10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> полумост, несколько вопросов сразу
НЕХ
сообщение Aug 13 2013, 20:15
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(shf_05 @ Aug 13 2013, 22:05) *
я имел ввиду после установки резистора в цепь vs не потребуется корректирование номиналов резисторов в затворы?
нет необходимости.
Цитата(Herz @ Aug 13 2013, 22:58) *
А почему?
А зачем - чтобы вывести энергию, накопленную в индуктивности рассеяния, прервать циркулирующие токи в фазнике, или
подключение налету этой ёмкости приводит к колебательному процессу и силовые IGBT можно выключить в ZCS.
И, наконец, конденсаторы подключаются к диодному мосту непосредственно без использования дросселя, если мало dead-time и достаточны индуктивности рассеяния/намагничивания.
При этом ключи в режиме ZVS и всё в шоколаде. Но у автора - кольцо и на холостом ходу ему не видать ZVS...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Егоров
сообщение Aug 13 2013, 22:41
Сообщение #17
Пользователь №: 76 048
Это если ШИМ нет, заполнение на пределе. Да, небольшую емкость можно. Сам применял.
Но это частный случай, где такое проходит. Весьма скользкий режим, лучше не связываться.
shf_05
сообщение Aug 14 2013, 03:20
Сообщение #18
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
вы правы, никакого ZVS и тому подобного и в мыслях не было, сам драйвер примитив- просто гонит меандр на оба ключа.
все остальное что происходит со схемой - паразитные явления, которые необходимо искоренять.
еще прошу совета у людей богатых опытом- может быть сразу убрать схему с одним конденсатором и сделать с расщеплением питания на 2-х,?
изменения вносимые в схему: два электролита по 100мкФ || пленкам по 1-2мкФ вместо одного по питанию 200мкФ и одной пленки на 6,8мкФ, так ??
ПС- вот ток на входе тр-ра и напряжение на выходе тр-ра после того как убрал сапрессоры и конденсаторы до катушек, смущает форма напряжения выхода - маленькая скважность.
НЕХ
сообщение Aug 14 2013, 05:27
Сообщение #19
Из: Петербург
не надо только электролитические конденсаторы присоединять к трансформатору - только 2 пленки.
(с одной и такой здоровой ёмкостиной у вас трансформатор уходил в насыщение на старте, вероятно)
а почему не современный драйвер - была бы ещё защита от сверхтоков по падению напряжения на ключе ?
shf_05
сообщение Aug 14 2013, 05:34
Сообщение #20
Из: г. Екатеринбург
эликтролиты для расщепления питания не ставят, в давние времена делали электролиты приличной емкостини + пленку?
"емкостина" это вы про какую? с трансфом была 6,8мкФ, параллельно питанию 200мкФ все как на схеме.
посоветуйте драйвер взамен этого динозавра, пожалуйста.
Integrator1983
сообщение Aug 14 2013, 07:45
Сообщение #21
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Я бы паразитные явления не искоренял, а использовал. Поставьте С20 не 1мкФ, а 4.7мкФ (ориентировочно) - получите ZVS и рост КПД. С14 - ставьте меньше раз в 10-100 (считать нужно, но можно и методом тыка подобрать). При D=0.5 такая схема с IR'кой очень замечательно работает с КПД за 95 (сам так делал). Единственное что, я бы перенес С14 на нижнюю шину питания, забрал бы через делитель с него напряжение и сделал бы затычку по превышению тока для IR2153. В чем согласен с ув. НЕХ - лучше применить IR21531 и VD6, VD8 - в мусорник однозначно. А "драйвер взамен этого динозавра" искать, не оформив силовую - лишнее.
Спорное утверждение. Хотя, необходим ли автору ZVS во всем диапазоне нагрузок?
А почему не на 3-х или 7-и? Зачем Вам енто питание расщепленое сдалось?
