> Digikey облажался на пару с AnalogDevices?
Dr.Alex
сообщение Aug 12 2013, 20:48
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Пришли линейные стабилизаторы::
ADP151ACBZ-2.1
ADP150ACBZ-2.6
ADP151ACBZ-3.3
Включаю девайс.
ADP151ACBZ-3.3 - нормально, выдаёт 3.3В. Маркировка 50.
ADP150ACBZ-2.6 - выдаёт 2.85В, смотрю маркировку - 3Y. Значит, это на самом деле ADP150ACBZ-2.85. Дижикей просто перепутал.
ADP151ACBZ-2.1 - выдаёт 3.3В, смотрю маркировку - 5Е. Совпадает. То есть, должно быть 2.1, а выдаёт 3.3.
Как это понимать? Снаряд дважды попал в одну воронку?? :-о :-о
barkey
сообщение Aug 12 2013, 22:11
Из: Россия
Пользователь №: 30 935
Бывает.
На заводе корпуса промаркировали ошибочно, а упаковку - правильно.
Соответственно, дистрибьютор, глядя на заводскую упаковку, торгует. Мелкие корпуса никто не рассматривает пристально обычно - не до этого, поверьте. Всё внимание кладовщиков концентрируется на подсчете количества, а не на надписях на микросхеме. Они, как правило, контролируют только надписи на упаковках, но не на самих деталях.
Помимо это, еще и сам дистрибьютор мог попутать при фасовке. Там же обычные тётки работают, не киборги, как и везде - что у нас, что в Америке.
Стандартный совет для такой ситуации: пишите рекламацию.
Сообщение отредактировал barkey - Aug 12 2013, 22:16
Dr.Alex
сообщение Aug 12 2013, 22:21
Из: моська, RF
А толку? На купленные несколько десятков мне наплевать, но нужно комплектовать несколько сотен устройств, а где гарантия, что второй раз с того же дижикея привезут правильно?
Нашёл выход:: поставить совпадающий по шарам корпус совсем другой фирмы - ну не может же третий раз в одну воронку попасть?? :-)))))))))
сообщение Aug 13 2013, 06:20
Пользователь №: 45 710
У Digikey такие сбои редко, но случаются. Порядок действий — заказать у другого поставщика (например Mouser), а с этим бодаться позже.
_4afc_
сообщение Aug 13 2013, 08:29
Пользователь №: 9 565
То же самое было с ADM6319 несколько лет назад.
Единственный выход - менять ваши ADP15** на стабилизаторы другой марки или фирмы.
Пока АналоговыеДевицы не распродадут миллион бракованных чипов - вы не найдёте нормальных ни у одного поставщика.
Как временная мера - можно заказать бесплатные сэмплы (штук 10) - они скорее придут нормальные.
А на складах - будет только брак.
PS: У Аналога можно использовать только АЦП и операционники - источники питания у них всю жизнь кривые.
Прикрепленный файл  ADM6319_BAD.pdf ( 331.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
zedong
сообщение Oct 3 2013, 04:14
Пользователь №: 78 593
ADP151ACBZ-2.1
ADP150ACBZ-2.6
ADP151ACBZ-3.3
Включаю девайс.
Ищете надежного поставщика электронных компонентов , вы можете связаться со мной .
yes
сообщение Oct 3 2013, 08:31
Пользователь №: 1 640
было такое же с Enpirion-ом - то есть упаковка одно, а маркировка и реальная функция другое. поставщика не помню, вряд ли дижикей.
кажется, что это не поставщик, а мануфактура гадит. но бодаться нужно с поставщиком, а с мануфактурой пусть он сам разбирается, по-моему. у нас партии маленькие, поэтому проще было забить и купить еще раз
Dr.Alex
сообщение Oct 3 2013, 08:46
Из: моська, RF
То есть это у вас просто упаковку неправильно подписали, а у меня сразу 2 косяка в одном флаконе, первый точно как ваш, а второй - маркировка чипа не совпадает с содержанием чипа.
Ну теперь-то уже много времени прошло, успел заказать и получить из того же дижикея 1000 аналогичных таракашек от ST, с ними всё в порядке. И для приколу взял чуть-чуть тех же AD, неправильно промаркированных. Результат тот же! :-)))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
