джексона и Грехема подразумевают наличие сплошного слоя земли и питания, что связано с направленностью книги
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