чтоб диодам выходным было хорошо, используйте - http://mstator.ru/products/cores/4a
Аккуратным нужно быть с этими бусинами. Не всегда и не везде они уместны - их нужно осознанно использовать.
Значит, большая Lsat. Возвращайте С20.
4) мне тоже не нравится но обосновать по пунктам свои доводы автору схемы не могу, что приходит на ум- возможность резонанса трансформатор-конденсатор...
4) сдуру (на пункт 2 тоже влияет)
Скорее не сдуру, а от неполного понимания ТС идеи автора схемы.
автор однозначнр с его слов не думал о резонансном преобразователе,
Там, где надпись "VS" на схеме поставьте резистор 1-3 Ома...не повредит.
+100
сообщение Aug 14 2013, 08:12
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Например, потребляемый ток не пульсирующий 50%, а постоянный.
shf_05
сообщение Aug 14 2013, 08:19
Сообщение #23
Из: г. Екатеринбург
спасибо за все комментарии.
небольшая поправка- С20 в схеме отсутвовал, был только на 47n конденсатор К78-2, его я и убрал, приведенные картинки для случая без С19 и С20.
1. подбирая емкости вы предлагаете подобраться к резонансу индуктивность рассеяния - емкость?
2. я правильно понял - вы предлагаете измерить падение напряжения на конденсаторе, выпрямить и подавать на вход enable IR-ки?
3. задумывался полумост без каких-либо хитростей.
4. если подобрать емкость для работы в режиме ZVC с максимальной нагрузкой, то важно иметь идентичные характеристики моточных изделий, так? имхо - если задумывать ZVC, то уже тогда проектировать всю схему под него и отдельные ее элементы трансформатор, схему управления... сейчас нужно привести эту схему в порядок, остальное следующий этап.
Integrator1983
сообщение Aug 14 2013, 08:34
Сообщение #24
Из: Харьков
Полезно, но тогда с конденсатора ток не снимешь - ТТ придется ставить.
Именно.
Enable у нее нет - ключиком Сt дергать нужно - по моему, у IR была аппликуха на эту тему.
В разумных приделах технологического разброса моточных - нет.
сообщение Aug 14 2013, 08:58
Сообщение #25
Так и сейчас никто ничего ниоткуда не снимает.
Автор, поскольку в схеме никаких защит нет, электролит на выходе тоже надо убрать. И вообще, покажите уже схему с внесёнными измененениями, а то многовато сыр-бора для запитки одной лампочки в подъезде.
Сообщение отредактировал Plain - Aug 14 2013, 08:58
сообщение Aug 14 2013, 08:59
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
Какой у него dead-time, я не понял. Но если он минимален и никакого ШИМа не предусматривается, то я бы тоже начал фильтр с емкостей. При этом легче живётся выходным диодам, токи через которые не затягиваются дросселем фильтра, разве нет?
Integrator1983
сообщение Aug 14 2013, 09:04
Сообщение #27
Из: Харьков
Не снимает, но вдруг захочется?
Dead-time у него 1,2 мкс (600 нс в случае IR21531). ШИМа нет.
Starichok51
сообщение Aug 14 2013, 11:04
Сообщение #28
Пользователь №: 68 454
осцилл подключен наизнанку. на самом деле там импульсы положительные с узкими провалами во время дэд-тайма.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
НЕХ
сообщение Aug 14 2013, 12:36
Сообщение #29
Из: Петербург
Почему бы не поставить такого зверя на фиксированной частоте -
http://www.irf.com/product-info/datasheets...a/irs27951s.pdf
и уйти килогерц на 300...
Егоров
сообщение Aug 14 2013, 13:35
Сообщение #30
Гадаем дальше. Никакого дэд-тайма в природе нет, это просто маленькие паузы, а фотоаппарат держат кувырком.
Но это шутки, а в целом вроде так и должно все быть, просто дополнительно звенят какие-то маленькие паразитные контура. Снабберами убирается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.03659 секунд с 7
