> Как сделать программную задержку на STM32, без использования таймеров
Firer
сообщение Feb 10 2012, 12:51
Пользователь №: 1 832
Пожалуйста подскажите.
Пишу в FreeRTOS.
Нужно написать библиотеку работы с LCD.
Там нужна задержка около 1мкс.
Как ее сделать?
Может функцию на ассемблере кто подскажет?
Потому что Keil оптимизирует в ничто вот такой код:
i = 100;
while (i --)
5 страниц V  « < 3 4 5
Ответов (60 - 66)
Rimsky
сообщение Aug 12 2013, 14:19
Сообщение #61
Пользователь №: 72 261
Цитата(VAI @ Aug 12 2013, 18:03) *
Постом выше megajohn написал, почему Ваши задержки будут кривыми... + к этому, ещё и срабатывание прерываний во время исполнения циклов.
Да, проверил, есть такой косяк. Сделал по другому, может уже и не в тему топика, поскольку заюзал таймер:
#define F_CPU    24000000UL
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);
TIM6->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
// Процедура формирования линейной задержки
#pragma inline=forced
void __delay_loops(uint16_t loops)
    TIM6->CNT = 0x0000;
    while(loops > TIM6->CNT);
#define __delay_us( US ) __delay_loops( (uint16_t)(US * (uint16_t)(F_CPU / 1000000UL)) )
void __delay_ms(uint16_t ms){
    do{
        __delay_us(1000);
    while(ms--);
Kot_dnz
сообщение Sep 28 2014, 10:45
Сообщение #62
Пользователь №: 82 154
Цитата(Rash @ Aug 7 2013, 09:52) *
на новых мк приходится штриховать условие (//)
if (!(SCB_DEMCR & 0x01000000))
потом расштриховываешь и всё нормально работает при отладке. Правда это на STM32F4/
С чем связано ещё не разбирался
О, а можно с этого места по подробнее.
Подключен stm32f103, из IAR прошиваю через ST-LINK, функция расшифровки ногодрыга реализована через DWT - все работает как ожидалось.
Сбрасываю питание - функция перестает работать. Никакие электролиты и пр на питании не помогают. Остальные функции работают как нужно.
CODE
void DWT_Init(void)
DWT->CYCCNT = 0;
DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
uint32_t DWT_Get(void)
return DWT->CYCCNT;
inline uint8_t DWT_Compare(int32_t tp)
return (((int32_t)DWT_Get() - tp) < 0);
void DWT_Delay(uint32_t us) // microseconds
int32_t tp = DWT_Get() + us * (F_CPU/1000000);
while (DWT_Compare(tp));
что я делаю не так?
Цитата(Kot_dnz @ Sep 28 2014, 13:15) *
[code]void DWT_Init(void)
DWT->CYCCNT = 0;
Сорри, нашел - не хватало строки
CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
интересное проявление баго-фичи...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 28 2014, 18:59
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
etoja
сообщение Oct 2 2014, 15:01
Сообщение #63
Пользователь №: 1 952
Можно ещё выдавать байт в неиспользуемый SPI, UART или дёргать ножки вывода. Эти операции тоже идут долго.
AVR
сообщение Oct 3 2014, 07:00
Сообщение #64
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Я решаю это так (и на STM32 и на MDR32 и на других):
unsigned int delay_ms(unsigned int ms)
    volatile unsigned int i, t = 0;
    //for(i = 0; i < (ms*400); i++) t++; // @ 8 MHz
    for(i = 0; i < (ms*5714); i++) t++;
    return t;
unsigned int delay_10us(unsigned int us)
    //for(i = 0; i < (us*4); i++) t++; // @ 8 MHz
    for(i = 0; i < (us*57); i++) t++;
    return t;
Сначала мигаю светодиодом на delay_ms(1000) - периоды были несколько секунд - так вычисляю во сколько раз мне нужно меньше чтобы была как можно ближе к одной секунде. Получил число допустим 5714. Ну а 10 мкс - это в 100 раз меньше - 57.
Знаю какие недостатки этого метода, но лично мне нравится и всё работает стабильно sm.gif
kolobok0
сообщение Oct 3 2014, 07:27
Сообщение #65
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(AVR @ Oct 3 2014, 11:00) *
    //for(i = 0; i < (ms*[b]400[/b]); i++) t++; // @ 8 MHz
    for(i = 0; i < (ms*[b]5714[/b]); i++) t++;
    //for(i = 0; i < (us*[b]4[/b]); i++) t++; // @ 8 MHz
    for(i = 0; i < (us*[b]57[/b]); i++) t++;
почему бы и нет?
только маленьчкое замечание: цифры я бы вычислял бы в зависимости от дефайна тактовой. Тем более в STM вроде как они объявлены. Тогда писать новые строчки под разную частоту не понадобиться.
И по закону мерфи - меньше кода, меньше багов...
ЗЫ
И ещё бы добавил ифдеф для делителей меньше 1 или 2... Типа вонинг! не допустимо маленький делитель(умножитель - кому как sm.gif ) для данных функций.
menzoda
сообщение Oct 3 2014, 12:49
Сообщение #66
Пользователь №: 73 530
kolobok0, AVR
Для большей точности и повторяемости можно реализовать на ассемблере, получится совсем немного инструкций, можно будет точнее вычислить кол-во тактов на один цикл, не будет плавать из-за смены опций компиляции. Чтобы не мешали прерывания можно их запрещать на время задержки.
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2014, 12:56
Сообщение #67
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И настройки оптимизации, а также версию компилятора прибить гвоздями к этому исходнику. Чтобы времянки случайно не уплыли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
