> Разъем с концевыми печатными контактами при заказе платы в формате Gerber
RaaV
сообщение Jul 19 2013, 06:23
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Как правильно описать разъем с концевыми печатными контактами при заказе платы в формате Gerber?
Контакты сделаны полигонами, в результате в САМ350 они отрисованы линиями (как и отходящие от них дорожки), а не отдельным флэшем. Получается не совсем однозначно, что золотить? А вдруг у разъема контакты разной формы или золотить весь контакт или половину. Хотя с другой стороны над всем разъемом вскрыты маска - значит все проводники что под ней и нужно золотить.
PCBtech
сообщение Jul 19 2013, 08:41
Пользователь №: 1 623
Если сделаете отдельные герберы gold_top и gold_bottom, то производитель точно не ошибется.
В случае, если концевой разъем один и достаточно стандартный, это необязательно, но бывает, что на плате два или даже три концевых разъема, и тогда лучше указать, какие из них покрывать твердым золотом, а какие не надо.
Еще один важный вопрос - выполнение фаски на разъеме. Обязательно предоставьте изготовителю чертеж фаски, иначе угол и глубина фаски будут выбраны им произвольно.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RaaV
сообщение Jul 19 2013, 09:26
Из: Харьков
спасибо за ответ
U880
сообщение Aug 13 2013, 07:28
Пользователь №: 3 904
зачем плодить дополнительные файлы для площадок разъема ??
глупо это
bigor
сообщение Aug 13 2013, 07:45
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
глупо это
Нет. Это совсем не глупо.
Это позволит заводу не завтыкать и в случае, если завод все же завтыкал - точно поможет в решении споров по возмещению и переделке...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
PCBtech
сообщение Aug 13 2013, 07:47
глупо это
Аргументируйте Вашу позицию, пожалуйста.
В чем тут глупость?
На правах рекламы:
Подробности:
U880
сообщение Aug 13 2013, 10:20
В чем тут глупость?
квалифицированный технолог на подготовке производства
и так поймет все правильно
иначе вообще зачем доверять такому производству
дополнительные файлы лишь затянут процесс подготовки
технолог будет думать для чего собственно доп файлы ?
звонить переспрашивать и тд
файлы платы + механический чертеж
а самодеятельность = это радиолюбительство
несерьезно
PCBtech
сообщение Aug 13 2013, 11:30
несерьезно
Если концевой разъем на плате один, то действительно все достаточно очевидно.
Весь металл, вскрытый от маски, надо золотить.
А если два или три - какой из них золотить, а какой покрывать ПОС?
Герберы с указанием областей для золочения помогут снять лишние вопросы,
независимо от того, российский у вас изготовитель плат, китайский или европейский.
Не вижу тут самодеятельности.
А механический чертеж - это, конечно, прекрасно, но кто ж его даст?
У нас максимум 10% заказчиков предоставляют механический чертеж при заказе плат. Да я думаю, даже меньше чем 10%...
На правах рекламы:
Подробности:
U880
сообщение Aug 13 2013, 14:50
в приличной организации всегда выпускется КД на печатную плату
Uree
сообщение Aug 13 2013, 17:04
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ага, а неприличные ограничиваются герберами и зарабатывают сотни миллионов...
krux
сообщение Aug 13 2013, 17:27
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для динозавров, которые делают герберы из P-CAD - сделать дополнительный файл только с площадками gold_fingers это сложно, практически высший пилотаж, даааа..... ;-)
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
U880
сообщение Aug 13 2013, 17:39
сказки тут про миллионы не рассказывай
кому этот файл счастье принесет
кроме глублкого удовлетворения тому кто его создал
смотрите люди вон я какой
доп файлы могу делать
krux
сообщение Aug 13 2013, 17:48
Из: дефолт-сити
ну что же теперь, кричать "ура" потому как исходную причину выяснили?
U880
сообщение Aug 13 2013, 17:52
товарищ с вопросом был из Харькова
это многое объясняет
krux
сообщение Aug 13 2013, 18:04
Из: дефолт-сити
товарищ с исходным вопросом имхо получил ответы ещё 19 июля 2013.
речь шла про вашу аргументацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
