4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Импульсный стабилизатор глушит радиоприемник
НЕХ
сообщение Aug 8 2013, 11:08
Сообщение #31
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
что то я вообще не узнаю старый добрый buck по картинкам ...
или току побольше в нагрузку или L1 побольше
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 8 2013, 11:11
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Alt.F4
сообщение Aug 8 2013, 11:15
Сообщение #32
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Индуктивность по даташиту 18мкГн. Току может и мало. Нагрузка: МК 10мА + GSM модем в режиме ожидания 20мА.
Попробую сейчас нагрузить парой сотен мА.
Повесил 170мА нагрузки:
[attachment=78715:__________3.png][attachment=78716:__________4.png]
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 8 2013, 14:47
halfdoom
сообщение Aug 10 2013, 12:28
Сообщение #33
Пользователь №: 2 072
Цитата(Alt.F4 @ Aug 8 2013, 07:27) *
А как его локализовать?
Приближайте щуп осциллографа к разным участкам и смотрите наведенную помеху.
Частота помехи = частота DC-DC = 500кГц, я так понимаю.
Не факт, выявите пораженные частоты, по их ряду можно понять что является причиной - основная частота, или звон по закрытию диода.
Alt.F4
сообщение Aug 11 2013, 19:00
Сообщение #34
Из: Беларусь
По ходу все дело именно в частоте 500кГц, т.к. ПЧ в FM-радиоприемниках как раз равна этому значению.
НЕХ
сообщение Aug 11 2013, 20:51
Сообщение #35
Из: Петербург
судя по приведенным картинками, автор далек пока от понимания процессов, к сожалению...
ПЧ на FM = 10,7 МГц, обычно.
Alt.F4
сообщение Aug 12 2013, 06:42
Сообщение #36
Из: Беларусь
НЕХ, да, по картинкам сморозил. На всех стабилизатор в режиме прерывистых токов.
А у FM приемников две ПЧ:
В штатном варианте, частота второго гетеродина 10,2мГц расположена на 500кГц ниже частоты первой промежуточной частоты (10,7мГц). В результате преобразования на выходе второго смесителя выделяется вторая промежуточная частота 500кГц.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 12 2013, 06:44
muravei
сообщение Aug 12 2013, 08:11
Сообщение #37
Пользователь №: 7 591
С чего вы так решили?
У "нормальных" приемников было 10,7мГц, у не нормальных на одной ИС 70кГц, были самоделки и на УПЧЗ на 6,5 мГц от цилявизера.Такшта , какая и сколько их , это как его создателю взбредет.
ledum
сообщение Aug 12 2013, 11:35
Сообщение #38
Пользователь №: 44 237
У узкополосных ЧМ. На типа MC3362. Вторая ПЧ обычно 455кГц. Гетеродин 10.245МГц. Не думаю, что это Ваш случай. Тем более, на 500кГц даже не представляю - таких дешевых керамических фильтров ИМХО нет. Ну есть у меня пару ЭМФ 500кГц на 18кГц полосы, но это отнюдь не из ЧМ приемника.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 12 2013, 11:39
Alt.F4
сообщение Aug 13 2013, 07:12
Сообщение #39
Из: Беларусь
На щуп ничего не наводится.
Снял еще осциллограмму на диоде. Если частота преобразователя 500кГц, то период 2мкс. На осциллограмме одно деление - 1мкс.
Выходит, имеет место какой-то непонятный провал (рис.1)?
Чуть позже появился еще один провал (рис.2), но иногда проскакивает как должно быть (рис.3)
[attachment=78790:scope2.png][attachment=78791:scope
3.png]
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 13 2013, 07:18
Alexashka
сообщение Aug 13 2013, 07:39
Сообщение #40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вы ему чего на вход 5В подаете? Ничего так что он от 5,5?
Alt.F4
сообщение Aug 13 2013, 07:46
Сообщение #41
Из: Беларусь
Питание почти 12В. Программа по ходу на автомате делит пополам, все что выше 10В, т.к. на выходе показывает настоящие цифры... wacko.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 13 2013, 07:59
Alexashka
сообщение Aug 13 2013, 08:27
Сообщение #42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Может АЦП ограничивает по входу 5В. Врубите делитель 1:10, чтоб не гадать.
А так похоже на собственные колебания контура образованного емкостью диода и индуктора
Alt.F4
сообщение Aug 13 2013, 08:56
Сообщение #43
Из: Беларусь
Alexashka, действительно, на АЦП максимум 5В, с делителем картинка поменялась (рис.1). Добавил снаббер, рекомендованный уважаемым НЕХ, рисунок 2.
[attachment=78794:scope10.png] [attachment=78796:scope_snubber.png]
Выходит, все дело в емкости диода? Но меньше 150пФ на 3А Шоттки найти не удалось...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 13 2013, 09:15
Alexashka
сообщение Aug 13 2013, 10:14
Сообщение #44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да вроде все так примерно и есть:
Сначала идет импульс высокого уровня - это открыт ключевой транзистор в м-с, и ток дросселя растет. Потом импульс заканчивается и идет площадка вблизи нуля (нижний график) - это ток продолжает течь уже через диод Шоттки. А когда ток в дросселе спадает до нуля, диод закрывается и на нем появляется выходное напряжение + затухающие колебания контура.
Уменьшать емкость смысла нет, звон только станет более высокочастотный, надо его гасить, жертвуя КПД. А можно просто заэкранировать преобразователь.
Alt.F4
сообщение Aug 13 2013, 11:03
Сообщение #45
Из: Беларусь
А каким образом можно гасить звон, подбирая RC-снаббер параллельно диоду?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
