> Схема дифференциального входа
Electronics Engi...
сообщение Aug 9 2013, 14:54
Пользователь №: 64 664
Здравствуйте!
Нужно сделать дифференциальный вход для последующей подачи сигналов на дифференциальный вход АЦП.
Диапазон входных напряжений АЦП от 0 до 5В.
Сама входная цепь работает от 24В.
Прикинул схему, изображена ниже. Какие будут ваши замечания и дополнения?
Просится еще фильтрующий конденсатор между входами АЦП.
Является ли такая схема, действительно, дифференциальной? Мне кажется, что да.
Не хотел бы делать питание входной цепи от +5В, т.к. уровень шумов может быть сравним с этим значением и даже выше.
Резистор R5 - контакт.
Сообщение отредактировал Electronics Engineer - Aug 9 2013, 14:56
- Electronics Engineer   Схема дифференциального входа   Aug 9 2013, 14:54
- - Plain   Цитата(Electronics Engineer @ Aug 9 2013, 17...   Aug 9 2013, 15:32
|- - Electronics Engineer   Цитата(Plain @ Aug 9 2013, 18:32) Если дл...   Aug 9 2013, 15:52
- - Plain   4 состояния — 4 разных тока цепи, следовательно, д...   Aug 9 2013, 16:30
- - sifadin   Может бредятина, а если использовать трансформатор...   Aug 9 2013, 16:43
- - psL   может как-то так сделать? кз - полный размах ацп н...   Aug 9 2013, 17:54
|- - Electronics Engineer   Цитата(psL @ Aug 9 2013, 20:54) может как...   Aug 9 2013, 20:11
|- - shf_05   кроме того резисторы по 1кОм тоже не должны влиять...   Aug 9 2013, 21:16
|- - psL   Цитата(Electronics Engineer @ Aug 10 2013, 00...   Aug 10 2013, 05:47
- - x-men   Правильнее было бы не пытаться сгоряча изобретать ...   Aug 10 2013, 14:48
- - Alexashka   А что если запитывать петлю постоянным током, а вм...   Aug 12 2013, 08:30
- - Electronics Engineer   Цитата(Alexashka @ Aug 12 2013, 11:30) А ...   Aug 12 2013, 11:36
- - Tanya   Цитата(Electronics Engineer @ Aug 12 2013, 15...   Aug 12 2013, 12:52
- - Alexashka   Цитата(Electronics Engineer @ Aug 12 2013, 15...   Aug 13 2013, 07:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
