Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Jul 27 2013, 12:13
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(musa @ Jul 27 2013, 10:14)  Не вариант. При формате схемы А4 или А3 толстовато, да и как рисовать шины. у вас там всего один лист? Тогда делайте экспорт в любой механический кад через dxf. Хотя, имхо, применять Capture/Allegro для схемы из 1 листа A3 - это как из пушки по воробьям. Плюс, единожды прогнувшись, вы потом волком взвоете если придётся делать схемы на 14 листов А1.
Сообщение отредактировал krux - Jul 27 2013, 12:14
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Aug 10 2013, 15:40
Пользователь №: 60 329
Цитата(mr.Shel @ Feb 27 2012, 18:36)  Спасибо! Но помогло только от части. Разработчики упёрлись, что не станут в УГО вводить выводы, если в справочных материалах к микросхеме они указаны как не используемые. Почитаю ветки, что там народ пишет =) Так вы им с footprint удалите эти ножки, скажите "Они же не используются!!!" Добрый день. В Gerber tools запущенного с Layout делаю TOOLS PASTE MASK -GENERATE и маска появляется не у всех элементов. Точно вижу что не маленькая контактная площадка(не меньше заданной минимальной) Площадка квадратная без отверстий. Штук 5 элементов без маски осталось. Все параметры по умолчанию. Использую файлы Gerber полученные из Layout (run post processor) Приложил все гербера.
gerber.rar ( 350.81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 68Спасибо.
Сообщение отредактировал Ivan44 - Aug 10 2013, 15:38
Aug 14 2013, 06:55
Пользователь №: 16 758
Здравствуйте. У меня возникла проблема: пытаюсь создать футпринт разъема с 10-ю пинами, причем каждый пин (клеммник) имеет по два пада (металлизированные отверстия электрически соединенные между собой) для пайки на плату, т.е. всего 10х2 = 20 падов. УГО разъема имеет 10 пинов. Вопрос: как разместить на футпринте два пада под одним номером? Вариант с увеличением УГО до 20 пинов не предлагать. Спасибо.
Aug 14 2013, 08:58
Цитата(Uree @ Aug 14 2013, 10:10)  Можно определить падстэк с Multiple Drill. Два полностью раздельных пада с одинаковым номером аллегро создать не позволит. У меня возникала мысль использовать Multiple Drill, но почему-то вместо двух металлизированных отверстий появляются два неметализированных. P.S. обаный каденс - науеверчено всякой уйни до уя, а элементарные вещи не добавили, раздолбаи.
Сообщение отредактировал PuHaT - Aug 14 2013, 09:28
Aug 14 2013, 09:58
Цитата(Uree @ Aug 14 2013, 12:45)  Что есть в Вашем понимании "элементарной" вещью в данном случае? Одинаковые номера пинов?
ЗЫ А отверстия на скриншоте металлизированные... Да, Вы правы - они металлизированные. Только как мне сделать так, чтобы у каждого металлизированного отверстия (в Multi Drill) был свой ободок? Я хочу элементарного, а не чего-то супер-пупер науеверченного. Shape создавать? Можно ли создать shape с раздельными площадками? P.S. Извиняюсь за эмоциональный тон, меня это "ганденс" начинает доставать. Почему все это надо делать через одно место? Почему нельзя это сделать более простыми операциями? Очень много "почему".
Aug 15 2013, 07:31
Пользователь №: 1 623
Цитата(PuHaT @ Aug 14 2013, 10:55)  Здравствуйте. У меня возникла проблема: пытаюсь создать футпринт разъема с 10-ю пинами, причем каждый пин (клеммник) имеет по два пада (металлизированные отверстия электрически соединенные между собой) для пайки на плату, т.е. всего 10х2 = 20 падов. УГО разъема имеет 10 пинов. Вопрос: как разместить на футпринте два пада под одним номером? Вариант с увеличением УГО до 20 пинов не предлагать. Спасибо. Эти пины на плате электрически соединены или нет? Как должны выглядеть пины - как две отдельных круглых площадки, или как две круглых площадки, соединенных проводником?
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
