> Подключение антенны УКВ, Как правильно подключить коаксиальный кабель
RomanRom
сообщение Aug 12 2013, 09:50
Пользователь №: 2 635
Имеется приемная штыревая антенная для УКВ-приемника (музыкальный диапазон). От места установки антенны до входа приемника примерно 30 см. Чем лучше соединить антенну и приемник - 1) куском провода неэкранированного, 2) коаксиальным кабелем, при этом экранированная оплетка соединяется с массой приемника только с одной стороны, то есть у приемника.
Вопросы. Могут ли на кусок неэкранированного провода могут наводиться импульсные помехи от процессорной платы (насколько это влияет на качество приема)? Достаточно ли заземлить коаксиальный кабель с одной стороны (не будет ли он являться продолжением антенны)?
Proffessor
сообщение Aug 12 2013, 14:46
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
При строгом подходе, чтобы не рассогласовать антенну, экран кабеля должен землиться с двух сторон, причем со стороны антенны - на ее противовес. Но в Вашей ситуации не надо этим заморачиваться, музыка будет играть в любом случае. При наличии местных помех антенну надо выносить подальше от источника помех.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 12 2013, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
