> Надежный счетчик импульсов, С фильтрацией "дребезга"
Electrophile
сообщение Aug 13 2013, 08:06
Из: Russia
Пользователь №: 61 455
Доброго дня!
Есть потребность считать импульсы с внешнего устройства. Причем амплитуда этих импульсов может быть от 3В до 50В, не исключен "дребезг".
Вход контроллера 3.3В.
Самое первое что мне приходит в голову:
Буфер (с триггером Шмитта) выход 3.3В, вход до 5В; Стабилитрон на 3.3В.
Как можно сделать правильнее\красивее\проще?
Заранее спасибо!
kovigor
сообщение Aug 13 2013, 08:20
Пользователь №: 56 295
А какова частота входного сигнала ? И что является его источником ?
Если частота небольшая, а источник достаточно низкоомный, то можно так: резистор -> стабилитрон -> триггер Шмитта -> контроллер с программным подавлением дребезга
Electrophile
сообщение Aug 13 2013, 09:04
Из: Russia
Частота до 5 кГц.
Источником служит устройство с выходом открытый коллектор.
_4afc_
сообщение Aug 13 2013, 09:05
Пользователь №: 9 565
Красивее отобразить рисунок слева на право, для повышения читаемости.
А так - стабилитрон лучше заменить на TVS типа uClamp3301ххх.
Electrophile
сообщение Aug 13 2013, 09:23
Из: Russia
А есть другие пути решения данной задачи?
kovigor
сообщение Aug 13 2013, 09:38
А указанный вам путь чем плох ? Еще решение - в цепь открытого коллектора через источник тока включить оптрон, вроде PC817, а уже с него напрямую подать сигнал на МК (естественно, потребуется внешний PULLUP). Но это сложнее ...
V.K
сообщение Aug 13 2013, 11:17
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Типовое решение - гасящий резистор (высокоомный). После резистора - подключаем вход микроконтроллера и через диод - на питание . Стабилитрон не тебуется.
А, если выход - открытый коллектор, так ещё проще. Резистор на питание микроконтроллера, а выход с ОК - на вход МК.
Electrophile
сообщение Aug 13 2013, 11:59
Из: Russia
1. Тогда каждый чих будет считаться за импульс.
2. К сожалению, возможны и другие источники.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Aug 15 2013, 04:20
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Иногда еще одновибратор ставят, с длительностью импульса большей времени дребезга.
MaslovVG
сообщение Aug 15 2013, 04:47
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Микроконтроллер легко давит дребезг програмно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01873 секунд с 7
