> Микросхемы серии 74LS -незадействованные выводы, Как подключать свободные выводы микр. серии 74 LS
atac1313
сообщение Aug 9 2013, 13:01
Пользователь №: 69 247
Доброго времени суток всем.
интересует такой вопрос. Есть серия 74 LS ,как поступить по науке со свободными выводами?
оставить свободными или подключать скажем к GND? Так скажем в серии КМОП,свободные выводы
нельзя оставлять висящими в воздухе,а с этой серией как ....?
может есть какой нибудь отраслевой стандарт ,регламентирующий это?
firew0rker
сообщение Aug 9 2013, 14:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Выходы логических элементов мс-м серий ТТЛШ, неиспользуемые согласно электрической схеме на аппаратуру, могут оставаться неподключенными. При этом должны быть исключены случайные воздействия на эти выводы электрических сигналов из-за помех, наводок, касаний, а также воздействия электростатического электричества.
Однако, в быстродействующих устройствах неиспользуемые выходы рекомендуются подсоединять через сопротивление 1 кОм к плюсовой клемме питания (до 20 входов к одному резистору).
Микропроцессоры и ЭВМ в измерительной технике
Электронный учебник по дисциплине: "Электроника и микропроцессорная техника"
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tutind...=18&layer=2
ZASADA
сообщение Aug 9 2013, 17:43
Пользователь №: 62 210
входы-на цифровую землю, выходы-оставить висеть в воздухе. дорожки с переходниками на землю выводить наружу корпуса, тогда при необходимости можно легко отрезать дорожку и подпаяться к входу.
atac1313
сообщение Aug 9 2013, 18:23
Цитата(firew0rker @ Aug 9 2013, 17:24) *
[i]Выходы логических элементов мс-м серий ТТЛШ, неиспользуемые согласно электрической схеме на аппаратуру, могут оставаться неподключенными. .............
за ссылку спасибо.примем к сведению.
а входы логических элементов? оставить свободными?
может есть ещё какие нибудь нормативные документы,регламентирующие разводку плат с такими сериями?
yakub_EZ
сообщение Aug 9 2013, 19:00
Пользователь №: 42 252
Вы путаете, входы надо подсоединять. А вообще то в таких случаях принято "курить" даташиты на данный тип МС. Вот например - запрорс гуглу 74ls00. И по ссылке даташит от TI в котором написано
NOTE 5: All unused inputs of the device must be held at VCC or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report,
Implications of Slow or Floating CMOS Inputs, literature number SCBA004.
Это значит входы замкнуть на землю или питание. Выходы не трогать!
atac1313
сообщение Aug 9 2013, 19:06
вот за это -СПАСИБО! ссылка на даташит -это то что надо!
счас скачал -посмотрел,данный пункт сам бы ни за что не нашёл...
Сообщение отредактировал atac1313 - Aug 9 2013, 19:24
=AK=
сообщение Aug 9 2013, 21:59
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Какой же дикий бред пишут в современных "учебниках"... Вход от выхода отличить не могут, балбесы. А ведь студни такую чушь за чистую монету воспринимают, вот в чем беда.
firew0rker
сообщение Aug 10 2013, 02:14
Из: Новосибирск
О, блин! Не по глазам что было написано "выходы". Благодарю за дотошность.
Alex11
сообщение Aug 10 2013, 21:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
- это относится к CMOS, а 74ls - это ТТЛШ. Для последних нельзя подключать входы непосредственно к питанию - только через резистор. Или к земле напрямую. В записимости от требуемого уровня на входе.
DS
сообщение Aug 10 2013, 22:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да, подключать напрямую можно только начиная с ALS. У ls (в стародавние, во всяком случае, времена), было низкое пробивное напряжение база - эмиттер у входных транзисторов, и из-за иголок по питанию мог прогореть вход. Поэтому возможный ток пробоя ограничивали резистором.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
