3 страниц V  < 1 2 3 >
> LPC4088+NOR Flash, Проблемы со статической памятью на CS1
Polaris
сообщение Aug 12 2013, 20:29
Сообщение #16
Пользователь №: 11 964
Цитата(toweroff @ Aug 12 2013, 21:39) *
1. EMCSC в 0. Это даст нам выставление на пинах EMC (An..A0) адреса в виде (An+1..A1). Если бит будет в 1, то нужный пин A0 не будет работать!
2. К baseaddr прибавляем нужный адрес, сдвинутый на 1 разряд влево
должно работать
Так получается, что при EMCSC = 1 A0 в режиме доступа по словам не используется вообще, все линии адреса смещаются вправо на один. А при EMCSC = 0 линии все-таки не смещаются, происходит следующее: static memory addresses are shifted to match the lowest address bit needed for bus width. Но как по мне, это значит, что адрес автоматически сдвигается влево на разряд, или я что-то не понимаю?
toweroff
сообщение Aug 12 2013, 20:43
Сообщение #17
Пользователь №: 20 514
да как раз не влево, а вправо! к первому нужному биту, в зависимости от разрядности шины
в 16-битном варианте - на 1 бит, в 32-битном - на два, в 8-битном - вообще не сдвигается (0)
в результате самый младший адресный пин будет принимать значение A1, A2 или A0
Но, т.к. NOR адресуется, все-таки, с нуля, то значение адреса нужно сдвинуть на 1 бит теперь уже влево
Нарисуйте уже картинку себе и все сразу станет ясно. В данном случае физические пины - это некоторое окно, на которое отображается содержимое адреса, когда лезешь в область CS1
Старшая часть дешифруется и начинается работа с EMC и содержимым младшей части (сколько там? A0-A24 или A25). Нарисуйте эту картинку и куча вопросов сразу отпадет сама собой
Polaris
сообщение Aug 12 2013, 21:32
Сообщение #18
Ок, спасибо, что-то я совсем торможу. Завтра попробую вычитать, но я вроде бы пробовал уже и сдвигать, эффекта это не дало. Но в любом случае попробую еще, других вариантов пока нет. Спасибо!
Polaris
сообщение Aug 13 2013, 06:29
Сообщение #19
Нет, не помогло.
EMCSC = 1, адрес сдвигаю, эффекта ноль:
M16(MX29_BASE_ADDRESS + (0x555<<1)) = 0xAA;
Дело в чем-то системном.
toweroff
сообщение Aug 13 2013, 09:16
Сообщение #20
Цитата(Polaris @ Aug 13 2013, 10:29) *
Нет, не помогло.
да сколько раз-то!
EMCSC=0!
Polaris
сообщение Aug 13 2013, 09:25
Сообщение #21
Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 11:16) *
да сколько раз-то!
EMCSC=0!
Какое-то там описание очень противоречивое, в CMSIS вообще другое написано как обычно. Но эффекта нет и при EMCSC = 0, как я уже и говорил.
toweroff
сообщение Aug 13 2013, 09:31
Сообщение #22
а вот при нулевом бите нужно уже как раз смотреть задержки
что там с тактированием EMC, какая частота?
что показывает осциллограф? совпадают реальные тайминги с рассчитанными?
Polaris
сообщение Aug 13 2013, 09:36
Сообщение #23
Частота 60 МГц, 120 поделена на 2. Тайминги выставлены на максимум. Осциллографом тут довольно затруднительно подцепиться, к сожалению.
toweroff
сообщение Aug 13 2013, 10:13
Сообщение #24
Кстати, а куда подключен по схеме /WR NOR?
Polaris
сообщение Aug 13 2013, 10:43
Сообщение #25
P4.25, как и полагается
toweroff
сообщение Aug 13 2013, 11:03
Сообщение #26
Проверьте настройки ByteLane на всякий случай. Жаль, что осциллом не заглянуть, много шаманств бы не понадобилось
Что там еще.. ChipSelect=LOW, буферизацию отключить пока, BurstRead тоже
Polaris
сообщение Aug 13 2013, 11:24
Сообщение #27
Ага, уже поотключал это. А что конкретно наиболее характерно посмотреть осциллографом? Возможно, что где-то смог отковырнуть лак на дорожках.
toweroff
сообщение Aug 13 2013, 11:37
Сообщение #28
/WR относительно /CS, их длительности
Запустить в цикле чтение/запись по паре-тройке адресов, четных и нечетных; посмотреть, что же все-таки на самом деле творится в младших разрядах адреса
Вот еще нашел что интересное:
EMCControl register
Сам по себе EMC-то включен?
Polaris
сообщение Aug 13 2013, 12:39
Сообщение #29
EMCControl register
Ну да, включен, конечно
toweroff
сообщение Aug 13 2013, 12:53
Сообщение #30
Есть возможность выложить схему в части подключения NOR к контроллеру и окончательный вариант инициализации EMC?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.02449 секунд с 7
