3 страниц V  < 1 2 3
> LPC4088+NOR Flash, Проблемы со статической памятью на CS1
Polaris
сообщение Aug 13 2013, 13:26
Сообщение #31
Пользователь №: 11 964
Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 14:53) *
Есть возможность выложить схему в части подключения NOR к контроллеру и окончательный вариант инициализации EMC?
Осциллограф никак не помог sad.gif Частоты не те, 30 МГц - не тянет, ничего толком не видно.
Вот схема подключения:
Шину данных не стал приводить, там все один к одному.
Инициализация осталась такой же, как была в начальном посте, разве что сдвиг поставил в адрес для чтения Id.
toweroff
сообщение Aug 13 2013, 13:46
Сообщение #32
Пользователь №: 20 514
60 МГц/32 = 500нс ~~ 2MHz
посмотрите, /WR генерится нормально? Помнится, с 2478 были проблемы с ByteLane настройками. Но там генерился /WR или /BLSx, здесь, вроде как, /WR генерится всегда
по схемотехнике, вкупе с EMCSC все в порядке. Посмотрите еще EMCBC, поставьте в 0
Деда Мороза нет, где-то косяк. В железе, судя по всему, ошибок нет.
Polaris
сообщение Aug 13 2013, 14:33
Сообщение #33
30 МГц на нем указано, а минимальное разрешение - 0.5 мкс. И четкой картины нет, вроде бы OE есть в районе 500 нс, CE тоже есть, но там сложный сигнал, поймать четко не могу, а вот WE не вижу в упор. Хм...
toweroff
сообщение Aug 13 2013, 14:41
Сообщение #34
вооот. Очень похоже
Выставьте Byte lane в 1 (STATICCONFIG, бит PB)
Polaris
сообщение Aug 13 2013, 14:54
Сообщение #35
Рассмотрел лучше, CS четырежды опускается вниз, все правильно, прололжительность около 500 нс. OE опускается один раз - тоже все верно. WE никак не показывает активность.
Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 16:41) *
вооот. Очень похоже
Я даже не знаю, что сказать... Заработало! Причем прочитал еще раз про Byte Lane еще раз - ну не очевидно же совершенно! Какое отношение он имеет к WE, если я не использую BLS?
Спасибо Вам огромное за решение и проявленное терпение!!!! Вы реально смогли по моим куцым фразам все это понять!!!
toweroff
сообщение Aug 13 2013, 15:26
Сообщение #36
я тоже много шишек на лбу заработал, пока это все нашел. Похоже, NXP тянет EMC машину уже давно и добавляет новые грабли, не убирая старых sm.gif
теперь остается правильно задать задержки для максимальной производительности
UPD
И еще момент. Выход RD/BSY - учтите, он Open Drain. Либо резистор к VCC, либо у пина pullup включите
Polaris
сообщение Aug 13 2013, 15:33
Сообщение #37
UPD
Ну, задержки - это уже рабочий момент, справлюсь sm.gif Но документация у них определенно странная, если не быть в курсе - по ней невозможно добиться результата, не потратив кучу времени на опыты. А еще и CMSIS тоже небезгрешен, вроде хочется все красиво сделать, но сразу не выходит sm.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
