62 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
musa
сообщение Jul 26 2013, 07:35
Сообщение #286
Пользователь №: 25 668
Начинаю потихоньку изучать Cadence. Возник вопрос как установить в Capture свои толщины линий и проводников. Нормоконтоль требует рисовать все по ГОСТу, отчасти в собственном понимании этого вопроса.
krux
сообщение Jul 26 2013, 17:11
Сообщение #287
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Требование ГОСТа только одно - чтобы основная линия была в 2 раза толще чем тонкая. Есть рекомендация (не обязательная) использовать в качестве тонкой 0,3 мм.
Наш нормоконтроль перестал париться когда узнал что в Capture настраиваемых толщин линий нет; используем 0.5 и 1.
Все остальные хотелки вашего нормоконтроля по поводу толщин линий - не по ГОСТу.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
musa
сообщение Jul 27 2013, 06:14
Сообщение #288
Не вариант. При формате схемы А4 или А3 толстовато, да и как рисовать шины.
Uree
сообщение Jul 27 2013, 11:25
Сообщение #289
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
С рисованием "по ГОСТу" будет трудно... Возможно в DE HDL получится разрулить, там конфигурируемость много большая, чем в Capture.
krux
сообщение Jul 27 2013, 12:13
Сообщение #290
Из: дефолт-сити
у вас там всего один лист? Тогда делайте экспорт в любой механический кад через dxf.
Хотя, имхо, применять Capture/Allegro для схемы из 1 листа A3 - это как из пушки по воробьям. Плюс, единожды прогнувшись, вы потом волком взвоете если придётся делать схемы на 14 листов А1.
Сообщение отредактировал krux - Jul 27 2013, 12:14
musa
сообщение Jul 28 2013, 16:16
Сообщение #291
А есть на него нормальное описание.
Uree
сообщение Jul 28 2013, 17:16
Сообщение #292
Из: Z. Gora
Нет. По крайней мере в открытом доступе. Но неслабые мануалы присутствуют на курсах по нем... Но только в распечатанном виде.
Ivan44
сообщение Aug 10 2013, 15:40
Сообщение #293
Пользователь №: 60 329
Цитата(mr.Shel @ Feb 27 2012, 18:36) *
Спасибо! Но помогло только от части. Разработчики упёрлись, что не станут в УГО вводить выводы, если в справочных материалах к микросхеме они указаны как не используемые. Почитаю ветки, что там народ пишет =)
Так вы им с footprint удалите эти ножки, скажите "Они же не используются!!!"
Добрый день.
В Gerber tools запущенного с Layout делаю TOOLS PASTE MASK -GENERATE
и маска появляется не у всех элементов.
Точно вижу что не маленькая контактная площадка(не меньше заданной минимальной)
Площадка квадратная без отверстий. Штук 5 элементов без маски осталось.
Все параметры по умолчанию.
Использую файлы Gerber полученные из Layout (run post processor)
Приложил все гербера.
Сообщение отредактировал Ivan44 - Aug 10 2013, 15:38
PuHaT
сообщение Aug 14 2013, 06:55
Сообщение #294
Пользователь №: 16 758
Здравствуйте.
У меня возникла проблема: пытаюсь создать футпринт разъема с 10-ю пинами, причем каждый пин (клеммник) имеет по два пада (металлизированные отверстия электрически соединенные между собой) для пайки на плату, т.е. всего 10х2 = 20 падов. УГО разъема имеет 10 пинов. Вопрос: как разместить на футпринте два пада под одним номером? Вариант с увеличением УГО до 20 пинов не предлагать.
Uree
сообщение Aug 14 2013, 07:10
Сообщение #295
Из: Z. Gora
Можно определить падстэк с Multiple Drill. Два полностью раздельных пада с одинаковым номером аллегро создать не позволит.
PuHaT
сообщение Aug 14 2013, 08:58
Сообщение #296
У меня возникала мысль использовать Multiple Drill, но почему-то вместо двух металлизированных отверстий появляются два неметализированных.
P.S. обаный каденс - науеверчено всякой уйни до уя, а элементарные вещи не добавили, раздолбаи.
Сообщение отредактировал PuHaT - Aug 14 2013, 09:28
Uree
сообщение Aug 14 2013, 09:45
Сообщение #297
Из: Z. Gora
Что есть в Вашем понимании "элементарной" вещью в данном случае? Одинаковые номера пинов?
ЗЫ А отверстия на скриншоте металлизированные...
PuHaT
сообщение Aug 14 2013, 09:58
Сообщение #298
Да, Вы правы - они металлизированные. Только как мне сделать так, чтобы у каждого металлизированного отверстия (в Multi Drill) был свой ободок? Я хочу элементарного, а не чего-то супер-пупер науеверченного. Shape создавать? Можно ли создать shape с раздельными площадками?
P.S. Извиняюсь за эмоциональный тон, меня это "ганденс" начинает доставать. Почему все это надо делать через одно место? Почему нельзя это сделать более простыми операциями? Очень много "почему".
Uree
сообщение Aug 14 2013, 10:08
Сообщение #299
Из: Z. Gora
Потому что "пин схемы = пин платы". Только так. И это справедливо для 99.9% компонентов. Остальное обходными путями.
PS Если так достает софт, то зачем в нем работаете?
PCBtech
сообщение Aug 15 2013, 07:31
Сообщение #300
Пользователь №: 1 623
Цитата(PuHaT @ Aug 14 2013, 10:55) *
Здравствуйте.
Эти пины на плате электрически соединены или нет?
Как должны выглядеть пины - как две отдельных круглых площадки,
или как две круглых площадки, соединенных проводником?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01734 секунд с 7
