> Как рассчитать схему защиты по току мощного транзистора, или оценить необходимое время срабатывания защиты
serega_sh____
сообщение Aug 13 2013, 11:54
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Имею готовую схемотехнику СВЧ усилительного каскада на 20Вт(есть есть некоторый запас по мощности), 200МГц, 27В на транзисторе 2П998А. Эта схема всем хороша, кроме случая с ХХ нагрузки возникающих при ошибках работы оператора(потребителя). Эти ошибки приводят к порче блока. Вентиль не поставить т.к. нет места. Затвор трогать не охота, т.к. там термостабилизации, АРМ, последовательность включения и т.п..
Поэтому вижу только схему с ограничением максимального тока через транзистор.
Вопрос:
Схема источника тока (ограничителя тока) работает по принципу интегратора и не может моментально сработать и ограничить ток через транзистор. Есть некоторые броски тока. Как оценить достаточность времени срабатывания защиты?
Параметры транзистора 2П998А
Мощность ВЧ - 35Вт
Максимальный ток стока 5А
максимальная температура кристалла - 200градусов
Мощность рассеивания 45Вт
Параметры схемы защиты:
ограничивать ток на уровне 1,6А
Но можно не привязываться к типу транзистора. Мне главное понять принцип оценки мощности, тока, или времени срабатывания защиты..
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.0476 секунд с 7
