> организация пользовательского меню с выводом на дисплей
alexdos
сообщение Aug 13 2013, 15:31
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Вот подсмотрел пример организации меню. http://easyelectronics.ru/organizaciya-dre...nogo-menyu.html
Пробую для STM32 , на IAR.
CODE
// структура для меню
typedef struct PROGMEM{
void *Next;
void *Previous;
void *Parent;
void *Child;
uint8_t Select;
const char Text[];
} menuItem;
#define MAKE_MENU(Name, Next, Previous, Parent, Child, Select, Text) \
menuItem Next; \
menuItem Previous; \
menuItem Parent; \
menuItem Child; \
menuItem Name = {(void*)&Next, (void*)&Previous, (void*)&Parent, (void*)&Child, (uint8_t)Select, { Text }}
#define NULL_ENTRY Null_Menu
menuItem Null_Menu = {(void*)0, (void*)0, (void*)0, (void*)0, 0, {0x00}};
enum {
MENU_CANCEL=1,
MENU_RESET,
MENU_MODE1,
MENU_MODE2,
MENU_MODE3,
MENU_SENS1,
MENU_SENS2,
// NEXT, PREVIOUS PARENT, CHILD
MAKE_MENU(m_s1i1, m_s1i2, NULL_ENTRY, NULL_ENTRY, m_s2i1, 0, "Запуск");
и вот на строки
IAR выдаёт ошибку.
Error[Pe146]: too many initializer values
Что ему не нравится ?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 13 2013, 21:17
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Aug 13 2013, 15:34
Пользователь №: 14 454
все не правильно сказал....
а если
"Запуск"
заменить на 'З'
а потом на
{'З','а', 'п', 'у', 'с', 'к'}
alexdos
сообщение Aug 13 2013, 16:33
Из: Херсон
а если
"Запуск"
заменить на 'З'
а потом на
Ничего не меняется. по прежнему выдаёт ошибки на эти 2 строки.
_Артём_
сообщение Aug 13 2013, 17:07
Пользователь №: 17 322
У вас структура menuItem имеет 6 полей , а в строчке
7 параметров. too many initializer values - слишком много инициализирующих значений.
alexdos
сообщение Aug 13 2013, 17:13
Из: Херсон
На строку:
MAKE_MENU(m_s1i2, NULL_ENTRY,  NULL_ENTRY, m_s2i1, 0, {'s'});
Выскакивает ошибка:
Error[Pe054]: too few arguments in invocation of macro "MAKE_MENU" не хватает ему аргументов.
Убираю в дефайне Name, #define MAKE_MENU(Next, Previous, Parent, Child, Select, Text)
опять выскакивает ошибка Error[Pe146]: too many initializer values
V.K
сообщение Aug 13 2013, 17:17
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Уберите кириллицу. Замените её HEX-кодами.
andrewlekar
сообщение Aug 13 2013, 17:19
Пользователь №: 25 163
Попробуйте перебить макрос вот так:
menuItem Next; \
menuItem Parent; \
menuItem Child; \
menuItem Name = {(void*)&Next, (void*)&Previous, (void*)&Parent, (void*)&Child, (uint8_t)Select, Text}
alexdos
сообщение Aug 13 2013, 17:27
Из: Херсон
menuItem Next; \
menuItem Parent; \
menuItem Child; \
Перебивка не помогла.
Кириллицу менял на латинницу. Не помогло.
Может подскажите ссылки на другие примеры организации многоуровневых меню
Сообщение отредактировал alexdos - Aug 13 2013, 17:33
andrewlekar
сообщение Aug 13 2013, 17:53
У меня со скрипом, но собралось (в вижуал студии).
Верните в макрос extern как в примере. Все ссылки на другие меню Next, Previous должны быть описаны с помощью MAKE_MENU иначе линкер будет ругаться.
Вот как у меня получилось:
CODE
extern menuItem Next; \
extern menuItem Previous; \
extern menuItem Parent; \
extern menuItem Child; \
enum {
MENU_CANCEL=1,
MENU_RESET,
MENU_MODE1,
MENU_MODE2,
MENU_MODE3,
MENU_SENS1,
MENU_SENS2,
MAKE_MENU(Level1Item1, Level1Item2, Level1Item3, NULL_ENTRY, Level1Item1Sub1, 0, "Запуск");
MAKE_MENU(Level1Item2, Level1Item3, Level1Item1, NULL_ENTRY, NULL_ENTRY, 0, "Запуск2");
MAKE_MENU(Level1Item3, Level1Item1, Level1Item2, NULL_ENTRY, NULL_ENTRY, 0, "Запуск3");
MAKE_MENU(Level1Item1Sub1, NULL_ENTRY, NULL_ENTRY, Level1Item1, NULL_ENTRY, 0, "Запуск4");
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
return 0;
Сообщение отредактировал andrewlekar - Aug 13 2013, 17:53
Golikov A.
сообщение Aug 13 2013, 20:48
тоже сначала так подумал, нет там по макросу все верно.
alexdos
сообщение Aug 13 2013, 20:51
Из: Херсон
Мда... пол дня убил.. а оказалось все просто..
const char  Text[17];
нужно было указать размерность текстового поля...
Golikov A.
сообщение Aug 14 2013, 03:35
это слишком простое и очевидное решение.
Для маленьких массивов у вас будут лишние байты, а для больших не хватит места. Думал надо решить задачу в общем виде как было в исходнике...
Lotor
сообщение Aug 14 2013, 07:11
Пользователь №: 28 866
Поиском по форуму надо-таки учиться пользоваться... Например посмотрите тут
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
alexdos
сообщение Aug 14 2013, 07:50
Из: Херсон
Отображение будет на 2-х строчном дисплее, поэтому 16 символов в строке, в самый раз, чтоб одним махом при выводе стереть и старое что было. А что место, щас уже прошли времена борьбы за каждый байт. Не хватит, возьмём "жирней" камешок, на пару копеек дороже.
Согласен с Вами что нужно решить задачу в общем виде, но пока и малым обойдусь, как всегда время поджимает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
