Closed TopicStart new topic
> LibraryManager pin length (проблемы с длиной пинов и другими размерами)
alexei-developer
сообщение Aug 11 2013, 05:57
Пользователь №: 77 437
Использую EE7.9, делаю в либрари менеджер новый символ, устанавливаю размерность милиметры, затем задаю параметры сетки 1мм, начинаю рисовать символ, втыкаю пины, сохраняю... При сохранение все отлично, но стоит закрыть редактор символов, затем снова открыть символ, том вижу что размеры поплыли... причем на десятые доли милиметра, но в схема стыковка пинов заметна. То есть появляется лесенка. На картинки пример с неправильной длиной пина, но также размеры уезжают и с расположением пинов, и с общей рамкой символа. Даже не знаю куда копать... Поиском темы на форуме искал, именно с этой проблемой тем не нашел.
В файле прикреплен глюк после сохранение, закрытия, открытия символа в редакторе символов. Длина должна быть 2.000 мм. Эффект "уезжания" очень заметен когда есть десяток два пинов на символе, и расстояния между каждым из них уезжает... Потом в схеме соединяя пины появляется "лесенка" из соединений... которая естественно никуда не исчезает, так как шаг сетки 1мм, а пин на символе уехал на 0.1 мм...
Frederic
сообщение Aug 11 2013, 19:47
Пользователь №: 5 035
Цитата(alexei-developer @ Aug 11 2013, 08:57) *
Использую EE7.9, делаю в либрари менеджер новый символ, устанавливаю размерность милиметры, затем задаю параметры сетки 1мм, начинаю рисовать символ, втыкаю пины, сохраняю... При сохранение все отлично, но стоит закрыть редактор символов, затем снова открыть символ, том вижу что размеры поплыли... причем на десятые доли милиметра...............................
в SymbolEditor Prefereces/Generel пропиши размерность и длину вывода пинов по умолчанию
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Aug 12 2013, 07:52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Обсуждалось же не раз.
В свойствах символа параметр Presicion.
www.megratec.ru
alexei-developer
сообщение Aug 12 2013, 21:06
Это не то, после сохранения символа, и последующим его открытии размеры уезжали
Такого свойства не нашел
Но, зато через гугл нашел тему на этом форуме где пишут:
cioma
Mar 25 2009, 23:47
Для общего развития: у DxDesigner одна единица равна 0.01 дюйма
Вот эта тема:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t57818.html
Также нашел ответ от самих менторов:
Gary_Lameris
Feb 6, 2013 2:20 PM
Typically, if the symbol pins were drawn at a 0.1 inch spacing, the schematic would be drawn at 0.1 inch or 0.05 inch spacing. Mixing a lot of inch spaced symbols on a metric based schematic would not be fun to work on.
DxDesigner specifies the font bounding box height to be the height of the text. 0.100 height in DxDesigner is 10 font size in the Symbol Editor. 0.08 inch * 25.4mm/inch = 2.032 mm
Вот ссылка:
http://communities.mentor.com/mgcx/thread/11228
Для факью:
Получается надо делать примерно так:
1. В дэ икс дезайнере поставить дюймы, задать удобный шаг сетки
2. Создать символ
3. Поставить размерность в милиметрах
4. Рисовать символ в мм
5. Сохранить его
6. Открыть снова (уедут размеры)
7. Сменить мм на дюймы
8. Поставить шаг сетки такой как в дэ икс дезайнере
9. Поправить расположение и размеры под текущую сетку в дюймах (обычно если пинов много, то расстояние между некоторыми из них где больше где меньше, тут уж как самом сумбол едитор расположит)
10. Сохранить символ
11. Использовать этот символ в схемах и радоваться жизни
fill
сообщение Aug 13 2013, 08:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну а это что по вашему
Установленное значение и проводит к тому что система при сохранении пересчитывает координаты в кратные дюймам.
www.megratec.ru
alexei-developer
сообщение Aug 13 2013, 14:11
Аааааааааа, блин, чета не догадался там посмотреть (были включены свойства пина...), извините... и спасибо огромное! В интернете чет нет нифига информации, даже не знай как писать в том же гугле
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.02281 секунд с 7
